Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
czy tak jak napisałeś 8E9 035 382 sub plus wzmacniacz to jest bose czy zwykły tez? widziałem na allegro z takim numerem ale wyglądał na zwykły
kupiłem wzmacniacz 8E5 035 223A po podpięciu według tego:
pin 1 (żółty) -> pin 7 [Radio - prawy tył]
pin 2 (brązowy) -> pin 6 [Radio - masa]
pin 3 (zielony) -> pin 8 [Radio - lewy tył]
pin 9 (biały) -> pin 25 [+ z radia]
pin 14 (czerwono/szary) -> pin 14 [+ woofera]
pin 15 (brązowo/szary) -> pin 15 [- woofera]
pin 17 (brązowo/żółty) -> pin 20 [+ lewy tył]
pin 18 (czerwono/żółty) -> pin 21 [- lewy tył]
pin 20 (brązowo/czarny) -> pin 22 [+ prawy tył]
pin 21 (czerwono/zielony) -> pin 23 [- prawy tył]
pin 22 (brązowy) -> pin 11 [stały +]
pin 23 (czerwono/niebieski) -> pin 13 [masa wzmacniacza]
Nie działają głośniki z tyłu. Gra tylko SUB i po przepięciu kabli centralny. Przepięcie sygnałów na przednie głośniki i głośników też cisza :wallbash:. Jakieś pomysły co może być nie tak??? Możliwe ze wzmacniacz uwalony ??
nie mam etki pod reka bo jestem w pracy ale ten wzmak to chyba jest nie-bose, zgadza sie? napisz jeszcze jakie masz radio po drugiej stronie tego kabelka.
nie no na 100% to jest Bose a z drugiej strony Rns-e :cool1:
jak pisalem - jestem w pracy teraz wiec nie mam dostepu do etki a to co znalazlem w google (http://xarchiwum.pl/wzmacniacz-audi-a4-b6-8e5-035-223-i1503175114.html) nie wyglada na bose. ale w sumie to bez literki A - wiec moze co innego. ten wzmak ma ilu pinowa wtyczke? i to co uzyles w swoim opisie (numery pinow) to co to jest? stara wtyczka --> nowa wtyczka?
Panowie i ja mam problem po zmianie sprzętu na bose .Podłączone jest wszystko czyli przód i tył przewód ekranowany pod wzmak sygnały podłączone i piszczy przód przy włączonym zapłonie światłach itp.Jeśli odłączę całkiem sygnał przednich głośników i zmostkuje z tyłem to jest git i tak było do tej pory.Ale zonk bo doszedł bluetooth który jak wiadomo wykorzystuje tylko przednie głośniki czy tam sygnał przedni.Dodam jeszcze że jak podłączam do wszystkich sygnałów przy wzmaku jeden przewód od radia sygnał tylnych głośników to jest wszystko git. Natomiast jeśli podłącze który kolwiek sygnał przednich głośników w ten sam sposób do wzmacniacza to jest owy pisk.Może ma ktoś jakiś pomysł radio skopane czy jak ?
miodzio juz sobie poradził końcówke mocy miał uwaloną wymienił jedną i działa :wink4:
miodzio juz sobie poradził końcówkę mocy miał uwaloną wymienił jedną i działa :wink4:
Dokładnie w wzmacniaczu upalona była jedna końcówka ale wymieniłem dwie co by mieć pewność ze na pewno wszystko będzie jak trzeba. Co ciekawe nasz wspaniały Bose ma dwie końcówki Dual chanel mocy 32w :decayed:
To te dwa elementy od góry ich oznaczenia to TDA- 7393 Zdjecie1
W moim przypadku wymieniłem je na TDA-7394 lepsza charakterystyka i mniejsza awaryjność układu.
0a115d70401eec6dm.jpg.
A tak wygląda pełny wsad wzmacniacza jak by ktoś był zainteresowany
No po wymianie gra duuuużo lepiej niż na standardowym wzmacniaczu :good: Jak się uda w czwartek sprawdzę jaka różnica jest w dźwięku w stosunku do wzmacniacza na standardowych końcówkach.
RMS czy max? :decayed:
HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY:
2 x 35W max./4W
2 x 32W EIAJ/4W
2 x 22W typ./4W @14.4V, 1KHz, 10%
2 x 19W typ./4W @13.2V, 1KHz, 10%
2 x 28W typ./2W @14.4V, 1KHz, 10%
2 x 25W typ./2W @13.2V, 1KHz, 10%
Czyli jak założyłem radio Alpine 4x60W max to i tak mam lepiej niż bose :) Oprócz tego mam głośniki Hertz HSK i zestaw gra pięknie. Oczywiście wygłuszyłem drzwi (dwie maty ok. 50 x 30 cm na każde drzwi). Niebawem pojadę na optymalizację procesora dźwięku i będę miał pięknie dopasowane nagłośnienie :)
dobra z racji iz nie znam sie kompletnie na elektronice zapytam i poprosze o w miare łopatologiczną odpowiedz.
Zakupiłem bose wzmacniacz+ subofer ten z B6 podobno bo wzmacniacz jest czarnego koloru, chce podłączyć stage 1 czyli sam tył bez przodu jak narazie:
jaką wtyczke potrzebuje na ile pinów, jakas aukacja z allegdrogo dla przykładu i jak te kabelki pozamieniać z wiązki w samochodzie przed wpięciem do wzmacniacza? dzięki z góry ale przeczytałem cały temat od deski do deski i nic z tego nie wiem. :rolleyes:
Kostka 32-pin: 4E0 971 636 - 64zł
Wyciągasz piny z obecnej niebieskiej kostki 23-pin i przepinasz je do w/w zgodnie z poniższym opisem:
pin 1 (żółty) -> pin 22
pin 2 (brązowy) -> pin 7
pin 3 (zielony) -> pin 21
pin 9 (biały) -> pin 6
pin 14 (czerwono/szary) -> pin 3
pin 17 (brązowo/żółty) -> pin 16
pin 18 (czerwono/żółty) -> pin 4
pin 20 (brązowo/czarny) -> pin 5
pin 23 (czerwono/niebieski) -> pin 22
HF & GL!
Bartku z Dominikiem (domin79) znaleźliśmy błąd w tym streszczeniu przepięcia pinów:
pin 21 (czerwono/zielony) -> pin 2 17
pin 22 (brązowy) -> pin 1 2
pin 23 (czerwono/niebieski) -> pin 22 1
Dominikowi dziękuje za pomoc, dzięki niemu auto zaczęło grać :good:
Zgadza się chłopaki - coś popieprzyłem pod koniec.
poluje juz dlugo na sama tube bose dla klienta , i d*pa, dajcie info jak by ktos mial
a jak to jest z wzmacniaczem bose do innych aut? jak bym chciał podłączyć np do hondy, bez problemu?
poluje juz dlugo na sama tube bose dla klienta , i pupa, dajcie info jak by ktos mial
łatwiej dorwać w komplecie, oddzielnie cięzko dorwać bo większośc potrzebuje całego zestawu
Bez problemu podłączysz praktycznie do każdego auta i radia.
http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-avant-bose-tuba-subwoofer-glosnik-i1641734309.html
http://allegro.pl/audi-a4-b7-tuba-wzmacniacz-bose-i1650878230.html
:) tylko nie wiem czy nie szukasz do sedana :)
komplet BOSE znalazłem, wyhaczyłem i czekam na przesył - oby tylko sprawny :cool1:
:tongue4:
po ile i co masz w tym komplecie ?
