Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Jak by ktoś potrzebował to została mi pompa abs z b6 quattro. Miała iść do b7 przy swapie ale niestety nie pasuje
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 598,4 tys.
Mając zawieszenie gwintowane kw v2 w ośce to podczas przekładki trzeba je wymieniać? Czy po wymianie tylnej belki będzie dalej pasowało.
Edytowane przez 0rgasmGiv3r
Zawias może zostać, ewentualnie będziesz musiał go trochę podkręcić bo w quattro dojedzie około 70-80kg
Szukam szybkiej podpowiedzi
Chcial bym wrzucic quattro, mam dosyc świeże zawieszenie lemforder czy moge urzyc gornych oraz dolnych wachaczy tylnego zawieszenia z oski a zwrotnice oraz sanki dac z quattro?
Nie wiem jak górne ale wyglądają identycznie. Dolne tez dałem swoje z ośki jak robiłem przekładkę
Dzieki za podpowiedź mam zle sanki ustawione i scina mi opony z przodu po mimo ustawiania kilka razy zbieżności i zanim umowie sie na zbieżności 3d postanowiłem wrzucic sanki bak i wydech z quattro potem reszte
Przy dokładce quattro dochodzi około 30kg
Witam, przymierzam się do kupna części pod zmianę napędu na quattro. Moje auto to a4b7 1,8T BFB sedan skrzynia 5b.
Pytanie brzmi czy części: skrzynia biegów i dyferencjał muszą być stricte z 1,8T czy jakiegokolwiek benzyniaka czy też może spasuje skrzynia 6biwgowa długa z diesla?
Nie musi być to od 1.8t najlepiej, jeśli będzie to komplet z jednego auta żeby przełożenia skrzyni i dyfra się zgadzały
Generalnie jak kolega wyżej napisał, graty nie musza być z 1.8t ale zwróć uwagę na zbiornik paliwa - ten najlepiej żeby był z 1.8t bo np. 3.0 ASN ma inny filtr i innaczej poprowadzone wężyki wiec trzeba torchę porzeźbić.
Też skrzynie z diesla sa lepsze na trasy ale potrafią zamulić silnik, bo zwykły 1.8t ma dużo mniej momentu od diesla i w niskich zakresach obrotów będzie mega słabo.
Panowie czy ktoś się orientuje a może ktoś robił przekładkę w cabrio B6, z tego co pamiętam to kupiłem zestaw z B7 tylko nie był to Cabriolet, naprawdę już nie pamiętam czy to był sedan czy kombi bo było to kilku miesięcy temu zimą przymierzam się do zmiany.  Tylko nie wiem czy to podejdzie wszystko.  Kupiłem dosyć okazyjnie tu na forum więc nawet się nad tym za bardzo nie zastanawiałem, co prawda kolega twierdził że podejdzie.
Kod skrzyni GVE
Kod skrzyni GVE
podejdzie.
  • 4 tygodnie później...
Witam .Panowie czy jest ktoś,  bądź jakaś firma która wykona swap quattro do audi A4 b6 1.8t bfb .Kraków i okolice  .
Dzwonilem do TCC juz się tym nie zajmuja.
Kiedy chcesz to robić? bo jak mi zrobi moje to będzie okolice listopada grudnia to może się podjąć twojego.  Na razie ma kupę roboty.
Nie wiedziałem, że tyle czasu trwa przełożenie napędu, wymiana baku i węży paliwowych + dorobienie mocowań na podporę wału (trzeba je dospawać do podwozia)..
Kolego a gdzie ja napisałem że on zaczął wczoraj i skończy w listopadzie lub w grudniu?  Czytaj trochę ze zrozumieniem napisałem jasno, na razie ma kupę roboty moje zrobi w listopadzie lub w grudniu. W sumie to ja będę robił z nim:)
Panowie dwa pytania, bo jeszcze brakuje mi tego do pełnego szczęścia,  mam skrzynię GVE  i sprzęgło 240 customowe dwutarcz,  Rozumiem że do tego sprzęgła też muszę mieć przekładkę między skrzynią a blokiem czy obojętnie jaka przekładka. Czy w jakiś konkretny numer? wiem że 5 mm tak?
I czy rozrusznik też musi być w takiej sytuacji ze skrzyni GVE?
I drugie pytanie Czy ktoś ma może symbol tej kostki przy liczniku niebieskiej lub jaka tam dokładnie wsówka wchodzi?
Witam, mam plan zmienić swoja obecną skrzynie quattro w bexie na tą GVE. Nie widzę sensu szukać kompletnego swapu. Dlatego potrzebowałbym numer skrzyni GVE, wału i dyfra w celu wspomnianej zmiany. Może tak uda mi się szybciej znaleźć potrzebne części. Byłbym wdzięczny za ich podanie.
Witam.
Odgrzewam kotleta... Może ktoś by chciał się podjąć SWAP-em ośki w multitroniku na Quattro GYH w okolicach Warmińsko-Mazurskiego/Pomorskiego wraz z pomocą w ogarnięciu części?
