Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
49 minut temu, r7adek napisał:
Mam bexa i swap też, dlatego cięgien nie zmieniałem ale jeszcze spróbuję podmienić je. Przy próbie wybicia wstecznego jest taki opór, że jak piszesz nie może się za zębić.
Hmmm, pisałeś że masz problem z pedałem sprzęgła
Jeśli masz możliwość sprawdź jeszcze pompke pedału sprzęgła
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Mam te dwa problemy. Przed swapem było wszystko ok. Widocznie musi to być wina ustawienia tych cięgien i może samej skrzyni. Tylko nikt nie pisał o potrzebie ustawienia cięgien i sposobie jak to zrobić.
Edytowane przez r7adek
Ja miałem podobnie ze sprzęgłem że chciałem wymienić płyn hamulcowy i jak zacząłem odpowietrzać to po wciśnięciu sprzęgła pedał wpadł i już nie wrócił. Okazała się pompka przy pedale tylko nie mam pojęcia dlaczego odpowietrzanie ją zabiło gdzie wcześniej chodziła normalnie.
Tu masz zdjęcie z książki sam naprawiam o ustawieniu cięgien
Dzięki, jutro coś będę działał z tym.
I zrobione, winny był wysprzęglik a raczej jego nie odpowiednie założenie. Przy okazji biegi też wchodzą te z którymi miałem problem. Wyjąłem ponownie skrzynię, założyłem wysprzęglik i wszystko działa. Dzięki za pomoc.
Co może być, że przy gwałtowniejszym ruszaniu na wstecznym słychać stuknięcie ? Jeżeli ruszam delikatnie do tyłu nie słychać tego.
prawdopodobnie luzy na dyferencjale.
Jak to sprawdzić czy na pewno to, to i ewentualnie jak wyeliminować ?
wejdz pod auto i sprobuj krecic walem.
nie mam jak wejść pod auto i sprawdzić jaką mam skrzynie jej oznaczenie, może ktoś będzie wiedzieć, 5b quattro dość krótkie przełożenia, dużo było ich rodzajów?  muszę pomyśleć o dyferencjale i jakie oznaczenia by pasowały, teraz siedzi stary dyfer z 5b automatu gdzie przełożenia były długie, mam duże luzy ale żeby bawić się w ich kasowanie chciałbym mieć auto na chodzie, dlatego szukam drugiego na podmianke. :)
Znacie kogoś kto by załatwił części i zrobił przekładkę?
Chciałbym wymienić u siebie skrzynie bo mam luzy w trosenie i najprawdopodobniej w tylnym dyfrze
Aktualnie mam skrzynie GDZ i dyfer FUB, chciałbym zmienić skrzynie i dyfer (o ile jest to wymagane) na coś z większym przełożeniem bo 2,5k obr/min na 6 biegu to żadna przyjemność ...
Jakie skrzynie i dyfry będą pasować plug&play? Wał też trzeba zmieniać?
Zapraszam do Puław.  Zrobimy przekladke kompleksowo.  Części możemy załatwić.
W dniu 29.04.2019 o 16:20, syn_szefa napisał:
Witam,
Czy jest jakaś firma najlepiej południe polski która zajmuję się przekładką ośki na quattro ??
Chodzi mi o to oddaje samochód oni zamawiają cały osprzęt itp płacę i odbieram audi quattro ??
1.8T BEXa A4 B6
Zapraszam do Puław. Zrobimy kompleksowo
Mógłbyś zmienić na cały zestaw z 2.0 tfsi czyli skrzynia wał dyfer wybierak biegów i może półosie i założyć skrzynię gmv jak ja albo jeszcze dłuższą gve
x
Edytowane przez kupczak90
Po co trzeba zmieniać pompe abs. Jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie? Nie wiem w czym tkwi problem.
Było to już wyjaśnione w tym wątku :) Inaczej działa kontrola trakcji w ośce a inaczej w Quattro :) (
Na pompie z ośki nie dasz rady zrobić tak, żeby działał EDS na tylnej osi.
Po 1. EDS - w ośce tylko przód, w Quattro tylko tył
Po 2. Inaczej działa ABS i ASR i zauważyłem, że nawet ESP działa inaczej.
Po 3. Inny rozkład siły hamowania, w Quattro więcej % idzie na tył.
EDS w Q jest na wszystkie koła a nie tylko na tył i w Q działa do 80kmh a nie jak w fwd do 40kmh
