Bixenon Xenon od A do Z
koledzy robil ktos moze samopoziom w aucie, w którym go nie bylo? jaki jest koszt tego zabiegu?
Poszukaj w dziale warsztat jest wszystko opisane
Jak wygląda sytuacja ze zmianą soczewki w lampach bi-xenon z B6 na B8 ? P&P czy rezanko?
Zwroccie uwage na to ze ori bi xenon z czarnym srodkiem montowany w s4 b6 rozni sie wielkoscia soczewki(jest mniejsza)od ori bi xenonu z czarnym srodkiem montowanym w A4 B6
Tak naprawde do a4 b6 jest 5 rodzajow lamp
- zwykly odblysnik
- soczewka mala
- soczewka mala xenon
- soczewka duza bi xenon czarne wnetrze lampy
- soczewka mala bi xenon czarne wnetrze lampy,montowana do S4
Pominalem model cabrio i auta na rynek amerykanski
Jak rozróżnić lampy po numerach, chodzi o odróżnienie dużej soczewki Xenon Plus od małej soczewki Xenon Plus z S4 (oba wnętrza czarne) ?
I jeszcze jedno - czy warto szukać lamp Xenon Plus, czy lepiej dać komuś do modyfikacji zwykłe Xenony (zmiana soczewki/regeneracja odbłyśnika)?
Różnią się właśnie wielkością soczewki a co za tym idzie szerokością obwódki wokół soczewki
wysłane z Commodore 64
A ja mam pytanie. Prawa lampa mi się nie samo poziomuje. lewa się ustawia zaraz po włączeniu świateł, natomiast prawa świeci bardzo w górę. Padł prawdopodobnie silniczek regulacji w lampie. Gdzie go dostanę kupić?
Wygląda on tak:
Panowie, kupiłem od krisa bixenony jednak nie mogę ich wpakować w miejsce moich ksenonów. Bixenony wyglądają na za długie (tyłek z przetwornicą ) z lewej strony przeszkadza filtr powietrza a z drugiej mniejszy problem prowadnica na kable. Miał ktoś taki problem?
https://www.dropbox.com/s/uigisy3nnkk2406/20141126_100535.jpg?dl=0
Edytowane przez mikrus36
chyba chodzi o puszkę filtra powietrza a nie paliwa. Za prawą lampą jest uchwyt na kable który w wersji dla bixenon jest inny - po jego wymianie na prawidłowy lampa wchodzi idealnie. Koszt kilka zł w aso
Wygląda on tak:
To w końcu oba się regulują czy tylko jedno? Nie masz błędów na komputerze? Sprawdź czy obie po włączeniu auta jadą w górę i w dół. Może masz tylko problem w postaci regulacji ręcznej tzn. że musisz sobie ręcznie wyregulować, a potem autopoziom będzie już ok.
Edytowane przez A4_Raf
tak chodzi o powietrza, jakiś pomysł na tą lampę z lewej strony?
musi wejść, zapewne wiązke idącą do lampy masz napiętą do granic możliwości i stawia opór. Trzeba wiązkę zluzować, odpinając jeden klips pod nadkolem i wtedy lampa wejdzie - zostanie jeszcze 2cm luzu między przetwornicą a obudową puszki powietrza.
Przechodziłem z ksenon na biksenon i wiem co piszę ;)
Tylko ja nawet nie podpinałem tutaj wiązki jeszcze w tym przyłożeniu;) wiązki te same będą pasować?
wiązki pasują tylko tak jak pisałem w lewej lampie trzeba ją przedłużyć. Tą puszkę filtra masz jakąś dzwiną - ja w AVF nie mam tego krućca co na foto
Ja mam 1.8T BFB, są jakieś przedłużki do tych wiązek?
nie czytasz tego co piszę, odpinasz ją z jednego mocowania pod nadkolem i zyskujesz kilka cm wiązki
w profilu masz AWX 1.9tdi
Rozumiem, kupiłem siostrę bliźniaczkę :) mam dwa diesla - praca , benzyna - przyjemności ;)
Znasz może oznaczenie tego uchwytu?
Wygląda on tak:
Po włączeniu świateł ustawia się tylko lewa lampa. Natomiast prawa cały czas świeci w góre, nawet po włączeniu świateł prawa się nie ustawia. Na komputerze nie mam żadnych błędów
Edytowane przez r1grzegorz
Panowie, czy ktoś z was ma seryjnie zamontowane bixenony lub zmieniał z xenona na bi dla silnika 1.8T? Jeśli tak prośba o zdjęcie jak macie zamontowaną prawą lampę (strona pasażera). W moim przypadku przeszkadza obudowa filtra powietrza. Obudowa filtra jest inna dla TDI i dla benzyny.
No i się wyjaśniło. Filtr powietrza może być różny w zależności na jaki kraj był robione. Ja auto mam ze Szwajcarii i jest założona obudowa filtra na kraje z zimny klimatem. Pytanie, czy ktoś może się bawił w przerabianie obudowy filtra i czy może mieć to wpływ jak go zmienię?
Bixenon kupić philips czy bosch, a może podróbki? D1s
Philips lub osram byle oryginalne
