Bixenon Xenon od A do Z
Witam
Sprawa wygląda następująco
Padła mi prawa przetwornica valeo o numerach 89001411/73927122
Koszt takiej zaczyna się od 200 do nawet 400
Ale przeszukując olx natknąłem się na takie same przetwornice z wyglądu tylko od laguny 2 które tylko różnią się numerami
Numery laguny to 89001411/73930912
Czy ta jedna przetwornica będzie działać normalnie po podłączeniu zasilania ?
Wygląd ten sam tylko numery inne ale na chłopski rozum to jeśli wejście do zasilania w tej od laguny jest takie samo to bez problemu powinno działać
Ktoś się wypowie na ten temat ?
Panowie mam pytanie
Są b6 ktore wychodza fabrycznie z takimi czarnymi lampami przod to są zawsze bixenony?
Mijania i dlugie?
image;s=1080x720
7 minut temu, Antek50 napisał:
Panowie mam pytanie
Mijania i dlugie?
image;s=1080x720
Występowały jeszcze xenony zwykłe z czarnymi środkami, montowane były w  s4 b6.
@pila24
Ale takie jak na foto pokazalem to bixenon?
chodzi mi o zwykłe a4, to po co jest druga komora w ktorej siedzi zwykle zarowka od dlugich?
No bo bixenon rozumiem ze plynie z soczewki przeslona odslania swiatlo dla drogowych. Tu w tych lampach tego nie rozumiem.
Żarówka H7 jest aktywowana przy światłach drogowych jako dodatkowe doświetlanie. Przesłona swoją drogą przestawia na drowowe.
29 minut temu, Antek50 napisał:
@pila24
Oryginalna nazwa tych lamp to xenon plus,oprócz opadającej osłony załącza się dodatkowo h7 by zwiększyć zasięg świateł. Takie rozwiązania byłym również w innych autach z grupy vag. W sumie to na plus gdyż drogowe świecą konkretniej,szczególnie gdy jest wsadzona dobra żarówka h7.
A u mnie w C6 jest bixenon i H7 zapala się tylko w przypadku jak pociągnę manetką do siebie, tak jak bym chciał komuś mrugnął długimi. Po co ona tu jest? Na moje to tylko po to, żeby xenon nie dostawał po du... w przypadku mrugania. Czy się mylę?
Edytowane przez pelonek1
Bo jak masz drl włączone i chcesz mrugnać to wówczas h7 się zapala,xenon potrzebuje czasu na odpalenie i mruganie xenonem jak jest wyłączony było by bez sensu.
Tak to działa. W C6 jest tak, że na długich ta H7 nie świeci a xenon na dłlugich świeci tak sobie (krótkie są ok). Można to zmodyfikować żeby H7 świeciła się razem z xenonem i wtedy jest idealnie.
@pelonek1
W c6 od świateł dziennych masz H7?
A jeszcze jedno pytanie dotyczace tych czarnych lamp bixenon w b6, nie da się tam nie wiem odblokowac czy zaprogramowac swiatel dziennych? Czy tylko dolozenie modulu drl?
Tylko moduł do b6 jak chcesz drl.
LED
Można dołożyć jakiś zewnętrzny moduł/przekaźnik zapodający 12V na linie H7 w trakcie otwarcia przesłony bixów.
Edytowane przez pila24
Witam czy ktoś zabierał się już za deklieki do druku w 3d?
Albo znalazł kogoś kto by takie wykonał?
Kształt tego dekla nie jest prosty, wręcz magiczny bym powiedział... Jeśli by ktoś miał to przerabiać, to niech robi pod mniejsze przetwornice od razu takie z B7 czy z B8, albo jeszcze inne...
@kamil-vag @kamil200714 No ja się zabrałem .... i temat umarł bo auto już lata. Mam na co dzień dostęp do ScanBOXa i Maszyny CMM któa zrobi perfekcyjny skan w 3d. Mogę to zeskanować ale dałbym komuś do wykonania jak macie kogoś to można się dogadać.
BTW ... Chłopy ma ktoś tą blaszkę sprzedać?? Bo spiołęm to opaską ale ciągle mi to się przesuwa po wahaczu i zaraz skończy się złamanym czujnikiem.
Darek jak bd miał to zeskanowane w pliku to mogę na próbę wydrukować kpl i sprawdzić jak będzie pasować do lamp...
Tylko musi być w formacie .stl
kupiłem taki zbiorniczek 8e0 955 453 AN/AP z pompkami wszystko ok było do dziś.  Bo nie pasuje wadzi o ic
czy musi być ten mały co jest w twoim temacie bo już zgłupłem każdy pisze co innego . auto to b6 1,9 avf 2004 r w multilotku.
czy kazdy duży zbiornik ma taką "zaślepkę na dołozenie małego . Kierownicy pomocy .
Zbiorniczek od diesla różni się od tego z benzyny, a ten ap chyba od PB jest jak dobrze pamiętam.
