Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
:D .. czekałem na to :D
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Dev, wygrałeś :D
Ehh... grubo, nie wąsko
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Selectol Specjal 20W40
O to to. to właśnie leje do Zaporożca. :decayed:
Witam Panowie, wiem, że podobnych pytań jest multum podobnie jak odpowiedzi i dlatego też idzie oszaleć. Ostatecznie podjąłem decyzję. Mam 1.9 115km AJM na pompkach, gość jak kupiłem powiedział mi, że lał mineralny bo przebieg powyżej 200 tyś. :facepalm: Zbliża mi się wymiana oleju, więc chce przejść na pełen syntetyk tak jak piszą w masie poradników itp. Oczywiście nie mam zamiaru zlać starego oleju i wlewać od razu syntetyk. Czytałem, że warto zastosować środek czyszczący, moglibyście mi przybliżyć jak to mniej więcej wygląda i jaki środek najlepiej kupić? W planach olej Motul Specific 5W40 505.01. Nie ma parcia na szybką wymiane oleju, samochód może postać dzień w garażu :) Proszę tylko o porade co do środka, olej wybrany i wiem, że może być milion argumentów na nie, ale odczuwam, że praca silnika na tym oleju szału nie robi..
kolego przewin kilka stron wstecz i bedziesz mial odpowiedz co do plukanki.
wysłane z prodiża
Witam.
W najbliższym czasie czeka mnie również wymiana oleju. Moje autko to Audi A4 B6 (AVF) z 2004r.
Rok temu, tuż po zakupie samochodu przy wymianie rozrządu, filtrów i oleju zalany został: Castrol EDGE FST 5W-30. Taki mi polecano...
Chciałem wymienić na ten sam, a w zasadzie odmieniony Castrol EDGE Titanium FST LL 5W-30 do silników AVF, AWX (PD) ale po poczytaniu różnych opinii skłaniałbym się do innego producenta, a mianowicie:
MOTUL Specific 504 00 507 00 5W30. Myślałem o zakupie przez allegro - dokładnie od TEGO użytkownika. Czy to dobry/optymalny wybór? Pytam bo w tym temacie jestem zielony a chciałbym dokonać słusznego wyboru. Przy okazji przeglądania oferty Motul, natknąłem się jeszcze na wersje: 8100 X-clean+ 5W30.
Proszę o poradę...
Bierz Specyfica 505.01 nic innego nie potrzebujesz
Nie szukaj miodu...
Ciekawe kto ostatnio go szukał...
Panowie dlaczego nie polecacie Millersa?
millers super oleje. sa drogie po prostu i nie kazdy moze sobie pozwolic.
wysłane z prodiża
Ok rozumiem, jeszcze do wymiany mam 5 tys i jakiś czas temu Endriu poleciłeś mi między innymi motula xmax 0w40, a co byś polecił zamiast tego motula z Millersa? Czy w jakości jest aż tak duża różnica?
xf longlife 0w40 od millersa. fajny jest tez synpower 0w40 od valvoline.
wysłane z prodiża
Nie szukaj miodu...5W40 wystarczy, zapraszamy do naszych forumowych sklepów :)
http://a4-klub.pl/index.php?/forum/155-fora-sponsorowane-sprzedaz/
Podsumowując - mając poprzednio Castrol EDGE FST 5W-30 mogę teraz bez przeszkód wlać dokładnie ten: Motul Specific 505 01 502 00 5W40 i będzie OK. Dopytuje to teraz miałem 5W30 a polecacie 5W40.
Pozostaje mi tylko "zapukać" do odpowiedniego sklepu ;)
Edytowane przez davids80
Lej smialo
5W30 bardziej dba o środowisko niż o Twój silnik :decayed:
Szukaj czegoś polecanego w 5W40, bierz od razu komplet filtrów.
5W30 ma normy 504/507, jest pod nowsze motory z DPF'em np.
Ty masz pompowtryski to po co Ci te normy... do Ciebie oliwa 5W40 z normą dla pompek 505.01
Do wyboru, do koloru...
https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/specific-505-01-502-00-5w40?f[range]=25&f[viscosity]=34
https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w40?f[range]=25&f[viscosity]=34
Edytowane przez cabanmat
Też mam pytanie: mam od niedawna A4 B8 z silnikiem CJCA i przebiegiem 81 tys. km. Auto serwisowane było w ASO, olej wymieniany na przeglądach przy 30 i 60 tys. na Castrol Edge Professional Longlife (5W30 zapewne). Planuję delikatny chip na ok. 170-180 KM i zmniejszyć interwały wymiany oleju co 10 tys.
Myślę o Motul 8100 X-MAX 0W40, czy będzie dobrym wyborem w tym wypadku? Czy może wybrać Motul 8100 X-CLEAN 5W40 albo zalecany 5W30 (ten według opisu spełnia normę vw 507.00)? Mam już mętlik..
Edytowane przez l2k2
powinienes stosowac olej C3 mid/lowSAPS. czyli o obnizonel zawartosci siarki i fosforu aby nie zapchac dpf. teoretycznie z norma 507.00 czyli jakis 5w30. ale z drugiej strony masz CR wiec gdyby nie dpf , moglbys z powodzeniem wlac jakis olej 0w40 a3/b4. ale ten zapcha tobie dpfa. jest na rynku millers xf longlife 0w40 i ma klase c3. znam auta ktore na nim jezdza i dpf pracuje ladnie. mozesz sprobowac. zawsze 0w40 bedzie nieporownanie lepszym olejem niz 5w30
wysłane z prodiża
Dzięki za objaśnienie :) Wezmę w takim razie Motul X-CLEAN+ 5W30, myślę że będzie lepszy niż ten zalewany w ASO. Dpf niech jak najdłużej działa tak jak niemieccy inżynierowie zaprojektowali.
i gut
wysłane z prodiża
