B6 DIVISION
12 minut temu, turzol napisał:
Halogeny z indeksami A na końcu zamieniają sie na B. Pewnie coś poprawili zmienili, dlatego zmienil sie numer.
Ty na pewno masz ten nr halogenów? Bo 8T0 są okragle a w A6 c6 poliftach szly prostokatne jak dobrze pamietam.
Zgadza się, ale ja potrzebuje pod s-line. Te z kolei są okrągłe w poliftach.....Dużo z A4 właśnie jest bez lit. B i nie wiem czy będą pasować .
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Będa pasować.
4 minuty temu, turzol napisał:
Będa pasować.
Dziękuję po raz kolejny za pomoc.:-)
z tego co widzę, to cena uległa znaczącej zmianie :grin:
Wiesz.......B się ceni hahahahaha złodzieje ;-) no ale w ASO za kratke halo płaciłem ok 150 zł po zniżkach a na allegro za używkę wołają przynajmniej 200 zł :-)
Panowie jakie mogą być ceny i czy w ogóle jest do dostania osobno elektryka foteli przednich? Nie interesuje mnie memo a tylko panel fotela z przyciskami i silniczki.
Panowie potrzebuje pilnie informacji odnośnie wymiany listwy podświetlenia tablicy z a4 b7.  Mam u siebie w b6 listwę z zamkiem chcę założyć z b7 i mam okazję kupić tylko że bez wyjścia na zamek.  Nie będzie problemu z montażem i czy wszystko będzie pasować ?
Wszystko pasuje P&P. Montowałem niedawno w B6 właśnie taką. Oczywiście zamek trzeba wywalić.
dziękuje za info :D
A jeszcze jedno w temacie powyżej. Listwa sedan a kombi jest różnica ?
Na 99% listwa jest taka sama. Jedynie czym się różnią to chyba 2 z 4 uchwytów trzymających (te trzymające na środku listwy) ale to też nie jest duży problem. Jak będziesz zakładał to zobaczysz co trzeba delikatnie przyciąć ;)
sedan/avant/cabrio jest to samo. przerabiałem wielokrotnie temat.
potwierdzam - te same, zakładałem do siebie parę dni temu z sedana :thumbup1:
Panowie, jestescie w stanie pomoc znalesc numer OEM pompy wspomagania do S4 B6 (WAUZZZ8E57A093732) ?  z gory wielkie dzieki
Wg etki online 4Z7145156E
Mi mechanik montuje TRW.
Znalazłeś przyczyny tych drgań u siebie?
Których ? :)
Alzheimer [emoji12]
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
