B6 DIVISION
Nosb
W dniu 7.10.2018 o 21:53, staniek napisał:
Siemka, ja też z pytaniem  ;) wiem, że przy montażu lotki z b7 do b6tki trzeba coś tam podebrać/podciąć  przy świetle stopu. Pytanie jest takie czy po tym zabiegu nie zostaje tam jakaś dziura,  szpara, jednym słowem czy wygląda to Oki?
Czy dać se spokój z lotką z b7 i szukać od b6 bo podobno jest też ładniejsza?
Pozdr
Bierz lotkę z B7 wystarczy podciąć rogi przy świetle stopu i wszystko pasi bez problemu ?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
2 godziny temu, bartekzks napisał:
Witam. Ktoś jest w stanie pomóc zapłacę nawet za radę co o jak. Otóż mam b6 anglika przełożonego i instalacja oraz moduły są wsadzone z b7! Problem mam z xenonami mam bixa w b6. Co zrobić żeby to działało dać moduł do xenonow z b6 i pezepinowac bortenza (moduł koło nóg) na tego z b6  i wiązkę też na, wzór z b6 czy moduł do xenonow z b7 dać i da radę jakoś to uruchomić bo lampy chodzą tylko się nie poziomuja
A silniczki sprawne? Jest błąd na desce? Podpinałeś kompa czy są błędy, ewentualnie jakie ?
Lampy sprawne na module z b6 i wiązce z b6 wszystko śmiga. Na wiązce z b7 i modułach  b7 jest problem. Myślę czy nie pezepinowac wiązki z b7 na mce b6 kupić 8E0 907 279f i wtedy zobaczę czy ruszy.
Pany ktoś mi podpowie jak aktualizować vfiz'a ? Port widoczny, FTDI w porcie 3 informuje, że urządzenie działa poprawnie a ja dalej nie wiem gdzie go szukać  :facepalm:
Siemanko Panowie. Po przesiadce z B7 na B6 na pewno częściej będę zaglądał do Dywizjonu ? Zapraszam też do siebie do tematu ? Pozdrówki ^^
Panowie gwizdki w tylnych drzwiach zaczynają grać po chwili lub nie grają wcale , czyżby się kończyły ,może miał ktoś taki przypadek , dodam że głośniki grają dobrze
Edytowane przez greg2505
Panowie prośba o pomoc, pytanie dosyć dziwne ale nie daje mi to spokoju... pacjent a4 b6 avant silnik AVF, znalazłem dzisiaj na osłonie silnika taką śrubę:
Nie mam zielonego pojęcia z czego to może być, podkładka dosyć gruba, nie wiem czy to np. Z rolki rozrządu, samego silnika czy np. Poduszki silnika (choć sruby z poduch są dłuższe), za wszelkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
EDIT: wszystko jasne... śruba koła wałka rozrządu, śruba wróciła na swoje miejsce, czemu się odkręciła to nie wiem, ważne że nie wyrzadziła żadnych szkód.
A błędami jakimis vcds wali?
Może gdzieś zasniedziale styki lub ulamane kable po drodze ze wzmaka.
3 godziny temu, pawloka napisał:
Ja jeżdzę B7 i od jakiegos czasu bardzo mocno grzeje ogrzewanie. Co to może znaczyć?
Jeśli niezależnie od ustawionej temperatury leci gorące powietrze To najprawdopodobniej silniczki klimy szaleją, podepnij kompa jeśli silniczki to wywali błąd
13 godzin temu, greg2505 napisał:
Już jest ok zrobiłem głośniej i zaczeły grać
Do sprawdzenia wiazki z gumach pomiedzy drzwiami a buda
Sprawdzałem wszystko ok , ale nieraz tak jest że muszę głośniej radio zrobić i gwizdki ożywają, mam kilka sztuk, podmienię i zobaczę czy będzie się działo to samo
Siemanko, Panowie podpowie ktoś jak rozebrać lusterko wsteczne w a4 b6/7?
Mysle o zrobieniu jednego lustra z dwóch ponieważ mam obecnie założone od B7 i jest ono nie kompatybilne z MCE F , stąd pomysł na wlozenie bebechow lustra B6 do obudowy B7.
Edytowane przez MichałA4
Siemano.
Panowie pytanie.....dzieje mi się tak już w drugim aucie. Mam na mysli funkcję clh. Po powrocie do domu, gdy wysiądę z auta odprowadzanie i doprowadzanie do auta działa bez zarzutu.
Jednak po kilku godzinach, gdy podchodzę do auta, otwieram pilotem, to po ułamku sekundy gaśnie oświetlenie wokół auta, zanim otworze drzwi.
Żadnych błędów na vcds, czas świecenia 30sek., światła na auto.
Być może to słaby aku? Ale odpala idealnie, pozostałe funkcję działają bez zarzutu, załącza webasto - chyba, ze minimalny spadek V odłącza clh???
Miał ktoś z Was podobny problem?
Edytowane przez grzes283
16 godzin temu, grzes283 napisał:
Siemano.
Miał ktoś z Was podobny problem?o
Ori clh czy dokładne? Przełącz włącznik na pozycję 0 nie auto i zobacz czy wtedy będą się wyłączać halogeny
Ori fabryczne. Przełącznik mam na auto i po jakiejś jeździe zawsze działa. Dopiero jak auto stoi dłużej....np kilka godzi, czy po nocy, to wówczas od razu rozłącza oświetlenie po otwarciu auta z pilota.
Powinno wyłączyć oświetlenie dopiero po otwarciu drzwi kierowcy.
Aku w spoczynku po dłuższym postoju pokazuje 12.25V a po jeździe sprawdzając po kilku minutach od zamknięcia  pokazuje 12.45V .
Czy te 0.20V ma aż takie znaczenie, aby rozłączać clh?
Nie wiem gdzie u Ciebie jest problem ale u mnie CLH działa bez zarzutu nawet w ustawieniu świateł na "0".
