B6 DIVISION
2 godziny temu, marky2552 napisał:
Jak ściągałem kiedyś błotnik do wymiany to jakaś rura jest ale w budzie od strony silnika dziury brak
To właśnie ta rura,czyli puszkę masz ok
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Na końcu tej rury nie ma nic pusta jest tak jak tutaj tam gdzie zaznaczyłem nic tam nie jest do tego przyczepione ani nic
Jest u mnie tak jak na zdjęciu
Tak tylko taka rura ,u mnie tym plastikiem przykręcona do budy w stronę puszki  filtra
A tak to z drugiej strony wygląda
No i masz otwór tylko gąbka naklejona
tak szczerze to bez sensu ta rurka z tą dziurą to i tak bedzie buczało jużwolę ze swoim pękniętym jeździć na to samo wyjdzie
Panowie czy klapa z sedana B6 wejdzie do sedana B6 z nieskładaną kanapą na siedzenie z tyłu?
Przecież sedan to sedan, nie ma tam żadnej różnicy konstrukcyjnej, jedynie owa kanapa jest inna..
Ale Kolega pyta czy przywiezie/zmieści klapę na kanapie w sedanie  ;)
Edytowane przez staniek
Raczej na styk wejdzie. Możesz nadrobić pochyleniem klapy względem kanapy.  Około 90 cm wynosi wysokości drzwi. Avant i sedan są niemal tej samej długości, a bagażnik ma metr długości tj. od klapy do siedzeń.
Ja swoją klape sline wiozłem na tylnych siedzeniach w sedanie co za problem tam wrzucić klape
Kolega chce upewnić się.
Kiedyś przewoziłem małą lodówkę I chciałem zapewnić maksymalnie przechył 45°. Okazało się, że B6 nie wejdzie, bo otwór drzwiowy jest za mały, do Golfa 3 weszło.
Ok, dzięki Panowie :hi:
Panowie czy wymiana samych sprężyn zwykłych 1BA na S-linowe 1BE zmniejszy przechyły boczne w zakrętach?
Edytowane przez Rabbi
Pewnie.
Pewnie.
Zmiana samych sprężyn na amorki 1ba to nie porozumienie. Auto nie będzie prowadziło się jak należy.
Panowie, macie jakieś aukcje lub sami macie na sprzedaż pakiet oświetlenia wnętrza LED? Chciałbym wymienić swoje bo te żółte światło mało co oświetla..
Na forum był kiedyś Tomnik. Na allegro są jakieś drogie zestawy. Na grupach prolumo albo promotor light devices. Opcja ekonomiczna zakupy we własnym zakresie prosto od chińczyka ;]
Edytowane przez 3r4
No właśnie widzę na allegro rozrzut między 250 a 50 zł.. jaki jest sensowny cennik zestawu środek + tablica? jeden za 125 zł znalazłem i zastanawiam się czy brać.. Jeszcze jedna kwestia, poprzedni właściciel zamontował światła w drzwiach z logiem audi, da się to jakoś wykastrować bez kupna nowych? Jest tam coś w stylu naklejki, którą można odkleić?
