B6 DIVISION
Panowie, szukam gniazda/wtyku żarówki postojowej H6W? Ma ktoś na zbyciu?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Mam nowe żarówki h6w led i nie chce mi sie póki co kombinować bardziej
Dokładnie kup 2szt w5w,miałem h6w i ciągle mi żarówki padały ,po zmianie na w5w 2 lata już świecą i mam spokój
Mam dwie, bo tak jak koledzy wyżej zmieniłem na W5W :)
Po weekendzie mogę przywieźć do Łodzi jak chcesz.
Oprawki na W5W również mam jak coś ;)
Edytowane przez chudy92
Super, chetnie je odkupie ;)
Uszczelniał ktoś dyfer w quattro? Tam gdzie półośki wchodzą?
W dniu 19.02.2020 o 20:53, trepek napisał:
W Quattro też się da opuścić sanki? czy będzie wał przeszkadzał?
musisz odkręcić wał od dyfra z tyłu, amortyzatory, i mozna opuszczac sanki całe z dyfrem i wahaczami. przy okazji jak masz xenon to wtyczke od czujnika i bodajze od abs musisz rozpiąć (jest pod boczkiem tylnej kanapy)
a co do uszczelniania półosi w dyfrze jak Ci nie cieknie to nie ruszaj tego, bo dyfer mozna wyjąć bez opuszczania sanek i nie ma z tym problemu. zapewne przychodzi tam jakis simmering ale wymiarów nie podam
Już poodkręcałem wczoraj wszystko, dzisiaj będę wyciągał pierw dyfer a później sanki.
Co do dyfra to mam zapocenia na lewej i prawej flanszy. Nic nie cieknie ale jest oblepione wilgotnym brudem.
W dniu 21.02.2020 o 15:21, morelo napisał:
Jeszcze raz chciałem wrócić do tego, czy może ktoś mi powiedzieć jaka jest długość tego ramienia gdyż są zamienniki tylko że są uniwersalne albo 100 milimetrów albo 150 u mnie jest ten problem że w ogóle nie ma tego ramienia i nie wiem jakie powinno być 100 czy 150?
Mógłby ktoś zmierzyć jak ma samochód na podnośniku czy kanale Bardzo bym prosił:)
dla a4 b6 cabrio 2004r
może Ci to pomoże
Jarzma tył 245 i 255 są te same? Zna ktoś numery może? W etce pokazuje ten sam numer z różnymi końcówkami.
Oki w poniedziałek możemy się gdzieś styknąć jak Ci pasuje ?
Zacisk jest ten sam, jarzmo inne.
Dzięki. Prawdopodobnie numer to lucas 7908/1. Ma ktoś jarzma 255?
Kolego ja w avancie mam przod 150mm tył 90mm
Szukaj z ASN lub TDI quattro. Czy BDV ma 255 heble? Tego nie wiem.
Bardzo dziękuję, stawiam Browar:)
Nie ma za co :D
Jak coś to mam cały komplet z asn, po regeneracji, przód i tył.
