Jack0 14 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Zamieniłem dzisiaj żarniki i faktycznie są do wymiany. Zamówiłem już Osram Cool Blue Intense. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Pany takie pytanie - mam do wymiany rozrzad i przy okazji chce zmienic walek bo moj (450k) razem ze szklankami - czy nie lepiej zalozyc drugi silnik - mam AWX-a (180k)? Czy bedzie wszystka pasowalo na przekladke pod AVF? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 W sensie przerzucić słupek? To praktycznie te same silniki, różnily się tylko skrzynia, ale jak masz oba to to złożysz do kupy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Dzieki za odpowiedz - chodzilo mi czy osprzet bedzie pasowal i czy rozrzad zaloze AVF czy musi zostac ten na silowniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 To też przełożysz, da się przejść z siłownika na samą rolkę bez problemy, jak będziesz miał wszystko na wierzchu to zobaczysz co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 2 godziny temu, Stichy napisał: Czy bedzie wszystka pasowalo na przekladke pod AVF? Od AVF zabierasz sprzęgło z dwumasą i rozrusznik. Rocznik modelowy 03', czyli od 06/02' nie ma już hydrualicznego napinacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 (edytowane) Panowie, tak dla pewności, oryginalne czujniki w roku 2002 wszystkie Hella dawała? Padł mi z ciśnienia klimy a do ASO nie podjadę, bo zamknięte przez koronę.. Edytowane 29 Grudnia 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 panowie guma stabilizatora tył a4 b6 1.9 awx jaki ma numer bio znalazłem chyba z 4 i każda ma inny rozmiar pozycja 6 z obrazka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 zależy jaki masz zawias: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 oryginalnie był 1BA a tak to Gwint Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 jak stabilizator nie zmieniony to bierzesz pod 1BA 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 no i git dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Zabierać do cabrio Windshott windbloker wiatrołap audi a4 b6 / pasuje do BMW E36 – Car Exterior Parts – Warszawa | Marketplace Facebooka WWW.FACEBOOK.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Pany, pytanie bo nie jestem troszke na czasie z turbinami - regenerowac, kupic regenerowana czy cosik w zamian - chodzi mi tylko aby nie bylo jakis tam przerobek - P&P mnie interesuje bo to co mam to moczy sie na moj widok - ok 210kkm dmuchala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 59 minut temu, Stichy napisał: Pany, pytanie bo nie jestem troszke na czasie z turbinami - regenerowac, kupic regenerowana czy cosik w zamian - chodzi mi tylko aby nie bylo jakis tam przerobek - P&P mnie interesuje bo to co mam to moczy sie na moj widok - ok 210kkm dmuchala BRD podchodzi bez rzeźby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Ale ja juz mam BRD i nie wiem czy wymienic na taka sama czy cosik z lepszym dolem z naciskiem na lepszy dol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 Coś z serii GTB, ale tutaj nie obędzie bez rezania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Witam. Mam pytanie, jak sprawdzić na krótko nie podpinając fotela w aucie grzanie mat ? Wiem, że matę oparcia wystarczy dać + i - ale w siedzisku jest już czujnik temperatury i tam już są 4 przewody. Może ktoś podpowie ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Wczoraj chcąc zamknąć samochód kluczyk odmówił posłuszeństwa. Musiałem zamknąć przekręcając klucz w drzwiach. Pomyślałem że padła bateria, ale żeby się upewnić sprawdziłem zapasowy i też nie działał. Myślę i szukam w necie... nagle wpadł pomysł żeby zrobić procedurę przyuczenia i bingo. Zrobiłem tak dla obu kluczy i działa. (Otworz auto, wsiądź, wsadź kluczyk do stacyjki, załącz zapłon, naciśnij na kluczyku przycisk zamknij, nastepnie nacisnij przycisk otworz, wylacz zaplon.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Witam. Panowie nie sprzedaje ktoś jakiejś B6 ? Potrzebuje auta na dojazdy ~około 30-40km dziennie. Wymagania to 1.9 tdi, najlepiej 130KM, reszta mniej waźna, w miare sprawne , budźet powiedzmy ~6-7K - ma ktoś coś ciekawego ? Jak coś to prosze podsyłać oferty ze zdjeciami w wiadomosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
