B6 DIVISION
33 minuty temu, Langista napisał:
Musisz zdemontować ramkę do okoła szyby i nad szybą powinny być 2 śruby M6.
Panowie potwierdzi ktoś, czy oprawka na W5W jest mniejsza od H6W i wystarczy ją okleić taśmą żeby siedziała sztywno?
Założyłem oprawki w5w od laguny II i siedzą sztywno
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Poszukam, może jak Reno to i tańsze będą ?
1 godzinę temu, kamil-vag napisał:
Zamiast taśmy użyj termokurcza, ja tak robiłem zawsze. Wygląda dużo lepiej niż taśma... A czy jest mniejsza ? Chyba nie po prostu zamienniki są troszkę mniejszej średnicy...
W sumie nie wiem jaka jest różnica, wiem tylko, że są inne a na aukcji z Ori częścią jest napisane, że "nie pasuje do lampy ksenon/bi ksenon"
Mi padł jeden LED, do tego sama oprawka już swoje przeżyła i rozpada się w ręce, na W5W jest masa ledów renomowanych firm a nie niewiadomych chińczyków, choć przyznam, że to co mam teraz spokojnie jako dzienne mogło by być i nie grzeje się strasznie, tylko sam mogłem to uszkodzić przez ciągłe bawienie się z luźnym kablem oprawki, który koniec końców musiałem przylutować bo się ułamał ?
Jakie masz ledy na w5w? Ja kupiłem rok temu od Promotor i rok wytrzymały ale świeciły super. Co masz teraz wlożone?
Aktualnie mam na H6W takie coś:
ALLEGRO.PL
I powiem, że świeci to na prawdę dobrze, w opinii jest jedno zdjęcie, które dobrze to pokazuje, jak nie zapomnę to cyknę fotę prawej (bo lewa padła).
Z W5W (T10) po obejrzeniu kilku recenzji i testów zamówiłem :
ALLEGRO.PL
Wolałem wersję 4000K żeby nie rzucało sie tak w oczy, bo te 6000K jednak świeci bielszym światłem od Ksenonu.
Te w5w z philips nie powodują bledu zarowki? Maja canbus? Jak nie ma problemu to sprawdze je u siebie ile wytrzymaja.
Chyba nie ale mam MCE w wersji low więc bez sprawdzania spalonych żarówek :D
Pany , montował ktoś taką blachę u siebie pod silnikiem ?
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Miałem w rękach i nie chciałbym tego pod autem. Co złego jest w oryginalnej? :decayed:
Edytowane przez R4xx
Mam dośc nisko zglebione , przydałaby się ekstra ochrona.
Bałbym się, że mi odpadnie i komuś coś zrobi :decayed: Zobacz jak montowana jest osłona. W większości do delikatnych plastików i cieniutkiego płaskownika. Nie jestem przekonany, co do lepszej ochrony przez taką osłonę przy jej standardowym mocowaniu, ale to tylko moje przemyślenia :cwaniak:
Mocowania do tej alu dorobię solidniejsze . Ciekawy jestem  że , może ktoś toto montował i jak ze spasowaniem.
Lepiej założyć plastikową ,bo jak o coś dobrze zawadzisz to alu nie ustąpi i może powyrywać mocowania ,zderzak itp
  • Pomoc techniczna 2
I tak i nie, to i tak ma być mocowane do zderzaka i nadkola, są z materiału, który jest elastyczny także nie powinno być problemu, jedynie mocowanie przy łączeniu z osłoną skrzyni. Niemniej na pewno cięższe od plastiku ale zaś za tą cenę da radę używkę w igła stanie wyrwać, co tego pod silnik i skrzynię..
Tak zapytam, ma ktoś z Was dostęp do map z polskim lektorem 2020 na Europę?
@kamil-vag Ty nie masz czasem takich map???
Polski lektor w tych mapach to jest nieporozumienie, jak chcesz używać to tylko po angielsku.
O ile ktoś chce tego używać do nawigowania ? toporne jak na dzisiejsze standardy. Ja co najwyżej włączam mapę na podgląd jak gdzieś jadę w trasę i młody woła "tata włącz nawigację!" ?
Nie zawsze mogę sobie pozwolić na zajęty telefon nawigacją ?
Dobrze wiedzieć, w sumie mnie tylko wyznaczenie trasy potrzebne ? a 100 zł za 'ori' płytkę trochę mnie odrzuca ?
Langista, za 50 z wysyłką mogę ogarnąć do paczkomatu, ale Ori, nie z tym ujowym lektorem...
Zobaczcie panowie, jest BRUTALNIE :)
Ależ ktspacer.pngoś to wymęczył.
