Ze względów bezpieczeństwa, wyłączamy logowanie za pomocą loginu z forum. Prosimy logować się za pomocą adresu e-mail.
B6 DIVISION
2 godziny temu, mr.mark1 napisał(a):
Próbowałem wysłać wiadomość do Ciebie ale nie idzie....
693 45 66 99
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie temat bo już zgłupiałem.
Z tyłu w b6/7 quattro jest zwykle łożysko wciskane czy takie jak z przodu przykrecne na 4-śruby?
Na pewno Piasta jest w quattro taka sama ale nie wiem jak łożyska. Różnie vin pokazuje.
Takie info. znalazłem kiedyś na forum:
Przykręcane jest w S4 jak mi się zdaje.
Pozdr
  • Lubię to 1
Pozdr
No właśnie to S4 B7 2005r. Dlatego vin pokazywał przykręcane a ogólnie katalogi wciskane. Dzięki wielkie sprawa wyjaśniona
Panowie szukam jakiegoś fajnego spasowania opony na lato na AVUS III czyli oryginalne felgi S4 szerokość 8j
Felgi w tym sezonie posłużą mi za letnie koła. Były na nich zimówki 235/40 ale przeglądając foty widzę że niektórzy zakładają opony które bardziej cieszą oko.... Może coś doradzicie .... Nie chcę jakiś mega naciągów . Gdzieś widziałem fajny spas podobno na 215/40 ale nie mogę tej informacji potwierdzić
Edytowane przez DarekS4
225/40 wg mnie najlepiej wygląda,nie ma balona ,a trochę chroni felgę,też się zastanawiałem nad 215 ale na 45
Edytowane przez greg2505
To, czy chroni felgę zależy już od konstrukcji opony ;) będzie i 245 szerokie a felgi nie ochroni bo nie będzie rantu ochronnego.
Tutaj wygląda to spoko ale nie mam pojęcia jaki jest rozmiar opony
Cześć panowie mam pytanie o przegub wału napędowego Audi A4 B7 2.0 TFSI  Właśnie się dowiedziałem w sklepie u naszego kolegi z forum że niestety Audi nie przewidziało tej części jako wymiennej. Na Allegro znalazłem bez problemu do B7 i teraz pytanie do was. Czy ktoś przerabiał ten temat czy nie?
Dodam że nie mogę tego zamówić po vin bo mam zrobiony Swap Quattro i nie mam vinu z dawcy.
Nie wiem ocb ale normalnie wymieniam te przeguby. I nawet nie wiem trzeba by sprawdzić ale wzrokowo wydaje mi się że jest to ten sam przegub co przegub wewnętrzny na dużą flnasze w poprzecznych 1.8t dla skrzyń 6biegowych
Bo normalnie taka część w katalogu zamiennych audi nie występuje, sprzedają cały wał napędowy. Podobna sytuacja jest z podporą wału za 70-120 zł - też nie istnieje. To że ktoś przypasował dane podzespoły i okazało się że pasują to już inna sprawa.
Jest tu taki użytkownik na forum z b6 w avancie na avusach ..... Ktoś go kojarzy.... Jeden z kozaków b6 tylko nie mogę znaleźć . Muszę zamówić te opony w tym tyg a nie chce się wy***ać że kupię za wąskie .
Serwus, Darek ja u siebie na avusach ma 235/40/18 nexeny zimowe :hi:te na czarnej powyżej ze zdjęcia to wyglądają bardziej na 215/40
Edytowane przez MichałA4
Panowie czy podkładki pod talerzyki z b6 pasuja pod talerzyki z b5.I czy wogole sie je wymienia?
Edytowane przez Piotrek81
Cześć
Czy ktoś pomijał przycisk airbag np. jakimś rezystorem ? Albo czy może mostek można dać?
Jak rezystor to  2.2 ohm, ale lepiej ten przycisk chyba kupić 🙄
Edytowane przez A4b6quattro
Wiem , ale nie chcę się pozbywać szufladki...
Chyba że kupię lampkę podsufitową z kontrolką airbag :)
Dzięki ,spróbuję z rezystorem tym póki jeszcze nie mam lampki 😀
