B6 DIVISION
Nosb
I to jest bez dodawania gazu....tylko na energicznym puszczeniu i wcisnieciu sprzęgła....
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Dlatego właśnie nie doszukiwałbym się problemu w dwumasie a właśnie po stronie poduch - albo silnika albo skrzyni
Grzesiek wymień tą poduchę skrzyni kosztuje nie dużo. Jak to wymienisz nie zostaje nic więcej prócz dwumasu :kwasny: jak gasisz auto też grzechocze?
Jak dla mnie poduchy silnika są wywalone, sprawdź czy jest na nich nalot rdzawo-czerwony. Jeśli tak to są do kosza.
Ale ori martwe po roku? :decayed:
Poduch pod silnikiem nie wymieniałem, ale nasi tutejsi mechanicy twierdzą, że są jeszcze dobre.....pewnie jak silnik położy się na sankach, to wtedy uznają, że trzeba wymienić.
Wymieniłem tylko poduchę pod silnikiem, brałem Lema, więc nie sądzę, aby po tak krótkim czasie się wysypała.
Wg. mnie, to co robi mój silnik, to ewidentna wina poduch.....tym bardziej, że przy ruszaniu ze świateł też słuchać taki delikatny stuk.....jadąc około 50km/h i puszczając gaz też czasem stuknie...niesie po podłodze.
Wandej, mordo Ty moja, napisz mi na PW ceny poduch, jak możesz oczywiście. Lewa, prawa i ten odbojnik, czy co tam na przedzie... :wink:
Sprawdź dokładnie tą poduchę centralną, a raczej jej mocowanie do łapy - lubi się oderwać od mocowania. Poduchy silnika lewą i prawą to bierz ori bo zamienniki są gumowe, a nie olejowe i będzie na nich gorzej niż na wybitych fabrycznych.
Tak też słyszałem wielokrotnie. Masakra jakaś, najpierw wahacze góra, teraz jeden dolny, a skończy się na poduchach :facepalm:
Znacie może numery poduch do AVFa?
A centralna, to ta pod skrzynią, tak?
Poduchy do AVF mają nr
strona prawa 8E0199382AH
strona lewa elekt. 8E0199379BF
Ta centralna poducha jest zamontowana pod skrzynią i lubi ją urwać - sprawdź to dokładnie zanim wywalisz kupe kasy na poduchy silnika
hmmm a czy mocne szarpnięcie przy zmianie biegów z 1 na 2 na wysokich obrotach to może być objaw tej centralnej poduchy? boczne wymieniałem, ale nie wiem czy w BFB też powinny być olejowe
Dzięki Artur, sprawdzę wcześniej.....nie będę już w ciemno ładował tyle kasy :hi:
Mam Alusy 17 i oponki 235/45/17 (nówki) ,zawieszenie 1BV i wydaje mi się , ze tył siedzi za nisko względem przodu. Widziałem kiedys zdjęcie jak ktoś mierzył na asfalcie wysokość od asfaltu do rantu błotnika. Wiecie ile ona mniej wiecej powinna wynosić? Na felgach 16 stalówkach brzydko to wygląda jak opona chowa się w nadkole.
Silnik skacze wzdłużnie. Sprawdź ten element osadzany w belce przedniej i posuchy skrzyni biegów.
Natapane z P8
Dzięki, będę wiercił temat. Ważne, że jest jakiś trop....
Czy ktoś spotkał się z takim problemem: słychać obroty silnika w głośnikach? Nie mogę stwierdzić kiedy to się dzieje bo dzieje się dosyć rzadko.
A montowales coś elektrycznego do auta od kiedy ci się to dzieje
naciepane z GT-I9195
Może się szczotki kończą w altku ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Dużo rzeczy montowałem ale właśnie nie jestem w stanie stwierdzić co miało wpływ ale jest to bardzo rzadkie zjawisko.
Takie objawy mogą być?
Ja tak miałem że jak iskrzyło to słyszałem w radiu.
RicS3 ,a sprawdzałeś może przewody w gumowej osłonie pomiędzy drzwiami a karoserią? Może izolacja się przetarła i gołe kable się zwarły ze sobą i słyszysz alternator? pzdr
