B6 DIVISION
Nosb
1 godzinę temu, RicS3 napisał:
Chłopaki mam pytanko, korzysta ktoś z takich stron z plikami jak np. exsite.pl. Macie jakąś alternatywę bo exsite niestety zamknęli...
ja tylko używam z torrentow na prywatnych serwerach bo niestety na publicznych duzo zamykaja
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Dnia 24.06.2017 o 07:35, Dominik93 napisał:
Panowie, miałem robiona przekładke z multi na manual i wstawili mi zwykla gałkę biegów i chciałbym zmienić ta od s-line .
Znalazłem na allegro gałkę zmiany biegów s-line ale są do wyboru dwie średnicę gałki - 12mm i 20mm .
Która galke wybrać ? Ta 12mm czy 20mm?
Up ? ?
18 godzin temu, bjoern napisał:
Zdejmij i zmierz.
To gałki zmiany biegów szły w produkcji o dwóch różnych średnicach ?
Pany w tym tyg wkładam nowa suszare do AVF. Chciałem sobie zamówić uszczelkę między sprężarką a kolektor, wchodzę w ETKE, szukam AVF dostaje na wjazd taki komunikat.
Rozumiem że tam żadnej uszczelki nie ma?
To Ty sprzedajesz to auto czy jak? :grin::decayed:
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Chłopaki sprawa jest, może macie jakiś pomysł. Cały czas temat z drganiami budy i kierownicy. Powyżej prędkości 110 zaczyna się problem przy przyspieszeniu, hamowaniu silnikiem, czasami przy jednostajnej jeździe a nawet przy hamowaniu. Pojawiają się drgania na całej budzie, po podłodze się niesie najbardziej i w dodatku bicie na kierownicy. Wymieniłem już dwumas ze sprzęgłem, nic się nie zmieniło. Czy mogą to być poduszki silnika? Felgi wyważane przed wyjazdem.
półosie?
wymieniałem jedną półoś już, były sprawdzane też jak zaczęły się problemy i niby są ok.
Panowie pytanko mam,klęknął magiel u żonki i trzeba to szybko ogarnąć i nie ma czasu na zabawę z kabelkami  ;)
Czy ten z exeo podchodzi P&P bez zezby?
http://allegro.pl/seat-exeo-1-i-3r1-maglownica-przekladnia-gwaramcja-i6841394171.html
Mordeczki, taka sprawa. Chciałem w swojej A6 zwiększyc sobie moc świecenia dziennych ledów. Mam dostep do VagCanPro i jest taka opcja, wyświetla się zakres regulacji, ale po zakończonej procedurze pozostaje dalej na wcześniej ustalonych 8%....wyświetla się to :
9 godzin temu, bjoern napisał:
Pany jak najłatwiej wyjąć tylnego staba? Opuścić wydech?
Odkręcasz śruby mocujące stabi, później opuszczasz wydech, trzeba go ściągnąć z tylnych jak i środkowych wieszaków.
Panowie posiada ktoś może przednią grzaną szybę do B6? Może być uszkodzona
wracając do trzęsienia buda. Mam tez problem podczas przyspieszania od 90km czuje mocne wibracje przenosi się najbardziej na galke zmiany biegow kiera min trzesie. Kole wywazone wyprostowane felgi. Auto z Q. Wina opon? dystansow? czy poducha pod skrzynia? Opony mam 2 firm na przodzie inne i na tyle rozmiar i szerokos taka sama. W Q musza być 4 takie same?
poduche to najlepiej sprawdzic tak, że podnosisz auto do góry, a drugi normalnie zaczyna wkrecac silnik na wyzsze predkosci.
Półośki sprawdzasz znowu tylko na opuszczonym aucie . Jak sam widzisz predkosci od 90 dopiero to znaczy że coś jest minimalnego. Możesz zamienić koła przod z tyłem i zobaczysz czy jest tak samo.
