B6 DIVISION
880 zeta
Czyli czekam jak się coś pojawi na rynku wtórnym :decayed:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie jest ktoś z Jedrzychowic/Zgorzelca/Krzywej?
Przymusowy postój mam, mozna na kawę i bajerke się celnać
akurat dzisiaj miałem wycieczkę do Wałbrzycha :decayed:
Gość harry19-19
Pany bede chcial sie za jakis czas zabrac za przyciemke avanta i mam pytanie, jak sie zdejmuje te plastiki, ktore sa dookola tylnych bocznych szyb w bagazniku, sa na jakies zaczepy, cos gdzies trzeba odkrecac, czy tylko jakos wyczepiane? Nie chcialbym powyrywac/polamac zaczepow i stad moje pytanie. ;)
a po co zdzierać tapicerkę , nic nie odkręcaj tylko dobrze umyj szybę , przyciemniaj i osusz :)
najtrudniej jest przyciemniać tam gdzie są drzwi i otwieranie szyb więc w tym momencie pasuje odkręcać tapicerkę i wyciągnąć szybę :) , no i dobrze przykleić folię żeby nie dostały się powietrza później zostają tylko takie bąble.
Panowie pomocy :) jak zdemontować plstik osłony rękawa??? Rączka to sekunda pracy ale ta osłona? Męcze się z nią już godzine i ani nie drgnie ....czeka mnie również taki demontaż w aucie ale powątpiewam bo jak tutaj na lużno nie moge zrobić to yyyy rozumiem że plastik powinien wyjść w strone zwalniania ręcznego ale mówie ani drgnie ... :facepalm:
http://images69.fotosik.pl/812/c7aa8e2f63a3733emed.jpg
Trzyma sie na 2 zaczepach od strony raczki, podwazasz srubokretem i schodzi
MI zaczęła skrzypieć zapinka od pasa kierowcy - urwicy można dostać bo praktycznie non-stop kwiczy
Mam to samo, także z zapinką pasażera. Ma ktoś na to jakiś patent?
Tez to mialem, owinalem zapinke tasma parciana. Wyglada to ok, jest praktycznie nie widoczne. Oryginalnie jest tam tez troche takiego jakby meszka
:siema:
Edytowane przez biggman
Panicze, bo mnie szlag trafi z tym krawatem! Dwa tygodnie stał nie ruszany (to cwiara licznik naprawił, to lampy biksowałem) dzis w koncu chcialem go odpalic to okazlo sie ze akku zjedzony na zero. Podladowalem akku prostownikiem wrzucilem do auta to zaczal sie drzec alarm kluczyk oczywiscie sie rozkodowal. Immo zwariowalo bo auto gaslo po sekundzie migala kontrolka. Po chwili jakos sie chyba zgral bo immo wystartowalo kluczyk dogralem vagiem , auto zaczelo odpalac, ale wskaznik paliwa lezal i nie bylo podswietlenia, kontrolki swiatel i kierunkowskazow. Moze to byc wina slabo naladowanego akku? Potem juz przestal odpalac tylko przy przekreceniu kluczyka bylo slychac gdzies z komory silnika taki szybki trzask jakby zwarcie polaczone z dzwiekiem patyka wkladanego w szybko krecacy sie wentylator. Nie wiem co sie dzieje, chyba objawem slabego akku jest migajaca kontrolka od recznego? Fis tez ju przestal sie podwietlac. Aku sie laduje ponownie, rano wpakuje do auta i zoabcze.
:facepalm: Do 24tej uziemienia na Żarskiej jestem
naładuj do pełna, zaaplikuj do fury, odpal i daj mi chwilę na dojście do siebie. miałem to samo z autem mirgeta - czasami postojówki potrafią dopiero po trzech dniach "wrócić" mimo braku błędów w MCE :whistling: generalnie jest to zawsze wina Mefja, ale tutaj też aku zaśpiewał anielski orszak ryju.
Orientuje ktoś ile biorą za wymianę szyby czołowej w b6? Ile to trwa? Jakiej marki szyby szukać? Pilington? Guardian? OE?
no jutro mu zaladuje akku ladowany cala noc. mam nadzieje ze wstanie. Jak nie to mefju dostanie po mordzie jak zawsze .
najwyżej do miesnego i trzy kilo smalcu na dach nałóż, może psy "zjedzo"
Krisssx polecam szybę Fuyao
http://www.eurotop-autoszyby.pl/news/fuyao-glass-chinski-producent-szyb-samochodowych-montowany-dla-oem/
Wiem, chińska i mało znana firma ale lepsza niż większość firmowych a już napewno lepsza od Norda. Wstawienie max 2 dni i 450zl całość z montażem.
Wstawiłem sobie jakiś miesiąc temu. [emoji12]
Edytowane przez POWER-KRIS
Nie spojrzałem w opis :facepalm:
Krystian ja wstawiałem u Krzyśka na byłej jednostce w Nysie. W sobotę zadzwoniłem że pękła szyba a w poniedziałek przyjechałem już na montaż, zeszło 2h może nawet nie i pojechałem autem do domku. Płaciłem 400 zł
Edytowane przez Patryś
Oprych, widze temat ogarniasz. Byle tak dalej :)
elo :hi: potrzebuje na szybko numer przewodu metalowego od zacisku pod 320 pod przód. Kto poratuje?
lewa strona 4F0611721C
prawa strona 4F0611722C
Podziękował! ;-)
Cena w Aso zabija
SROGO sobie liczą tam za te przewody ....coś o tym wiem bo ukręciłem takie przy rozkręcaniu zacisków jak słałem je do Ciebie ;)
Turzol a pamiętasz może ile kosztują w aso?
Dev ile będzie to kosztować z wysyłką?
50zł
Odnosnie tego przyciemniania i tych plastikow - to przy tych kurtynach jest tam jakies ryzyko czy mozna byc spokojnym? Po odkreceniu srub, ktore opisaliscie plastiki wystarczy "tylko szarpnac" zeby zdjac? Bez zdejmowania tego bedzie nie wygodnie ladnie wylozyc i wyprowadzic folie w bocznych bagaznika, a szyby z drzwi przednich i tylnych to bede chcial wyciagac i wtedy bez problemu sie je oklei. Przy wyjmowaniu tylnych szyb tez jest tyle pierdzielenia co z przednimi ? Dzieki za rady. :)
pilkington albo sekurit saint gobain . Wszystko inne to imitacja szyb.
Pierwszy :hi:
