B6 DIVISION
Hmmm ale 1be wydawało mi się że na 17 powinno być ok. Z tyłu 15 mm jest git :). Jaka jest różnica w b6 przód tył?
Wymieniałem opony i zdjecie było od razu po podnosniku teraz trochę opadło ale nadal przy dużo wystaje. Stoczę do 10 i oblukam :).
z 10 moze byc problem, bo nie wejdzie Ci na piaste, a bez kołnierza felga bedzie sie trzymała na samych śrubach
Z dystsnsem 15 mm pod te felgi otrzymujesz et 20. Dla przodu to lekka przesada bo przednia os jest szerzej osadzona.
To jakie proponujesz et przód i jakie tył? Jutro bym stoczył w pracy . Noi jak w końcu z tym quattro , czy nie przeszkadza różne rozstawienie.
przy 8J miałem et 25 tył i Et30 przód, teraz mam 9J Et 33 przód i tył ( tył dojdzie chyba 5 mm dystans).
na przód proponuje Et 24 , tył 19 , czyli z tyłu ten dystans 15 bedzie ok .
Edytowane przez MAGIC87
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Proponuje 15 tyl, 10 przod. Przy 7,5 feldze bedzie ok. Jaka masz opone?
Co do quattro sie nie wypowiem, pytaj szpecow :wink:
Te dystsnse masz z poercieniami centr.?
Edytowane przez matibati2
Tak z pierscieniami. Opona 215 50 17 .
Jesli masz mozliwosc ztoczenia to masz problem z glowy. Sruby masz dlugie? Oponki w sam raz pod te parametry.
Śruby długie. Jak patrze to po zdjeciu 5 mm wejdę na osadzenie kołnierza 2 mm wiec zostaną 2 :) . Ale to chyba tylko centrum nie trzyma nie? Nie pęknie nic?
Ok dzięki wielkie za pomoc :) . Właśnie dopatrzylem się w danych furki że przód stoi o 5 mm szerzej niż tył wiec się wyrówna :) .
:hi:
Regenerował ktoś turbo od AVF może? Moje turbo dmucha jak należy, auto nie kopci ale dziwnie pogwizduje jak wchodzi na obroty i schodzi z obrotów. Na luzie też słychać taki dziwny ciągły gwizd ale dużo ciszej. Trzeba się wsłuchać. Miał ktoś podobny problem?
Tez miałem gwizd i mechanik mówi ze uszczelka na kolektorze po rozebraniu okazalo sie ze kolektor byl pekniety. Edytowane przez pajda
Czyli przyczyn do wyboru do koloru :).
:hi:
ale uszczelka między turbiną a kolektorem czy między kolektorem wydechowym a blokiem silnika? Turbina Ci gwizdała tak jak mi?
Tą plecionke ogarnąłeś? Ja bym od tego zaczal, a przy okazji tak jak mowilem to od razu wyjepka kata.
Nic z nią nie robiłem bo okazuje się, że jest szczelna więc na razie zostaje.
:hi: da radę zwykłym kabelkiem wykasować błąd poduszki ??
raczej tak
Zależy jaki błąd - np. jeśli wyskoczył bląd bo odsunąłeś fotel albo demontowałeś fotel, kierownicę etc to tak a jeśli poducha strzeliła zostaje crash data.
poducha nie strzeliła , tylko po prostu się dzisiaj zaświeciła , jutro podłaczę i zobaczymy co i jak
sprawdz owtyczkowanie pod fotelem
Może być przerwa na kostce jak pisze Dew, może też być wina napinacza pasów. Sprawdź wagiem.
:hi:
Między kolektorem a blokiem. Ale jak to zaczniesz rozbierac to musisz dac nowe uszczelki wszedzie przy turbinie, kolektorze wydechowym itd.
Ja mialem bardziej pisk niz gwizd.
