B6 DIVISION
Nic nie dzieje się bez przyczyny więc teraz niech ktoś mi powie jak to się stało że już druga skrzynia padła w tym samochodzie :co: :co:
i to całkiem bez żadnych wcześniejszych symptomów , żadnego zgrzytania i biegi też do końca płynnie wchodziły :co:
Bez rozebrania skrzyni można tylko wróżyć z fusów.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ciekaw jestem co się stało z tą skrzynią bo sam mam na dniach wymienić poduszki i chciałem zrobić to tak samo jak kolega wyżej
To może ja jeszcze dopisze że od prawie miesiąca miałem nie raz problem z płynnym wbiciem drugiego biegu. A teraz jest tylko dwójka :facepalm::decayed:
Nie mam zielonego pojęcia jak to sie stało :facepalm:
Wysłane z Ipka
Jak unosiles silnik auto miales na luzie?
Tak na luzie
Wysłane z Ipka
to podjedź do serwisu :wink: Ja za wymiene obu poduch dałem zarobić warsztatowi 40zł
turzol złapałeś moje pw?
Sugerujesz że ja coś spie......
Odkręciłem dwie śrubki , uniosłem lekko silnik, wyciągnąłem poduchę , założyłem nową , opuściłem silnik , dokreciłem poduchę i wsio. Pół godziny roboty.
Samochód do końca zapirtalał jak dzika kuna po lesie bez żadnych zgrzytów czy innych chałasow. A czemu skrzynia walnęła , to nie wiem może zbieg okoliczności i prędzej czy później i tak by sie wysypała. Dobrze że teraz a nie w trasie do PL , która mnie czeka za półtora miesiąca.
Wysłane z Ipka
Po za tym mojego samochódu prócz gości od wymiany opon i ustawienia zbierzności nie dotykał nigdy żaden mechanior. Nie wieże tym naciągaczom , nawet jak by to był nie wiadomo jak renomowany warsztat.
Wysłane z Ipka
Sam potrafię wszystko wymienić i naprawić no może prócz rozbebeszania silnika, ale jak by trzeba było to też napewno bym dał radę :wink:
Wysłane z Ipka
mam, ale numerki mi podaj bo bez tego nic nie sprawdze.
miszka - ja nic nie sugeruje, chill man
Możliwe, że tak zrobię ;)
po co to znowu zaczynać?
inni piszą +1000, ja napiszę + 1 000 000 :decayed:
jest jak jest.
btw.
kolega szuka zdrowego ASN'a w sedanie.. ktoś, coś?
Używa ktoś uchwytów rowerowych Thule? Ktory lepszy? Na dach czy na klape? Jak na klapę to jak to się ma do lotki s-line?
Zieluu, dnia 14 Maj 2015 - 10:17, napisał:
Witajcie :hi: Mam szybkie pytanie - zmieniając kierę B6 4ramienną, na B6 3ramienną nie potrzebuje zmieniać taśmy? Sama kiera i poducha? :wink:
tak sama kiera i poducha, plus można zmienić kodowanie modułu pod kierownicą
Zmieniłem z 4 raminnej na 3 ramienną i nie mogę pozbyć się błędu 00588, a na desce AIRBAG dumnie świeci . Kostki przeczyściłem, usunięcie błędu vagem nie pomaga, co mam jeszcze zrobić ? Jak założę starą wszystko ok.
Jak zmienić kod 00xxx na 01xxx , gdzie tego w vagu szukać ?
Zmiana kodowanie nic nie da. Problem jest z okablowaniem poduszki albo w samej poduszce. Sprawdz styki
Karol - biggman miałes rację , podmiana poduszki rozwiązała problem.
H
Edytowane przez matibati2
Miałem tylko 0588.
Siemka. Pany, boczek bagażnika z Audi A4 B7 pasuje do A4 B6? Chodzi mi o ten boczek:
Posiadam taki i chciałbym go założyć, ale ma u góry paski, a mój stary ma taką siateczkę koło szyby - nie chcę, żeby z jednej strony była siatka, a z drugiej te paski.
Mówiąc o siateczce albo paskach, mam na myśli to:
Środkowe zatrzaski są w innym miejscu, oprócz tego zaślepka do odkrecenia lampy jest w innym miejscu...
Czyli lipa?
Panowie czy Wy tez u siebie nie macie czujnika poziomu plynu chlodniczego, czy moze to tez bylo "za doplata" montowane? Mam u siebie nie szczelny krociec z ktorego kapie plyn, dzisiaj rano pod autem patrze plama, otwieram maske (udalo mi sie bez kanalu i bez wyjmowania grila) a tam g12 ponizej min, za to na desce ani kontrolki ani zadnego sygnalu ?! :I
