B6 DIVISION
Wy tez u siebie nie macie
nie mam
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Panowie czy Wy tez u siebie nie macie czujnika poziomu plynu chlodniczego, czy moze to tez bylo "za doplata" montowane? Mam u siebie nie szczelny krociec z ktorego kapie plyn, dzisiaj rano pod autem patrze plama, otwieram maske (udalo mi sie bez kanalu i bez wyjmowania grila) a tam g12 ponizej min, za to na desce ani kontrolki ani zadnego sygnalu ?! :I
Ja mam czujnik. Nie wiem czy auta z fisem nie miały po prostu :wink:
A i u mnie jest ^_^
Czyli lipa?
Czy ja wiem... U siebie tak mam i jest ok. Jak żarówka pójdzie, to sprawne rączki odkręcą z lekkim odgięciem boczka.
A masz pełny fis? Jak tak, to może ktoś wcześniej zakodował i nie założył czujnika...
Czyli lipa?
Zmasowal
Mialem zwykly fis, ale zmienialem manetke na tą z obsluga pelnego fisa (ale nie wiem czy to ma jakies znaczenie). Co trzeba konkretniej zrobic, co dolozyc, zeby miec ten komunikat wyswietlany ?
Od licznika pociągnąć kabel do zbiornika, dołożyć czujnik, kabel podłączyć do czujnika, drugi pin do masy...
Basic
Pytanie padło o płyn chłodniczy... :wink:
Czytam chlodniczy, myślę spryskiwacz... Idę spać... [emoji12]
nie no stój, polej chociaż jednego :grin:
Zieluu, dnia 14 Maj 2015 - 10:17, napisał:
Witajcie :hi: Mam szybkie pytanie - zmieniając kierę B6 4ramienną, na B6 3ramienną nie potrzebuje zmieniać taśmy? Sama kiera i poducha? :wink:
tak sama kiera i poducha, plus można zmienić kodowanie modułu pod kierownicą
Zmieniłem z 4 raminnej na 3 ramienną i nie mogę pozbyć się błędu 00588, a na desce AIRBAG dumnie świeci . Kostki przeczyściłem, usunięcie błędu vagem nie pomaga, co mam jeszcze zrobić ? Jak założę starą wszystko ok.
Jak zmienić kod 00xxx na 01xxx , gdzie tego w vagu szukać ?
Zmiana kodowanie nic nie da. Problem jest z okablowaniem poduszki albo w samej poduszce. Sprawdz styki
Karol - biggman miałes rację , podmiana poduszki rozwiązała problem.
:hi:
Butla wina się kończy [emoji24]
Szukam czegoś na zawieche. Wkurza mnie mój gwint i będzie 1be+prokit
jaki gwint?
a już nawet nie pamiętam co tam wsadziłem... KP bodajże od Marcina.
nie KP a H&R
pierwsze słysze... ja w b5 na fk miałem i z radością użytkowałem :good: 50kkm na nim zrobiłem i nie jęknął nic, komfort porównywalny do 1be
aaa. to zmienia postać rzeczy :)
bilsteiny b6 + eibachy pro kity??
nie lepszy byłby b12 lub b16? któryś z nich ma regulację twardości, nie wiem czy nie oba. skoro już celujesz w taką półkę cenową, to :wink:
Oj chyba b12 jest 2x droższy niż b6. Tak mi się o oczy obiło na ebayu
Mam bile B6 + sprężyny 1BE, i na kiepskich drogach (a takich mam sporo w okolicy) zdecydowanie nie jest fajnie. Tyle,że prokity są podobno bardziej komfortowe (sam nie miałem ich na aucie), tak więc może to byc nie najgorsze połączenie ;)
Do prokitów to raczej bile B8, i gdyby było/okazało się za wysoko to można jeszcze obniżyc bo amor pozwoli.
:hi:
