B6 DIVISION
co do modułów luster kkama - przy selektywnym zamku trzeba dwa razy strzelić pilotem żeby się otworzyły. to raz. dwa - po jakiego pierona odpinacie aku przy zmianie kiery?! ludzie kochani tosz to szok jakiś jest. zapłon wyłączacie i jest git.
nawet jak kiere zablokuje przy odkręcaniu poduchy - ile to roboty lekko przekręcić kluczyk, żeby tylko blokade zwolniło?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Co do selektywnego, to masz rację, ale mi nawet po którymś razie z kolei nie składa luster, mimo, że prawe szkło na wstecznym opada.
Co do wymiany kiery, to zmieniałem wszystko łącznie z modułami, nie tylko poduchę. Być może nie trzeba ściągać MINUSA, ale dla całych zębów wolałem to zrobić. Napisz lepiej jakie mogą być powody nie działania składania......bo kto Kaju jak nie Ty :wink:
ja tam moduł tak samo jak odpinam to klemy nie dotykam - i tak i tak musisz podpinać kompa, to nie ma celu pozbawiać reszty sterowników prądu :) co do modułów - zdejmij boczek, wypnij wtyczkę i wepnij jeszcze raz - u kogoś jak robiłem, to nie złapało wszystko od razu - odpiąłem, wpiąłem i ruszyło :)
Robiłem tak masę razy i nic. Sam moduł musi działać, skoro szkło mi obniża na wsteku, więc napięcie i cany dochodzą - przynajmniej tak mi się wydaje. Połączenia też sprawdzałem, są ok. Wciskałem już pilota na różne sposoby, przytrzymując dłużej, krócej. Przyciskałem dwa i więcej razy....lusterka ani drgną. Mam nawet takie wrażenie, że jak kiedyś montowałem moduł to w momencie jak zamykałem auto, to było słychać cykniecie w module i lustra składał. Teraz jakby nie ma tego cykniecia....W sumie to smieszna sprawa, zarazem ciekawa.....
panowie jak wyjac ramie wycieraczki ? zdjalem dysze odkrecilem srube i za cholere nie chce wyjsc ramie. silniczek na 3 sruby jest odkrecany i powinien wyjsc ? Czy dopiero jak ramie zdejme> Ktore nie drgnie a nie chce polamac;/
Zapieklo się w alumuniu. Najlepiej ściągaczem na Hama [emoji6]
Musisz zdjąć ramię by wyjąć silnik, rozumiem że to tył w Avancie.
Takie coś sobie skonstruknij
https://www.google.pl/search?q=ściągacz+wycieraczek&client=ms-android-sonymobile&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAWoVChMI7vum1sG4yAIVw1wsCh3qqQt5&biw=320&bih=440
Edytowane przez POWER-KRIS
tak jest dobra juz wiem o co chodzi dzieki za info i linka :)
nie wiem co Ci powiedzieć...
To mnie nie pocieszyłeś :-). Pozostaje metoda prób i błędów.....chyba że Kkam coś wymyśli :-)
dzwoń i pytaj - nic innego nie zostaje :wink:
Grzesiu a stare moduły odesłałeś do kkam?
Pany dużo jest zabawy z wymianą elementu z fotki?
Pękł mi drut podobnie jak na fotce i zastanawiam się czy dać to komuś do pospawania czy też kupować używke?
Mam moduły luZem. Mogę użyczyć do testów.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Spawanie lipa , bo znowu pęknie. Ja w moich starych s-linach kiedyś zrobiłem tak że dobrałem odpowiednią rurkę i wsadziłem w nią końcówki prentów. Nie wiem jak to sie teraz sprawuje bo siedzenia zmieniły właściciela. U ciebie jest tak samo jak było u mnie , bo gożej jest gdy pęknie gdzieś przy końcu wtedy tylko wymiana. Ja w moich recaro po stronie kierowcy sam ten pręt dorobiłem ze stalowego drutu/pręta i działa jak ori.
Jeszcze nie. Nie dalem rady dzisiaj. Rano zamienilem na nowe i też lipa. Tyle że nowe są z opcją opuszczania lusterka na wstecznym i to mi działa. Na obu kompletach nie składa luster.
Moduły nie są problemem na 100%. Raczej coś ze strony auta.
Tak myślę, że skoro obie strony przestaly na raz działać, to musi gdzieś być wspólny mianownik odpowiedzialny za to......
U mnie właśnie pękło przy końcu. Lędzwia o dziwo działają ale słychać przy skrajnym położeniu jakby chciało się rozlecieć coś
Ale ja miałem na myśli końce tam gdzie końcówki tego pręta wchodzą w stelaż fotela
No dobra jak ten cały element wymienić? Bo mam oferte za 25zł kupić całość sprawną
Jest problem bo akurat to co ci padło to stały element oparcia.
Trzeba by całe oparcie z innego przełożyć. Co jest bez sensu.
Odepnij te spinki i jakaś rurkę załóż w miejsce pęknięcia, lub jakiś drut stalowy nie wiem przyspawac czy coś.
Ja dałem między ten pręt a ramę siedzenia gumę od podwieszana tłumika i na razie trzyma a w wolnych chwilach rozglądam się za drugim siedzeniem z angola.
