B6 DIVISION
połączeniu z drogowymi z bixenonu
jak masz soczewkę z b8, to obojętnie jakie dają radę, jak chcesz zaszaleć, choć drogie, philips xtreme.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
A co ma tutaj soczewka do wyboru żarówek na drogowe? Wytłumacz mi jak możesz bo nie rozumiem. Szukam żarówek które świecą w miarę biało bo te zwykłe przy bixie teraz to są żółte :D
Kup Osram Cool Blue Intense (up to 5.5k).
Świecą naprawdę na biało i nie kosztują majątku.
Osram świecą biało ale nie oświetlają, jak dla lansu to bierz je, jak ma być w miarę biel(jeśli można tak powiedzieć o żarówkach) i więcej światła to nic lepszego nie ma niż Philips. A pisałem o soczewkach, bo myślałem, że chcesz mieć więcej światła a nie tylko wygląd drogowych.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Chodzi mi też o ilość światła bo sama soczewka nie świeci jakoś super na długich.
Osram Nightbreaker 120+ wygrywaja testy jesli chodzi o ilość lumenów które wytwarzają. Ja mam Philips Whitevision i ładnie sie zgrywają z żarnikami D1S 4800K
A macie jakieś godne polecenia H7 do dokładnego DRL, żeby nie były takie żółte przy tych 30%?
Grzechu bierz najtańsze niebieskie :wink:
Z 30% mocy extra białego światła nie wyciagniesz
Właśnie mam najtańsze, takie po 10 zł za sztukę i tak, jak mówisz, do białego to dużo brakuje, ale myślałem że może z tych droższych będzie więcej białego...
H7 LED
Mówisz, że H7 ledowe zaświecą przy 30% z modułu drl?
nie, ledowe przy 30% to nieporozumienie, jesli h7 led to na 100% mocy, wtedy wygladaja jak klasyczne ledowe DRL , mefju mial ledy na 30% module to to ledwo sie tliło
U mnie w watku masz ledy h7 na 30% i nawet nawet, ale na pewno lepiej jak by było na 100 %
Przejrzałem Twój wątek i na razie zostanę na swoich zwykłych H7, zobaczę coś, jak moje się przepalą - dzięki za info :hi:
Teraz z innej beczki.....używał ktoś z Was produktów Poorboy's ? Chciałem swoje pudło oddać gdzieś na detaling, ale kwotą rzędu 1.5k mnie trochę wyhamowała. Fakt, że efekt by pewnie powalił, ale jak dla mnie to zbyt dużo na taki zabieg.
Do tej pory pastowałem go różnymi mleczkami, ostatnio używałem Megsa, nie stosując wcześniej jakiegoś dogłębnego czyszczenia lakieru, czy glinkowania. Efekt był taki, że lakier był dostatecznie świecący i śliski, daleko mu oczywiście do wyglądu po detalingu, ale poza włożoną pracą i poświęconym czasem nic to nie kosztowało.
Chciałbym teraz pójść krok dalej i kupić trochę droższe kosmetyki i zrobić glinkowanie, użyć jakieś czyszcząco - polerujące mleczko i nałożyć wosk. Wszystko metodą ręczną, gdyż nie mam możliwości, aby użyć polerki.
Po umyciu i glinkowaniu auta chciałem użyć:
- Poorboy's World Proffesional Polish, następnie
- Poorboy's Natty's Paste Wax Red
Ewentualnie do glinkowania użyć jeszcze Poorboy'sa zwiększającego efektywnośc glinkowania.
Drugi zestaw, już nieco droższy, ale od profesjonalisty wiem, że będzie lepszy to produkty Zymola.
Po myciu i glinkowaniu użyć HD Cleaner i później nałożyć wosk Carbon
Co o tym myślicie, jaki zestaw będzie lepszy dla laika....? :wink:
dla laika lepszy będzie tańszy :P do glinkowania wystarczy woda z szamponem do mycia auta i na pewno taniej :) przed glinką warto auto wypsikać prickbortem i jakimś IronX'em. Po glince mycie i suszenie, potem ręcznie ten polish i potem cleaner i wosk, ale chyba lepiej sobie odpuścić tą ręczną polerką i wziąć coś do maskowania niedoskonałości, na ciemne lakiery np Black Hole, to wtedy najpierw cleaner po glinkowaniu, potem black hole i na końcu wosk :)
A ten pickbort i ironx do rozumie do lotnej rdzy i takich tam pierdół, tak? Ja mam jasny lakier, to co użyć zamiast tego Black Hole, - Whitle Diamond Show Glaze?
prickbort na smołę, iron na rdzę :) może być ten diamond :)
Dzisiaj przez moją nieuwagę podłączyłem vcds klona do auta i zapomniałem wyłączyć internet. W b6 działa . Mam wyłączone automatyczne aktualzacje i mam go na pendrive.Uwaliłem tylko kabelek po can??
Edytowane przez mlodziak22
Prickiem usuniesz smoly, lepiki itd, praktycznie wszystko sciaga i glinka po tym ma duuuzo duzo mniej roboty. :) jezeli recznie to uzyj jakies AIO, ale ogolnie na jasnym lakierze nie spodziewaj sie cudow poza sliskoscia. ;) jako wosk baaardzo moge polecic soft fusso, jak dla mnie jest rzeznikiem !! :)
Kanapa tylna z A6 C6 pasuje p&p do b6/b7 ?
