B6 DIVISION
Panowie czy wtyczka od manualnej regulacji poziomu świecenia reflektorów jest taka sama jak przy włączniku drl czy clh?
tak
super, dzięki. A teraz druga sprawa, czy w ogóle jest sens wystawiać takie rzeczy jak klimatronic 1din b7, b.ladny tunel 1din pod telefon, dekory soul w ładnym stanie? Ewentualnie za jaki pieniądz żeby to sprzedać.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Pokaż zdjęcie klimatronika może wezmę
Edytowane przez lukas231
dekory chętnie przyjmę w rozliczeniu za szyby :wink:
tak
Ja panel 1 DIN climatornika w nie całe 24H sprzedałem na forum więc wydaje mi się ,że warto wystawić
Jeszcze ewentualnie mam pojedynczy kompletny wydech od 1.9tdi avf jakby ktoś chciał
RicS3 podeślij fotki tunelu i cenę na pv :wink:
Ucho - rolką sie nie chwalilem, tylko kiedys pytalem czy ktos ewentualnie ma. ;)
już nie aktualne, jak co to wiem kto ma :wink:
Witam.
Panowie potrzebuje pomocy , probowalem wymienic pedal gazu bo lapal blad i szalal. Chcialem zalozyc pedal gazu z B7 i nic a nawet gorzej gdyz odrazu silnik wchodzi na obroty 1200 zas po podlaczeniu starego pedalu nie ma zadnej reakcji na wduszenie pedalu i po chwili tez silnik wchodzi na obroty ale do dzisiaj stary orginalny pedal gazu dzialal , mozna bylo normalnie jezdzic autem a teraz nie.
Prosze o jakies sugestie. Wyczyscilem polaczenia elektryczne pod obudowa ECU i wtyczke do samego pedalu.
Edytowane przez marcin9680
Panowie podlaczal sobie ktos podswietlenie nog (nad pedalami i pod schowkiem) ? Chodzi mi o wpiecie sie w przewody idaca w okolicach podstopnicy (kable od lampki podsufitki), chce zeby podswietlanie nog zapalalo sie po otwarciu ktorych kolwiek drzwi. Wie ktos w ktore konkretnie kabelki musialbym sie wpiac?
Jest chyba temat w dziale warsztat.
ja się wpinałem aż w lampkę, ale na słupku idzię się wpiąć
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/215459-montaz-oswietlenia-nog-pasazerow-z-tylu/ :wink:
A to nie powinno być tak, że lampki zapalają się zależnie od tego, które drzwi są otwarte, tak samo jak z lampkami dolnymi drzwi?
Tak jest ori
dokładnie tak,ale jak ma się słabe mk to trzeba kombinować :wink:
Mateusz u mnie dół zawsze się zapala,górne idzie wyłączyć
Ja chce, zeby zapalaly sie wszystkie i zeby oswietlenie nog swiecilo nawet wtedy, gdy lampka jest wylaczona. A ori swieca poszczegolne lampki przy konkretnych otwartych drzwiach. Podobno w okolicach podstopnicy idzie ta wiazka od lampki z podsufitki i to by bylo najlepsze i najwygodniejsze miejsce to wpiecia sie, bo nie trzeba pol auta bebeszyc, zeby puscic 2 kabelki. A na telefonie przegladanie dluzszych tematow jest nie wygodne.
Chce, zeby dzialalo jak w tym filmiku:
Edytowane przez KoJ@K
Tak mam :wink:
Montował ktoś błotniki w zamienniku? Idzie to spasować czy kupić ori używkę w dobrym stanie ?
Ori używkę w dobrym stanie.
Ja spasowałem bez problemu. Edytowane przez nitroo
