B6 DIVISION
Jak szukasz konesera to Arturoo :wink:
Sam masz 2,5 i jak ? nie swapowałes?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ja jestem jednym z zadowolonych posiadaczy 2,5 :grin:
Co do swapa to jak się rozpadnie to będzie bp może z Q :naughty:
Panowie czy można przełożyć te elementy materiał bądź skóra do swoich boczków? Bo kupiłem boczki w skórze ale są styrane a moje praktycznie idealne.
A druga sprawa czy są jakieś preparaty do odrestaurowania skóry bo tylne boczki są jakby wypłowiałe.
Taka różnica w odcieniu skóry jest.
Spróbuj Colourlock Strong Cleaner. Powinno być o wiele lepiej. Ta skora z tylu jest przesuszona i taka "papierowa"?
0_0_productGfx_1e1c54369213a8183db4156d6
No tak właśnie jest jak mówisz, taka szorstka. Myślisz, że lepiej kupić środek czy oddać do renowacji?
Colourlock powinien dać rade. Sam tego używam w obecnym aucie, jak i w poprzednim . Chyba jeden z najlepszych środków do skory. jest jeszcze Gliptone, ale bardzo intensywnie śmierdzi garbowana skora.
Napisz do Siemiana.
Patrzcie państwo... On żyje :decayed:
Żyję, żyję, numer znasz :wink:
numer znam ale twarzy zapomniałem. Wpadnij na stadion dzisiaj o 17 :wink:
siemka pany...
montował to ktoś w swojej a4?
https://www.ecstuning.com/b-apr-parts/snub-mount-red/sm100004/
Tego konkretnie to nie, ale z tego typu odbojników polecanych za wielką wodą i na audizine.com mam firmy APIKOL.
http://www.apikol.com/index.php/apikol-snub-mount.html
Trzeba było go podciać ponieważ wchodził na styk i przenosił wibracje na budę. Po podcięciu wibracje na wolnych obrotach znikneły.
Ja mam u siebie orginalne poduszki silnika z S4 B5 i one sa wyraźniej twardsze niż te z B6 wiec efekt jest jeszcze inny.
Porównując go do nowego oryginalne odbojnika z ASO to APIKOL niweluje skoki silnika góra dól przy szybkiej zmianie biegów np z 1 na 2.
U siebie wcześniej tego tak nie zauważałem, ale po zrobieniu softu gdy bardzo podskoczył mi Nm to zaczeło mnie drażnić to skakanie silnika.
Kiedys widziałem na forum taki paten, ze ktos wstawil w ramkę, w której porusza się odbojnik u góry i u dołu "podkładki" wycięte z grubej gumy.
Wymaga wiecej pracy ale efekt też mógłby być ciekawy.
Tuner mnie namawia właśnie abym zapodał coś takiego...docelowo ma być około 450Nm...i mówi, że bedzie bujało silnikiem przód/tył...jesienią wymieniałem to na nowe z ASO ale luz tam jest ze 20 mm...muszę pomyśleć...
Panowie, orientuje się ktoś czy w A6C6 wychodziło coś takiego, jak czujnik zmierzchu wewnętrzny - włączający podświetlenie deski po zmroku???
Roboform550 kupuj warto. Tylko poczytaj opinie o tym konkretnym, który chcesz bo na audizine wiem, ze narzekali na jakiegos producena ponieważ wlasnie ten odbojnik snub mount sie rozwarstwiał. O moim były pochlebne opinie.
Swoja droga co planujesz ze bedzie taki Nm? K04tfsi ? U kogo robisz?
Edytowane przez wampir
Tak ko4-64 tfsi....w zasadzie już jest zrobione...zamontowane jeździ...ale jeszcze kilka pierdół jest do ogarnięcia...będzie na tip top to się pochwalę...
Afroo- znam temat o ledach.
Szukam całych lampek wraz z ledami a nie samych ledów, a to różnica. Gdybym chciał same ledy - z pewnością wziąłbym od Tomnika.
Napisałem w tym watku ponieważ ktoś jakiś spory czas temu wlasnie tu wklejał link od kogo takie lampki wziąć.
Spokojnej soboty, pozdrawiam.
Ja własnie zamontowałem te w B7, ładnie świecą, nic nie mruga, zero błędów, polecam :good:
http://allegro.pl/podswietlenie-led-rej-audi-a3-a4-b6-b7-a6-c6-a8-q7-i4960935228.html
Ja ich nie polecam. Przed zimą wrzuciłem coś podobnego. Teraz świecą częściowo i czesto wywalaja błąd. Także zimy nie wytrzymaly....zastanawiam się teraz nad ori led lub osram led.
No u mnie Grzesiu chodzą i wszystko jest ok, u mojego kolegi też, ale jak krystiano 91 napisał tyle tego jest że jedne to lipa i rozpadają się po zimie a inne chodzą............
Możliwe, zależy pewnie jak się trafi.....zobaczę jak to dalej z nimi będzię, wymontuje przeczyszczę te blaszki, bo na pewno zaśniedziały i jak nie będzie poprawy, to albo ori, albo osram...
Tak cos czulem, ze to moze byc Twoje.
Kupa roboty poszła w silnik i pewnie dmuchane jest z 1.6 bara srodkiem ze tyle Nm wyszło...
Jakie polecacie ledy do reflektorów z Bixami? Takie, które pochodzą trochę.
:good:
Ja kupiłem od tego tomika czy jakoś tak...1,5 roku bez problemów
Panowie mam już dość wymieniania podpory wału i planuję zrobić "zamiennik" na poliuretanie tylko potrzebuję wymiarów gumy w tej podporze, a nie mam chwilowo dostępu do kanału.
Więc może ktoś zna średnicę zewnętrzną łożyska w podporze wału, średnicę wewnętrzną obudowy podpory wału oraz grubość podpory??
też polecam , już chwile mam i fajnie świecą ,zero problemów
Nie wyrabiam się ostatnio ziomek, nie dałem rady :mellow:
