B6 DIVISION
Są różne drogi w różnych rejonach Polski. Mało tego, nawet prawa fizyki inaczej działają :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
[emoji23] [emoji23] [emoji23]
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
Miałem 64,5 cm do blotnika na 16'(przód i tył) teraz jest 63cm, dla mnie jest optymalnie i już trzeba uważać tym bardziej że mam jeszcze cupre pod zderzakiem
Opona była 205/55 podczas pomiarów? Wcześniej auto miałeś na springach 1BE, pytam bo jakoś nisko już przed wymianą sprężyn było ;) ?
I jeszcze pytanko o sprężyny, brałeś te do 1165kg przód?
dokładnie 1be na zimie 205/55/16 brałem dokładnie te 1165kg/1135kg
Dzięki :)
Jeszcze zapytam, tył bez podkładek 1BR?
Tył bez podkładek, tylko że u mnie jest 2,5tdi którego nacisk przodu jest 1160kg i dlatego równo siadł,sprawdź u siebie wagę przodu bo może zmieścisz się w klasę nizej
Dlatego właśnie tak wypytuję ;)
Dzięki.
widze że nastrój swiateczny dopisuje :naughty: co do opon u mnie mamuśka w b5 1.6 latała na r18 8,5j guma 235/40 i nie narzekała :decayed:
Edytowane przez tomekhxc
Mam prośbę, czy znajdzie się ktoś kto mnie oświeci, jak obniżać auto? Mam zawieszenie 1BA, przód OJJ, tył OYK. Tematy odpowiednie znalazłem, ale ich nie rozumiem...
Chciałbym obniżyć auto o 25-30 mm. Ma ktoś może już sprawdzone, wypróbowane zestawy? Np. EINBACH PRO-KIT -30/-30 i jaki amorek?
Mechanik wspominał coś o zestawie od KAYAB'y.- podobno mogą być tańsze- ma ktoś w tej kwestii doświadczenie?
Będę wymienić amortyzatory i sprężyny.
Pany - szybkie pytanie
Po odpaleniu sztanga turbiny powinna ruszyc sie do gory - tak?
Turbina nie pompuje, jedzie ale z dolu to czarno z tylu jak wcisne
Bledow brak, podcisnienie jest ale z pominieciem zaworu - podmienilem i nic
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
Zobacz czy Ci ktorys waz miedzy turbo/ickiem/kolektorem sie nie wysunal lub nie jest dziurawy.
Mam BRD + 2x icek
Jak ja lubie sciagac ta oslone pod silnikiem :kwasny:
Od gory niby OK ale trzeba bedzie cos podzialac :facepalm:
Szybkie pytanie: dokładka zderzaka tył w B6 i B7 są takie same?
Natapane z P8
Master sport z wahaczy jeszcze godno polecenia z tanczych czy olac je.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Natapane z P8
Są całkiem inne. Bez roboty plastikarza nie wciśniesz dokładki z B7 do B6.
Ktoś miał na sprzedaż zderzak już zrobiony pod b6 z dokładka z b7 plus zespawane wszystko w całość w dziale sprzedam.
Szukam dokładki pod dwururkę ;-) i hak odpinany ;-)
Natapane z P8
Chyba poszukam Ori...
Natapane z P8
ori to raczej cały zderzak bo cieżko żeby ktoś samą dokładke bez reszty sprzedawał
Zderzaka musiał bym szukać z czujnikami parkowania... Liczę że uda się dokładkę znaleźć...
Natapane z P8
no to musiałbyś jakiegos s-linea pod pdc znaleść , albo jakąś ms desing dokładke wtedy sie nakleja na zderzak bo np samej dokładki s-line to raczej nie ma szans ale kto wie akurat może znajdziesz ;)
