B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Przynajmniej sam żarówki w lampach zmienisz i przy silniku pogrzebie bez wyciągania
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ludziska, powiedzcie czy do naszych taczek podejdzie moduł pod kierownicę z A8 D3 4E0953549B lub z A6C6 4F0953549C ? Chodzi mi po głowie montaż nowszej 4-ro ramiennej kiery multi z podgrzewaniem z np. B7... czy musi to być koniecznie moduł z serii 8E0 z końcówką K, M, P, Q, R albo T? :mysli:
damian92x:
Jakbym już zakupił moduł z linii highline (obsługujący grzanie kiery) to moglibyśmy zrobić małego deala :) Mam obecnie moduł midline, obsługuje on tempomat :wink:
4F0 nie zagada, natomiast 4E0 z A8 D3 podobno gada, ale to tylko wynika z informacji jakie wyczytałem na forum a4freunde i tak naprawdę nikt nie potwiedził w 100% czy zatrybi.
Dzięki za odp. :hi:
Nie zagada w sensie, że multi nie zadziała z kierą B7 czy nie da się skomunikować z modułem (bo nie ma linii diagnostycznej K/L)?
Mam CAN-napędu podciągnięty do wtyczki OBD w razie czego...
A może w ogóle z resztą sterowników nie chce współgrać? :mysli:
Panowie moduł kierownicy z końcówką J nie ogarnia kiery multi z b7?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Moduły z B6 nie ogarną multi kiery z B7
Dzieki
:hi:
Pany, pytanie jest. Kupiłem antene dachową usa do sedana na dach. Mocowanie jest na śrubę, ale trzeba wiercić dziurę w dachu. jak ściągnę lampkę podsufitki to na blasze dachu są jakieś znaki gdzie wiercić w dachu ?
Zalezy Ci na podpieciu, czy tylko wyglad?
w przyszłości chcialem gps dołożyć do rnse, ale nie bede się oszukiwał narazie tylko dla wyglądu
No to po kiedy wiercic dziury w dachu, jak ma byc tylko dla wygladu ?!
żeby w przyszłości zamontować gps, no ale dobra wywale bebechy przykleje ją na dach a jak zbiore wszyskie graty do rnse to bede myślał nad wierceniem :hi:
Kupujesz antenę gps pod deske rozdzielczą i bez żadnego wiercenia się obędzie
Która po jakimś czasie zacznie gubić sygnał aż wkoncu się zepsuje
u mnie od sierpnia tamtego roku jeździ i działa nigdy zasięgu nie zgubiła. u Kaja chyba jeszcze dłużej
Skoro tak to montuje sam plastik
Wysłane z mojego m2 note przy użyciu Tapatalka
Mam naklejana. Kolega tez i lipa. Po jakimś czasie się psuje
Masz taką antene to montuj. Lepszy wygląd i z czasem jak juz założysz rnse to będziesz miał lepszy zasięg
Pokaż jaka masz
Ja miałem w Borze przez 5 lat. Leżała na desce przy szybie i zero problemów.
Pany czyścił ktoś Was Bixy od środka bez rozklejania klosza ? Mam luzem lampe i w środku pełno paprochow. Myślałem wykręcić soczewkę i przedmuchac kompresorem.
Wodą destylowaną, wlej do środka, zamknij dekle, pomieszaj i wylej. Nie powinno być śladów na kloszu itp. Prostszego sposobu nie znam, a działa. A jak lampa brudna w środku, to za pierwszym płukaniem dodaje płynu, a potem wylewam i płuczę.
