B6 DIVISION
Jak oddawałem RNSE do naprawy do po podłączeniu do auta krzyczało o pin ale trochę pojeździłem i radio się samo zakodowało
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
22 minuty temu, Rabbi napisał:
Pany czy jeśli wyjmę na 2 dni RNS-E fabryczne z mojej A4 to przy ponownym podpięciu będzie żądać kodu?
nie wkładaj innego radia i pamiętaj, żeby po włożeniu radia do auta odpalić je zapłonem, a nie guzikiem. wtedy CANy się zgodzą między radiem i licznikiem i nie zawoła kodu :hi:
dzięki :hi:
Pany chce ktoś może blaszki na zaciski? Mam jeszcze pare kpl:hi:
Panowie, malowanie zacisków Poznań, najlepiej północ, ktoś coś wie? Wiem, że polecacają ELtom i Dev'a ale wolałbym ogarnąć na miejscu, będzie pewnie szybciej i kolory na żywo obejrzeć.
Wysyłaj do Słupska ;)
Jaka pompa wspomagania ma sens prócz TRW  ? Nowe , ale nie z ASO :)
Edytowane przez Sedrak Dan
Witam
Panowie, zaczeła mrugac kontrolka airbag i teraz swieci cały czas ale tez potrafi czasem mrugnąć podczas jazdy.... takie błedy mam:
01222 -  Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
        014 -  Defective - Intermittent
        011 -  Open Circuit - Intermittent
        012 -  Electrical Fault in Circuit
Czytałem troche tematów ale kazdy ma pojedynczy bład, a u mnie 3 na raz i po skasowaniu dalej wyskakuja te same....
Ktos cos???
Edytowane przez Marecki1
czujnik fotela pasażera ,spróbuj przeczyścić styki w kostce
Zaczeło sie własnie kiedy przesunełem fotel pasazera do konca przy odkurzaniu auta.....  tylko dziwie sie ze u innych pokazywało 1 bład np.012
A u mnie 3 błedy 011, 012, 014 i stad moje zdziwinie.....
Nic zobacze te kostki jutro.... a jak bedzie dalej to samo to co rozbierac słupek i dobrac sie do czujnika w celu suszenia, kontakt-spray itp?????
to jest ta kostka pod fotelem w podłodze,jak odsuniesz fotel do końca zobaczysz zaślepkę ,może tam coś się stało
Żadna kostka pod fotelem. Odepnij kostkę pod fotelem, to dodatkowo Ci wyrzuci błąd N200 (poduszka pasażera, dla fotela kierowcy analogicznie N199). Tutaj mowa o G180, czyli czujnik zderzeniowy po stronie pasażera. A znajduje się na słupku w okolicach pasa :hi:
Walczyłem troche z tym czujnikiem.... wszystkie kostki ok, czujnik rozebrałem bo jest na nim taka osłonka z blachy ktora juz zaczeła lekko korodowac (oczywiscie od tej popier#$ gąbki bo tez była lekko wilgotna)
Bład mam teraz tylko jeden:
 Troche dostało sie do srodka tej wilgoci, mysle ze to wina jednak czujnika i jest do wymiany
Moze ktos posiada sprawny albo wie jaki jest zamiennik???
8E0 959 643
Wymień na ori używkę i będzie dobrze, żadnych zamienników. Rafal1988 z Łodzi będzie na pewno miał, jawor36 też bankowo ma tego mnóstwo. Uderz do któregoś z nich
U Rudego tez sie znajdzie kilka sztuk [emoji6]
do wyboru do koloru :decayed:
Pany jutro chce targać wykładzine z gruza mego i zawieźć do prania. Po wyjęciu foteli i tunelu zejdzie?
nie prościej uprać w aucie?
musze ja wytargac do polozenia wiazek wiec przy okazji zawiózłbym do prania.
wyjmiesz fotele ,tunel ,osłony progów i wyjdzie
