3r4 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 nie zauważyłem żadnego zawinięcia, jedyny problem jest taki, że z b7 nachodzi na światło stopu i nie wiem czy da się później je wyciągnąć jakby siadło ;) Także jak kupisz to radzę nie stosować permanentnych technik mocowania :D
jozek726 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 16 godzin temu, Onyks napisał: Tylko te z zegarem radiowym. tzn ? jakie to są z zegarem radiowym ?
turzol Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 (edytowane) 9 minut temu, jozek726 napisał: tzn ? jakie to są z zegarem radiowym ? W kodach wyposaż: U1A = licznik z prędkościomierzem w km/h, zegarem, tacho, licznikiem podrozy U2A = wskazniki z predkosciomierzem w km/h, zegarek sterowany falami radiowymi, obrotomierz (?) i licznik chwilowy przejechanych kilometrow Edytowane 8 Października 2018 przez turzol 1
jozek726 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 5 minut temu, turzol napisał: W kodach wyposaż: U1A = licznik z prędkościomierzem w km/h, zegarem, tacho, licznikiem podrozy U2A = wskazniki z predkosciomierzem w km/h, zegarek sterowany falami radiowymi, obrotomierz (?) i licznik chwilowy przejechanych kilometrow dzięki ?
grzes283 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 W dniu 6.10.2018 o 17:27, KoJ@K napisał: Dla mnie to chyba "najgorszy element" robiony przy aucie - tylny błotnik. Mam uraz jak chuu po tym co widzialem co sie dzialo z tescia B6 gdzie bylo wstawiane poszycie tylnego blotnika... Ale i tak nie skreślałbym auta przez robiony tylny błotnik Dlatego napisałem, że lepiej trochę szpachli niż grubsza robota. Aczkolwiek jeśli poszycie jest dobrze wstawione, to również nie powinno przekreślić zakupu. Kwestia oczywiście ceny i innych elementów.
greg2505 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 5 godzin temu, 3r4 napisał: nie zauważyłem żadnego zawinięcia, jedyny problem jest taki, że z b7 nachodzi na światło stopu i nie wiem czy da się później je wyciągnąć jakby siadło Także jak kupisz to radzę nie stosować permanentnych technik mocowania Porównaj sobie obydwie lotki to zobaczysz różnicę
bartekzks Opublikowano 12 Października 2018 Opublikowano 12 Października 2018 Witam. Ktoś jest w stanie pomóc zapłacę nawet za radę co o jak. Otóż mam b6 anglika przełożonego i instalacja oraz moduły są wsadzone z b7! Problem mam z xenonami mam bixa w b6. Co zrobić żeby to działało dać moduł do xenonow z b6 i pezepinowac bortenza (moduł koło nóg) na tego z b6 i wiązkę też na, wzór z b6 czy moduł do xenonow z b7 dać i da radę jakoś to uruchomić bo lampy chodzą tylko się nie poziomuja Pozdrawiam
brygadzista Opublikowano 12 Października 2018 Opublikowano 12 Października 2018 W dniu 7.10.2018 o 21:53, staniek napisał: Siemka, ja też z pytaniem wiem, że przy montażu lotki z b7 do b6tki trzeba coś tam podebrać/podciąć przy świetle stopu. Pytanie jest takie czy po tym zabiegu nie zostaje tam jakaś dziura, szpara, jednym słowem czy wygląda to Oki? Czy dać se spokój z lotką z b7 i szukać od b6 bo podobno jest też ładniejsza? Pozdr Bierz lotkę z B7 wystarczy podciąć rogi przy świetle stopu i wszystko pasi bez problemu ?
KoJ@K Opublikowano 12 Października 2018 Opublikowano 12 Października 2018 2 godziny temu, bartekzks napisał: Witam. Ktoś jest w stanie pomóc zapłacę nawet za radę co o jak. Otóż mam b6 anglika przełożonego i instalacja oraz moduły są wsadzone z b7! Problem mam z xenonami mam bixa w b6. Co zrobić żeby to działało dać moduł do xenonow z b6 i pezepinowac bortenza (moduł koło nóg) na tego z b6 i wiązkę też na, wzór z b6 czy moduł do xenonow z b7 dać i da radę jakoś to uruchomić bo lampy chodzą tylko się nie poziomuja Pozdrawiam A silniczki sprawne? Jest błąd na desce? Podpinałeś kompa czy są błędy, ewentualnie jakie ?
bartekzks Opublikowano 12 Października 2018 Opublikowano 12 Października 2018 1 godzinę temu, KoJ@K napisał: A silniczki sprawne? Jest błąd na desce? Podpinałeś kompa czy są błędy, ewentualnie jakie ? Lampy sprawne na module z b6 i wiązce z b6 wszystko śmiga. Na wiązce z b7 i modułach b7 jest problem. Myślę czy nie pezepinowac wiązki z b7 na mce b6 kupić 8E0 907 279f i wtedy zobaczę czy ruszy.
Norbas Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 Pany ktoś mi podpowie jak aktualizować vfiz'a ? Port widoczny, FTDI w porcie 3 informuje, że urządzenie działa poprawnie a ja dalej nie wiem gdzie go szukać
pksmlody Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 Siemanko Panowie. Po przesiadce z B7 na B6 na pewno częściej będę zaglądał do Dywizjonu ? Zapraszam też do siebie do tematu ? Pozdrówki ^^
greg2505 Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 (edytowane) Panowie gwizdki w tylnych drzwiach zaczynają grać po chwili lub nie grają wcale , czyżby się kończyły ,może miał ktoś taki przypadek , dodam że głośniki grają dobrze Edytowane 14 Października 2018 przez greg2505
pawloka Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 Ja jeżdzę B7 i od jakiegos czasu bardzo mocno grzeje ogrzewanie. Co to może znaczyć?
venom171 Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 Panowie prośba o pomoc, pytanie dosyć dziwne ale nie daje mi to spokoju... pacjent a4 b6 avant silnik AVF, znalazłem dzisiaj na osłonie silnika taką śrubę: Nie mam zielonego pojęcia z czego to może być, podkładka dosyć gruba, nie wiem czy to np. Z rolki rozrządu, samego silnika czy np. Poduszki silnika (choć sruby z poduch są dłuższe), za wszelkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
venom171 Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 EDIT: wszystko jasne... śruba koła wałka rozrządu, śruba wróciła na swoje miejsce, czemu się odkręciła to nie wiem, ważne że nie wyrzadziła żadnych szkód.
MaTeo85 Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 23 godziny temu, greg2505 napisał: Panowie gwizdki w tylnych drzwiach zaczynają grać po chwili lub nie grają wcale , czyżby się kończyły ,może miał ktoś taki przypadek , dodam że głośniki grają dobrze A błędami jakimis vcds wali? Może gdzieś zasniedziale styki lub ulamane kable po drodze ze wzmaka.
greg2505 Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 Już jest ok zrobiłem głośniej i zaczeły grać
greg2505 Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 3 godziny temu, pawloka napisał: Ja jeżdzę B7 i od jakiegos czasu bardzo mocno grzeje ogrzewanie. Co to może znaczyć? Jeśli niezależnie od ustawionej temperatury leci gorące powietrze To najprawdopodobniej silniczki klimy szaleją, podepnij kompa jeśli silniczki to wywali błąd
Sedrak Dan Opublikowano 16 Października 2018 Opublikowano 16 Października 2018 Pany za ile sprzedam moduł BT o oznaczeniu M + wiązka?
