B6 DIVISION
Udało sie pożyczyć suwmiarke i teraz tak rura od wydechu 1.8t tam gdzie końcówka ma 46mm średnicy i pytanie jakiej średnicy montażowej kupić końcówkę 50mm czy 55mm ? Końcówki jakie bede zakładać to ulter 90mm
Edytowane przez marky2552
  • Odpowiedzi 86 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ja kupiłem ULTER - N1-90RS - fi 90 - 45mm. Siadło dobrze.
Właśnie nie mają 45 najmniej 50 wzwyż
To znajdź sklep gdzie mają.. Ja dostałem, więc są.
https://allegro.pl/oferta/koncowka-tlumika-ulter-n1-90rs-fi-90-45mm-6704994688
Edytowane przez R4xx
Macie może jakieś doświadczenia związane z koniecznością strojenia auta (1.8T) po wymianie wydechu z serii na customowy?
Średnice poszły w górę? Jeżeli za turbo poluźniło się to może przeładowywać.
Aktualnie od DP (2.5" albo więcej) do końca jest seria. Planowałem zastąpić serię kwasem 2.5". Czyli jednak korekta programu :kwasny:
Teraz, R4xx napisał:
Aktualnie od DP do końca jest seria. Planowałem zrobić z kwasówki 2.5". Czyli jednak korekta programu :kwasny:
Skonsultuj się z tunerem dla pewności, ale rozmawiajac ze swoim majster na temat dp z wkładem kata mówił, żeby uważać ze średnicą, bo turbo mogłoby przeładować i mogłaby być potrzebna korekta programu.
Panowie, teraz tak myślę, że rozbierając drzwi, mechanizm podnoszenia szyby jest na nitach, z powrotem też na nity trzeba go dać, czy można pójść na łatwiznę i ogarnąć to na śruby, żeby było w razie czego łatwo dostępne?
Edytowane przez Langista
Masz na myśli prowadnice z linkami?
Jeśli tak, to one są przykręcane do ramki szyby.
Odkręcasz, przykręcasz dwie śrubeczki i tyle.
Edytowane przez staniek
Mechanizm jest tylko przykręcany do drzwi. Nie ma nitów.
Potwierdzam :kox:
O to tyle lepiej, bo w każdym aucie do tej pory widziałem ten mechanizm na nitach, nie wiadomo po co. Znacznie wydłuża to wtedy jakiekolwiek prace nad drzwiami.
Szybki montaż
Kup najlepiej ori mechanizm bo będziesz kilka razy rozbierał. Te zamienniki są g...o warte. Po jakimś czasie padają. Trochę rozbierania jest przy wymianie i szkoda czasu i pieniędzy. Dodatkowo przy każdej wymianie musisz zrywać tę piankę tłumiąco-uszczelniającą i za 2-3 razem już nie będzie trzymała jak należy więc i ją będziesz musiał też wymienić a dostaniesz ją tylko w ASO za dobre pieniądze.
W skodach ,seatach jest na nitach,audi zrobiło to lepiej i dało śrubki
Właśnie zastanawiałem się nad tym mechanizmem bo podobno dobrze jest go wymienić z racji na wiek, z drugiej strony dosłownie żadnego problemu nie mam z nim i nie wiem.. co do pianki to i tak planuje drzwi wytłumić, więc ta leci w śmietnik ?
Dlaczego chcesz więc to rozbierać skoro problemów nie masz?
Drzwi wygłuszam matami i średnio mi to wyjdzie z mechanizmem w środku, wygodniej będzie go wyciągnąć.
Jak szyba będzie u góry da radę bez problemu wygłuszyć. Najważniejsze miejsce jest za głośnikiem a tam jest dobry dostęp.
