Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
z tymi paskami to jest tak: ja je spilowalem pod katem 45st i pozniej polereczka...a moc siwecenia zalezal u mnie jak mocna dopchnelem pasek do przodu szufladki...ja akurat wybralem opcje taka ze swieci tak jak reszta...albo nawet troszke mocniej
Dales dwie male diody czy duzą?na listewke
dalem jedna 5mm i swieci zajefajnie :kox:
mozna zobaczyc zdjecie w moim watku a aucie jak mi to wyszlo
Ja też zawsze daje 5 mm diodę i wszystko świeci bardzo ładnie. Pakuje ją w rurkę termokurczliwą żeby światło się nie rozpraszało i świeci jak oryginał. Fakt przy listwach trzeba się trochę napracować bo jeden koniec 90 stopni i drugi 45 stopni muszą być idealnie gładkie - najlepiej nadaje się do tego filc i pasta automax albo colgate max white :D Wysokie obroty na wiertarce i wszystko wychodzi idealnie - przyznam że zrobiłem już parę takich kompletów i wszyscy są happy.
Ale ta plexa to niewdzięczny materiał do prac ;(
A no to ja dalem 2x 3mm i swiecą słabo :kwasny: dam teraz te 5mm
dokładnie Dominik napisal o tej rurce termokurczliwej...to jest bardzo wazna sprawa bo dizeki niej mam dwie rzeczy zalatwione...
1. nie rozprasza sie swiatło,
2. dioda jest dosc trwale połączona z pleksi
:good:
Podłącz się do modułu komfortu i sprawdź oznaczenia sterownika w przednich lewych i prawych drzwiach - porównamy modele.
cos moj VAG 908 nie chce sie polaczyc z modulem komfortu :confused4: prawy sterownik w drzwiach ma numer 8E1 959 802B lewy nie wiem bo mam juz zalozony boczek. Probowalem wziasc plus z pinu 6 od iluminacji klamek ale tez nic sie nie swieci a do tego jak podlacze sie pod ten pin to znika podswietlenie przelacznika otwierania/zamykania szyby. :wallbash:
W przednim sterowniku znajduje sie taka sama brazowa kostka jak z tylu do ktorej podlaczalem lampki. Moze w niej gdzies by sie znalazl prad zeby podlaczyc te lampki?
Zrób mi 2 takie komplety ? :P
Teraz będę robił podświetlanie do 2 zestawów i wycinał peksi to może uda mi się i dla Ciebie coś wyrezać :)
to może i ja się podłączę? :) po ile zestaw dla kubka i tacki?
Siemka Panyy. ... nie śledze wątku, czytałem dość dawno ale wtrące się na chwile :)
Co myślicie o takim rozwiązaniu? :naughty: :naughty: :naughty:
Zajęło mi to może godzine czasu, powiem szczerze... działa bez zarzutu :good: :good: :good:
Rozwiązanie nie jest standartowe ale na pewno łatwiejsze i co ważne działa i wygląda jak Ori!
Załanczam foty:
Podłączenie pod ESP
Dostępne kabelki:
- czarny
- czarny
- brązowy
- niebieski
Do podświetlenia przecinamy brutalnie dwa ostatnie - :good:
- brązowy
- niebieski
Ja po każdym przecięciu kabla sprawdzałem czy działa podświetlanie i czy działa funkcja ESP - musiałem strzelać, które kable przeciać - trafilem za pierwszym razem :polew:
Krok następny - połączenie czerwonej diody LED, rezystora i dwu czarnych kabelków telefonicznych:
Wybaczcie te izolacje z taśmy, ale nie mialem nic innego :angry:
Prowadzenie kabelków - na koniec można siknąć delikatnie czarnym sprayem jeśli komuś przeszkadza siwy nalot kleju:
Efekt ostateczny... zadowalający rzecz jasna: :cool1: :cool1:
Część frontowa wizytownika wymaga renowacji - wiadać zadrapania, na szczęście w rzeczywistości o wiele mniej niż na załączonym zdjęciu.
Cóż wiecej... mam nadzieję, że nikt mnie nie zlinczuje za powyższe dzieło - działa bez zarzutu :good:
Koledzy ja zapytam bo już pociągnąłem wszystkie kabelki od kratek i teraz muszę polutować przy włączniku tylko. I w pierwszym poście gdzie jest cały opis są zdjęcia w Lutowanie "kratek" do instalacji w aucie I zaraz to pierwsze zdjęcie. Czy tam są zlutowane dwa kable czyli idąc od lewej strony to 1 i 3??? Czy tylko takie wrażenie jest???
..we włączniku świateł lutujesz sie do zasilania włącznika pin17 (+) i do masy pin 10 (-) , środkowa i prawa kratka pod włącznik esp , masz o tym post wyżej :gwizdanie:
..w sumie to możnaby zasilić wszystkie kratki z esp :mysli:
Ja właśnie skończłem swoje kratki.
Podłączenie tylko z włącznika świateł troche zabawy przy użyciu druta ale jest ok. :naughty:
Wszysko zrobione w jakąś godzine. Co ciekawe kratki które miałem byłe przygotowane do instalowania---ale oczywiście brak kabla zasiljącego. Zapytam dlaczego czy to taka myśl niemieckich konstruktorów.???????. :angry:
Zabieram się do podświetlania kart i kubka zobaczymy jak będzie :naughty:
no tu to już będzie trzeba wymienić te elementy na wersję z podświetleniem
Panowie znalazlem na allegro lampke oswietlania kabiny z diodami swiecacymi na wnetrze kabiny za 90zl, doradzcie czy opłaca sie to kupywac czy kupic w aso srodek i wiercic dziury ???? jak to jest z ta przekladka wszystko pasuje p&p i trzeba tylko wywiercic dziury ???????
8E0 919 063 A to numer diodek z aso koszt okolo 60 zł.
Mozesz przelozyc diody z b5 bo sa takie same i wywiercic dziury..
podales mi numer samych diodek ???? kupuje w aso ori diodki wlutowuje je i wierce dziury ????? przeczytalem pierwsze 36stron i calkiem zglupialem :wallbash:
nic nie lutujesz...maja kable z pinami wpinasz i jest :good: zostaje tylko wiercenie, ale to jest 3minuty :ad:
dokładnie potwierdzam:) ale mam dla was taką radę piszcie do tych osób co mają blendy z diodami czy sprzedają same diody:)
ja troche sie namęczyłem szukając ale wyrwałem 13 zł wraz z wysyłką, a ASO to 60 zł za 2 diody :polew:[br]Dopisany: 08 Maj 2011, 11:19_________________________________________________-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PS. ma ktoś może zdjęcie pokazujące oświetlenie nad popielniczką (gdy ktoś ma radio 1 din) ewentualnie jak to dorobic :hi:
WITAM
Zaczynam montować kratki podświetlane i zatanawiam się na jakie napięcie są diody w tych kratkach 12v?. Będę je wszystkie podłączał z przełącznika świateł z przewodu siwo niebieskiego (pin 17).
Tam jest 12v i zastanawiam się czy się nie spalą.
Mam jeszcze jedno pytanko jak zmienia się natężenie świecenia tablicy wskaźników.
nie latwiej przeczytac pare pierwszych stron tematu tam wszystko jest dokladnie opisane z ktorych kabli zasilanie itd, napiecie to 12v, a rozjasnia/sciemnia sie przyciskami + - na liczniku
hej
Mam prosbe.
Moze mi ktos sprawdzic i napisac wymiary cup holdera w b6/b7? dlugosc, szerokosc, wysokosc. Chce to wepchnac do s3 8l a tam nie bylo swiecacego na liscie doposazenia.
Bede bardzo wdzieczny
