Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Jak komuś nie chce się bawić w cięcie plexy i dobieranie odpowiednich diodek mam kilka gotowych zestawów w pełni gotowych do montażu, wystarczy podpiąć tylko plus i minus. Już kilka osób z forum z takimi śmiga. W razie czego pisać PW. :hi:
pisalem do ciebie na pw ale nie odpisales, wiec sprobuje tutaj..... jaka cena ????
Sorki musiałem gdzieś przeoczyć, tutaj jest wszystko opisane:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=205561.msg2424187#msg2424187
już 4 zestawy sprzedane.
Wziąłem się wreszcie za położenie instalacji pod oświetlenie przestrzeni nóg w mojej A4. Po zebraniu informacji z tego wątku oraz z bezpośrednich rozmów z użytkownikami Bart-S, dominikt1 oraz Rpalka (dzięki!), udało mi się to wyrezać.
Metodę jaką obrałem można nazwać semi-ori: wszystkie 4 lampki były takie jak się montuje z przodu, jednak podłączyłem to pod moduł komfortu. Wszystko działa jak należy - na szczęście nie musiałem zmieniać MK :-D
Niestety nie udało mi się zdobyć na czas czarnej, 16-pinowej kostki do MK (w sumie to zakładem, że będzie) i miałem to dokładać, ale jak już miałem rozebrane auto, to postanowiłem pokombinować, ale o tym za chwilę.
Kilka uwag i informacji, które przydadzą się tym, którzy też postanowią takie oświetlenie wyrezać:
1. To wcale nie jest takie trudne, a efekt pojedynczego zapalania się oświetlenia jest wg mnie znaczeni fajniejszy niż całości na raz ;-)
2. Pin do skrzynki bezpieczników ma nr 000 979 021 (ok. 16PLN w ASO - kabel 0,5 zakończony z każdej strony pinem).
3. W celu włożenia pinu z pkt. 2 należy odkręcić skrzynkę, a następnie przesunąć w prawo taką różową ramkę (o jeden ząbek) - wtedy konektor wchodzi bez problemu. Ja prawie zniszczyłem konektor próbując na początku wepchnąć na siłę ;-)
4. Podłączenie do modułu komfortu. Metoda ori polega na włożeniu 4 pinów (16 PLN) w 16 pinową kostkę (34 PLN), a wszystko w odpowiednie miejsce w MK. Ja ze względu na brak kostki poradziłem sobie w ten sposób:
Kupiłem wcześnie ori piny (w sumie nie potrzebnie - można spokojnie użyć pinów mini ISO od alle-użytkownika radiofabric), które obłożyłem w koszulkę termokurczliwą, a następnie taśmą parcianą. Piny siedzą stabilnie, do tego są spięte razem i jeszcze mocno są ściśnięte gumą wiązki kabli idącej do MK.
5. W celu zamontowania tylnych lampek wyciąłem w PCV ramki przypominające ori uchwyty, a te na opaski zaciskowe do stelaża fotela - przy takim rozwiązaniu można też dowolnie kierować wiązkę światła (postaram się zrobić fotkę).
W sumie zajęło mi to z 5-6 godzin spokojnej pracy, ale satysfakcja ogromna.
Przy okazji położyłem też instalację pod czerwone oświetlenie diodowe przestrzeni nóg podczas jazdy - fotki wkrótce ;-)
Jak zdemontować uchwyt na kubki i schowek na drobne ?
Ten plastik nad nimi już ściągnąłem.
Po zdjęciu tego plastiku zobacz z góry i zobaczysz takie małe otwory a w nich zaczepy, płaski mały śrubokręt i wciśnij te zaczepy (2 na kubek i 2 na wizytownik) wtedy ciagnij do siebie i voila
....jednocześnie podważając DÓŁ (spód) ramki którą chcesz wysunąć bo NA BANK po środku jest taki występek który zachaczy o radio!!!
Schyl się przy wyjmowaniu, od dołu zobaczysz o czym mówie :tongue4:
aa no ja wyciągałem radio :P
gdzie mogę sie wpiąc do lampki oświetlenia wnętrza i który to przewod (ewentualnie jaki kolor), bo nie uśmiecha mi się ciągnąć go z samej góry, a chciałem do niej podłączyć oświetlenie przestrzeni nóg ????? tylko proszę o instrukcję pod B6
..przeczytaj dokładnie ten wątek , wszystko jest napisane :gwizdanie:
po lewej stronie pod dźwignią do otwierania maski są kostki elektryczne i tam Masz jedną która idzie do podświetlenia wnętrza więc do niej musisz się wpiąć ale nie powiem Ci dokładnie które to kable bo nie pamiętam
podziękował, dzisiaj będe grzebał !!![br]Dopisany: 18 Czerwiec 2011, 09:31_________________________________________________zrobione !!! pomarańczowa kostka przy przednim lewym słupku, kolory to czerwono/pomarańczowy i brązowo/biały
Ja mam inny problem z pakietem oświetlenie - świecą trzy podświetlenia klamek oprócz klamki od kierowcy. Dokupiłem diodę w ASO, rozebrałem boczek i tu moje zdziwienie bo nie ma końcówki z diodą :wallbash: Jest tylko taki biały plastik który jest podświetlany przez diodę.
A klamki powinny być podświetlone wszystkie.
Fabrycznie tak - widocznie coś było grzebane. Nie wisi nigdzie luzem czarna wtyczka 2-pinowa? Jeśli nie to sobie dołożysz - potrzebne będą (oprócz diody) wtyczka 2-pin 8D0 972 623 AA, pin 000 979 018 i kabelek o przekroju 0,35mm. Masa to pin 21 w szarej kostce 32 sterownika drzwi. Zasilanie to pin 6 w tej samej kostce (oba piny będą zajęte, mostkujesz się).
Mam pytanie spaliła mi się dioda od przycisku esp. Inne rzeczy podpięte pod to samo zasilanie świecą. Mam pod to wpięte 2 kratki wizytownik i kubek. Nie za dużo? Wpięte równolegle. I czy można wymienić tą diodę czy trzeba cały przycisk?
a ja wracając do tematu mam pytanko, co z podświetleniem popiołki w 1 din w b7 wie ktos help!!! :notworthy:
nie przesadziłeś czasem :mysli:
Właśnie dlatego pytam czy z tego powodu mi się przepaliło... Wpięte równolegle więc napięcie powinno być takie same. Reszta rzeczy świeci oprócz esp :confused4:
