Rezanie bixenonu
Nie napiszesz do niego, bo nie loguje sie na forum. Zadzwon, tylko nie pytaj o nr :) szukanie nir boli
spoko juz mam :wink:
jak coś służe pomoca najlepiej tel 662677497. postaram się być ponownie czesciej na forum
Edytowane przez Gwerty
Jeszcze w tym miesiącu będę dzwonił i pewnie wysyłał lampy :)
w soczewkach od Q7 do bixa jest wtyczka z pinami 1 i 2, ktory to plus a ktory masa?
to pewnie od przesłony, moim zdaniem nie ma różnicy polaryzacja, z jednej do masy, z drugiej do drogowych :)
W q7 ma znaczenie polaryzacja.
Ja polaryzacje w swoich soczewkach sprawdzałem na krótko do aku, potem oznaczyłem sobie "+" i zmontowałem, nic się nie spaliło, wszystko działa jak należy ;)
Ja bede montowal na wsuwki wiec w razie gdyby bylo zle to zamienie kabelki i dopiero w koszulke termo. Od soczewki q7 ida 2 czarne kabelki, mogli w dwoch kolorach zrobic :decayed: Jutro dalsze rzezbienie, dwie lampy na przesczep rozklejone, i bede musial powiekszyc otwor, jak to robic kamieniem szlifierskim w ksztalcie walcu? Butelka robilem to nie zauwazylem ze papier sie oderwal i ponisczylo chrom, oprocz tego od paluchow mi sie powycieralo u gory i na dole, ale mam juz druga lampe :decayed:
Teraz w lampach praktycznie wszystkie kabelki są czarne.
Dzis byłem regulować lampy na stacji diagnostycznej w której zawsze robie przegląd.
Pan zapytał a co Panu tak ładnie świeci coś jasno...
To mówie twardo ze to ksenon a on pyta po wiele taka przeróbka :grin:
Zaczęła sie gadka ze musze miec samopoziom i spryski ;)
Pogadałem z 15 min z nim na spokojnie i tak:
Spryski to starczy same zaslepki przykleić a samopoziom musi jakis tam być ;)
Wyskoczyłem z gadką ze ja mam w kwietniu przegląd a on popatrzał i powiedział:
Ma pan ori lampe z ksenonem nie jest to ksenon z czajna to niech sie Pan nie martwi :kox:
Ciekawie jak u mnie bedzie:) ja jezdze na przeglad do takich dziadkow z pogotowia, trzepia ostro auta i jeden z nich czeka az bede sprzedawal auto bo nigdy nie ma do czego sie przyczepic, oby tym razem tez nie mial:D
A jakie obecnie zarowki led h7 na dzienne polecacie?
Wesz a jakiej barwy masz zarniki?
Edytowane przez Chadury89
Nie pamiętam ale raczej 4300.
Koledzy mógłby mi ktoś pomoc co do zaklejania odbłyśnika od długich ? co dokładnie zakleić , najlepiej prosiłbym o jakąś fotkę z zaznaczonym miejscem dokąd zakleić odbłyśnik
Dziekuje :) .
Ja zostawiłem tylko to wklęsłe wiejsce gdzie jest żarówka reszta pomalowana.
Tylko nie przyklejaj taśmy na całą powierzchnie odbłyśnika tylko na krawędzie, Ja sobie tak odbłyśnik załatwiłem, bo razem z taśmą odeszła wartwa alu...
Jak by ktoś potrzebował soczewki to zapraszam na pw
Koledzy mógłby mi oś pomoc co do zaklejania odbłyśnika od długich ? co dokładnie zakleić , najlepiej prosiłbym o jakąś fotkę z zaznaczonym miejscem dokąd zakleić odbłyśnik
Dziekuje :) .
Zajrzyj na 1sza stronke jest dokladnie pokazane jak cos to podaj meila to podam ci dokladne foty.
dokładnie to zaklejasz to wklęsłe nie ryflowane, czyli boki i góra, dół już wedle uznania
Dziekuje :) .
no wiem wiem że tam ale nie jestem pewien na 100 % czy dobrze to widze :P poszło priv
Panu gadalemz Gwerty i odradza tanie palniki. Możecie mnie przekonać jak zaoszczędzić 200pln na innych tańszych ? Ori Philips d4s komplet 250 pln
