[B5/B6/B7] Modyfikacje 1.8T - Pytania i odpowiedzi
Niekoniecznie tak musi robić, ja mam trójnik w miejscu ori czujnika i jest dobrze, mam tak odkąd mam auto
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 7.5 tys.
No napisał Ci:
pod filtr oleju
dzieki, szkoda ze nie pomyslalem o tym przed wymiana oleju
do montazu podstawki nie zmieniasz oleju ....
No napisał Ci:
pod filtr oleju
ale filtr juz tak wiec 50zl na minus...
No to pomyśl przy najbliższej wymianie. I zrobisz od razu za jednym zamachem. ;)
Ale żeby 50 zł pożałować w skali kosztów modów na wyższą moc to chyba nie o to chodzi.
Edytowane przez kupczak90
jak bym kasy zalowal na to auto to bym w nie, nie wkladal tyle wlasnej pracy i kasy w auto warte 20k w standardzie:) poprostu moglem pomyslec o tym przed wymiana oleju
Jest ktoś chętny na graty 2.7bit ?
Mam do sprzedania
Mam do sprzedania
A co masz i w jakiej cenie ??
Silnik skrzynia wiązki wal napędowy polosie i cała kupa szmelcu.
Wszystko co potrzebne na SWAP a nawet wiecej
pany przywróciłem dzisiaj n249 bo jeździłem bez bo połamałem króćce i na poprzednim był "źrebak"... no i znowu mam źrebaka ale poza tym auto lepiej chodzi, na zimnym równiej i na jałowym też jakoś lepiej... jak DVka była bezpośrednio do kolektora do źrebaka nie było ale auto gorzej chodziło po odpaleniu. Czy źrebak może być spowodowany uszkodzoną DVką?
Jak najbardziej - demontuj, sprawdź (wyciagnij DV-kę i dmuchnij w boczny otwór, jak bedzie przechodzic powietrze musisz ja wymienic lub małym przewodem zassij powietrze, jezeli tłoczek sie nie podnosi albo jeżeli bedzie słychac syczenie DV-ka do wymiany) i wymień. :decayed:
Edytowane przez omzig
sprawdziłem wduszając tłoczek i zatykając podciśnienie, trzyma - DV sprawny ;) musiałem inaczej zamontować n249, żeby było poprawnie i źrebię zniknęło ;)
Jak zamontowales
omiń całkiem n249 i podepnij podciśnienie bezpośrednio pod kolektor,stare rozwiązanie i 100% pewne.
Miałem tak wcześniej i auto się gorzej zachowywało. Z resztą tu masz dlaczego lepiej n249 mieć podpięty:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/554859-N249-delete-Why-you-should-not-do-it
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/605776-N249-bypass-Pros-and-cons
Auto z nim chodzi równiej chodzi na wolnych i przy delikatnym dodawaniu gazu nie ma zajebek przy ładowaniu ciśnienia, bez było czuć jak ładuje dużo i zaraz mniej, tak nierówno
u mnie od ponad 3 lat jest bez niego i silnik chodzi równo
Siemka pacjent a4 b7 1.8 turbo quattro.w planach mam zalozyc hybryde turbo wtryski 380 TIP DP przeplywka i DV z S3 a teraz pytanie jaka wielkosc IC Fmic? seryjny wydech da rade? jaki polecacie wydech koncowy
Walowane milion razy, przesledz ten temat od poczatku a dowiesz sie wszystkiego...
Witam wszystkich mam pytanko czy po zmianie turba na większe o mocy 250km trzeba zmienić mapę
DP 2,75" wystarczy, fmic jaki chcesz, może być 230 już na przyszłość
