Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Witam Panowie ! Mam pytanie odnośnie manetki, posiadam Audi A4 B6 w sedanie, jednakże w chwili obecnej w swoje ręce trafiła do mnie manetka 4EO 953 503 C od Avanta. Czy będzie jakiś problem jeżeli chciałbym ją zamontować do siebie? właśnie przeprowadzam malą modyfikację, bo chciałbym mieć pełny komputer :)
będzie pasować, ale chyba lepiej założyć z sedana żeby było tak jak ma być niż robić z sedana avanta :wink:
będziesz miał niepotrzebny włącznik tylnej wycieraczki na manetce. Będzie to dziwnie wyglądało.
Czy ktoś mógłby mi podać jakie wartości muszę u siebie ustawić przy kodowaniu ? Niedługo mam zamiar dokładać fis a przy adaptacji nie wiem jak to ustawić. Mój zestaw to kiera multi , tempomat, telefon z bluetooth + po dołożeniu FIS.
Licznik normalnie co wszyscy, pierwszą liczbę w adaptacjach zostawiasz jak masz, druga to 1 dalej zera np. 11000 (a było 10100), chyba że masz zegar radiowy to ostatnią masz 1
Moduł kierownicy kodujesz na 04042 :wink:
Licznik normalnie co wszyscy, pierwszą liczbę w adaptacjach zostawiasz jak masz, druga to 1 dalej zera np. 11000 (a było 10100), chyba ze masz zegar radiowy to ostatnią masz 1
Dzięki wielkie ;) w weekend zakładam jeśli manetka dojdzie ;)
witaj kolego, mam b6 quatro 1.8t i mam manetke z obsługą FISa. Na czym polega ten pełny fis ? tak jak w vagu mozna sprawdzać błędy czy jak ? i Jak to przekodować jak mówisz że to tylko minuta roboty.
Czyli masz spalanie średnie, chwilowe, zasięg, czas jazdy oraz średnią prędkość (dwa poziomy)? Jak tak to masz pełnego FISa, minuta z kodowaniem jeśli tego nie masz co wymieniłem. Ze sprawdzaniem błędów to wyższa sztuka, szukaj vfiz.
Mam pytanie odnośnie kodowania, jakiego oprogramowania używaliście żeby zaprogramować manetkę?
Kupiłem ten kabel: VAG K+CAN 1.4 Diagnoza 88-08 +Liczniki Klucze Immo (3971959183) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ale VW tool mi nie działa, natomiast Commander też jakoś nie chce się łączyć z moim audi mimo, że je wykrywa. Ściągnąłem program Polski VAG 4.9 i wszystko działa, czy jednak zaprogramuję nim manetkę?
Może jest ktoś ze Szczecina, kto byłby w stanie mi ją zaprogramować? :D
nr 1
---------- Post dopisany at 12:26 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
i nie w zielonej tylko niebieskiej:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/wymiana-przelacznika-wycieraczek-odblokowanie-pelnego-fis-16394/index47.html#post3941316
Witam,
Czy ktoś z kolegów posiada komplecik do montażu czujnika poziomu płynu spryskiwaczy?
Dzięki za info.
Napisz do kolegi stichy
W uzupełnieniu dla wszystkich, którzy chcą zmienić manetkę i odblokować pełny FIS.
Po pierwsze drobna uwaga. NIE KUPUJCIE kabli w ASO, które zostały podane w pierwszym poście. Szkoda kasy na dwa głupie kabelki, które są długości ok.20cm i na nic się nie przydadzą. Dwa kabelki w ASO to koszt rzędu 30zł !!! Za taką kwotę dostaniecie wszystko to co opisałem poniżej w dobrym sklepie elektrycznym.
Kupujecie tylko 3 rzeczy w ASO (VW Centrum Wrocław - ceny na dzień 22.03.2014):
1. Czujnik poziomu spryskiwaczy 7M0 919 376 (44zł)
2. Wtyczka do czujnika 7M0 973 202 (35,80zł)
3. Pierścień uszczelniający 7M0 919 382 (9zł)
Następnie kupujecie konektor (szt.1):
Symbol: 000 979 009 E , 000979009E [F063] max. na przewód - od 0,20 - 0,50 mm2 - ten konektor wpinacie pod pin nr 1 w liczniku
oraz drugi konektor (szt.2):
Symbol: 000 979 021 E , 000979021E - 0,50 mm2
Symbol: 000 979 133 E , 000979133E - 1,00 mm2
To są te same konektory, tylko mają inne symbole dla różnych przekroi kabli.
Powyższe wpinamy we wtyczkę czujnika.
Wyżej wymienione konektory są w cenie 1,00-1,50zł (szt. lub para)
Jeszcze jeden konektor oczkowy M6 do masy :)
W elektrycznym sklepie dostaniecie kabel (linka) o przekroju 0,5 mm2, ok.4,5m na odcinek od wtyczki do kostki w liczniku oraz ok.0,5-1m na podpięcie do masy. Konektory na kablu możecie zagnieść małymi szczypcami lub zaciskarką jeśli taką posiadacie :)
Dla pewności możecie zalutować kable na konektorach. Tak wykonane połączenie przy wtyczce czujnika zabezpieczam rurką termokurczliwą, przed wilgocią etc.
Użyłem jeszcze wąż peszla o średnicy wewn. ok.4mm w który wsadziłem kabel idący do licznika, wygląda teraz wszystko jak fabryczna instalacja ;)
W załączeniu zdjęcia z przeprowadzonej instalacji samej wiązki.
Zamontowany czujnik w zbiorniku
Wtyczka czujnika
Montaż wiązki nad nadkolem
Widok od wewnątrz - wprowadzenie kabla
a tutaj już gotowy kabel w wężu peszla
Tutaj będzie przykręcona masa
A tak wygląda po ukończeniu
Jeśli autor chce może dołączyć niektóre zdjęcia do tematu, będzie dla potomnych ;)
Pozdrawiam.
Ceny na dzień 25.3.2014 Łódź
- czujnik poziomy płyny spryskiwaczy 7M0 919 376 cena 42 pln dostępność z dnia na dzień
- wtyczka do czujnika spryskiwaczy 7M0 973 202 cena 35 pln dostępność z dnia na dzień
- pierścień uszczelniający 7M0 919 382 cena 9 pln dostępność z dnia na dzień
- kabel z pinem do wtyczki 000 979 021 E cena 20 pln dostępność z dnia na dzień
- kabel z pinem do licznika 000 979 009 E cena 15 pln dostępność z dnia na dzień
Jakiś czas temu (chyba w grudniu) wymieniłem manetkę - ostatnio zauważyłem, że nie świecą mi się lampki w drzwiach (czerwone). Fis pokazuje otwarte drzwi. Po otwarciu bagażnika lampka w klapię zapala się. Czy to może być spowodowane jakimś błędem??? Czy możliwe żeby wszystkie żarówki padły (bezpieczniki OK, żarówek nie sprawdzałem)?
Najpierw zacznij od najprostszej rzeczy, czyli sprawdź żarówki, później możesz sprawdzić wiązkę przewodów pomiędzy słupkiem a drzwiami.
w b6 pokazuje mi tylko ile zrobie na tym co mam w baku jaki będzie całkowity koszt odblokowania i wymiany manetki?
manetka 70-100 zł + ewentualnie czujnik poziomu plyny spryskiwaczy 30 - 60 zł + kodowanie
:facepalm: Masz temat, wystarczy że przeczytasz i już wiesz. Potrzebujesz manetkę i kodowanie (odblokowanie) VAGiem. Jesteś z Tarnowa, najlepiej odezwij się do czaki22
