B8 TrOOOOp
Nagrajcie mu ktoś tutoriala, bo prościej tego opisać chyba się już nie da...
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
W dniu 6.03.2022 o 22:23, NelsonPL napisał:
Coś mi się zdaje że chyba  w ASO muszę poprosić o wymiane tego pokrętła sterowania do MMI
Nie ma szans je wyciągnąć. Nic to nie daje jak były podane rady powyżej.:cygaro:
Macie jakiś pomysł?
Przy odbieraniu części chyba im każe zamontować. Nie mam zamiaru coś sobie uszkodzić. Wole zapłacić ASO.
Zdecydowanie im każ.
Niech robią, a co! Muszą robić co im KAŻESZ
Mam pytanie, kupiłem audi q5 3,0 tdi które stało dwa lata, w zbiorniku było 3/4 zbiornika oleju napędowego. Auto odpalone chodzi bez zastrzeżeń. Dolalem do pełna 25 litra świeżej vervy. Olej napędowy stracił właściwości po 2 latach stania? Bać się czegoś czy lepiej wymienić?
Nic się nie stanie
Godzinę temu, dawid7737 napisał:
Pany przedni zawias a dokładniej to gwint ma jakieś różnice między a4 b8.5 2.0 a a5 (2008r) 3.0?
Nie
Panowie jak już jesteśmy przy pokrętłach MMI to pytanie. Od czego zależało lub jakie wersje miały pokrętła dotykowe? Kiedyś oglądałem polifta koledze z forum i gość wpisywał na tym pokrętle adres do navi. Ja mam 3G+  i nie mam takiej opcji:eusathink:
Edytowane przez Wandej
W b8 nie było fabrycznie takiej opcji. Zresztą biorąc pod uwagę wielkości pokrętła to było by ciężko żeby to sensownie działało.
Pokrętła touch pojawiły się dopiero w B9. MMI 3G+ miały tylko Joystick w pokrętle.
Nie wiem czy pamięć mnie nie zawodzi teraz ale w zasadzie przed swoją B8 jeździłem tylko jednym B8 poliftem i jednym C7 przedliftowym. Może mi się pomieszało:eusathink:
No tak myślę bo tam jest touchpad.
zostały mi pompei 19" 9J ET33 z A4 B6 na oponach 225/35 i czy jak na jakiś czas założe te koła z tymi oponami do B8 to normalnie mogę na nich jeździć ?
Są jakieś inne lampki ledowe które można zastosować do podświetlenia boczków w drzwiach prócz tych?4G0919390B ,  bo one ok 100 zł sztuka, a chciałbym zrobić ten modzik bo przyjemnie to wygląda
Edytowane przez dawid7737
Panowie, pacjent A4 B8.5 Avant zawieszenie 1BV + rotory 9J 19" ET33. Jak wielokrotnie wszyscy w tym temacie wspominali, must have to opony 245/35/19.
Wybierając między poniższymi dwoma, które byście patrząc na Wasze doświadczenia doradzali? :)
WWW.OPONEO.PL
Opony Pirelli P Zero 245/35 R19 93 Y (PZ4), XL, ZR, AO, S.C. w Oponeo to darmowa dostawa w 24h i atrakcyjne ceny. Sprawdź ofertę!
WWW.OPONEO.PL
Opony Yokohama Advan Fleva V701 245/35 R19 93 W XL w Oponeo to darmowa dostawa w 24h i atrakcyjne ceny. Sprawdź ofertę!
Na 9" Daj 255, przy 245 będzie już lekki naciąg
Pytanie:
Czy jest możliwość zamontowania czujników parkowania do przodu takich jak są z tyłu?
Oczywiście żeby to potem wszystko wyświetlało na MMI itd
Pytałem w ASO i stwierdzili że do Mojego modelu nie ma takiej możliwości.
Czy mieli rację?:eusathink:
13 minut temu, NelsonPL napisał:
Pytanie:
Wszystko idzie zrobić Panie kolego , na forum masz cały manual
255 przy 1BV, nie będzie to czasem ocierać?
Nie wieżę że kolega Nelson co kolwiek ruszy SAM w tym temacie :wink:.
A dlaczego w ASO  nie chcą tego zrobić?
Mnie interesuje tylko montaż oryginalnych czujników w ASO a nie jakieś z alledrogo...
51 minut temu, NelsonPL napisał:
Pytanie:
Po VINie nie ma takiej możliwości bo auto wyjechało z fabryki bez. Można doposażyć żeby było tak jak fabrycznie ale nie w ASO. Musisz podjechać do kogoś kto doposaża.
Po VINie nie da rady w ASO doposażyć bo im wolno wykonywać tylko prace, które są zgodne z wyposażeniem z jakim auto wyjechało z fabryki. Możesz bez problemu doposażyć czujniki z przodu na oryginalnych częściach i będzie działało jakby były fabrycznie zamontowane ale nie w ASO. Musisz podjechać do kogoś, zajmującego się doposażaniem.
Masz przedlifta więc oprócz wiązki i czujników będzie konieczna wymiana sterownika PDC z 4ro na 8mio kanałowy.
