B8 TrOOOOp
7 godzin temu, Elhape napisał:
Robiłeś tylko zbieżność czy całą geometrie przodu ?? Bo kąt pochylenia koła ma tu spore znaczenie.
Ewentualnie kończące się dolne sworznie.
Geo zrobiona całą przód tył kompletnie , sworznie nowe górne wahacze też
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
@marky2552, z jakich modeli kierownica jest kompatybilna z B8 FL? Pójdź tym tropem, może C7 lub coś z A8 będzie miało w tym kolorze.
W dniu 10.05.2022 o 10:59, karolek_ust napisał:
Panowie pytanie kierownica nie wraca do pozycji 0 podczas jazdy chodzi ciężko , jak skręcam i puszczę kierowcę to zostaje w tej samej pozycji . Zbieżność była robiona więc albo magiel albo pompa miał ktoś doczynienia . Pompy nie słychać by jęczała . Może @Dev coś powie on zna się na zawieszeniach itp w B8
Po zbieżności masz problem czy wcześniej już był ?
W dniu 10.05.2022 o 19:31, marky2552 napisał:
Panowie co powiecie, bo mam wnętrze w kolorze moor braun wiadomo kierownica jest w kolorze brązowym a potrzebuję poduchy kierownicy, znalazłem jedną jedyną poduchę do tej kiery ale jest to kierownica 4 ramienna czyli dziadkowa, fajnie było by kupić trójramienną w kolorze brąz ale można sobie tylko pomarzyć , mogę też kupić czarną trójramienną ale nie chce zepsuć wyglądu wnętrza.
Jak myślicie ?
Zmieniaj na czarna ;) jaki masz kolor osłony manetek ? Jak czarny to tymbradziej czarna kiera nic nie zepsuje. Jak masz brąz to do wymiany osłona i będzie lux ?
Osłona manetek jest brązowa ale za to same manetki są czarne ? znalazłem kierownicę trójramienną w kolorze brąz z A6 C7 tylko nie ma do niej poduszki ?‍♂️
Zmieniaj osłonę i kiere i będziesz zadowolony ;)
Wcześniej też chodziło ciężko ale teraz czuć bardziej ale od zbieżności już trochę jeździłem , problem zaczął się  zawieszeniem prędzej już pisałem że auto tańczyło rzucało zmieniłem gwint , wahacze , łożyska , hamulce i było dużo lepiej ale teraz męczy mnie to że auto nie wraca i strasznie dziwnie się jeździ bo znów jest takie tańczące i nie wiem czy to nie wina właśnie przekładni że rzuca itp
Podnieś sobie na kobylkach auto i sprawdź luzy na kołach... nie wracanie może brać się z zardzewiałego krzyżaka przed maglownicą... Otworzysz maskę i jest praktycznie na widoku do sprawdzenia... potem zostaje pompa a na końcu magie. Jak ktoś ogarnia zawieszenia to dość szybko znajdzie winnego
Luzów nie ma , muszę poszukać ten krzyżak .
Może chłopaki co ustawiali zbieżność, zablokowali w tym celu magiel i zapomnieli odkręcić jak należy. W maglownicy od dołu samochodu jest śruba do kasowania luzu, spróbuj ją trochę odkręcić i sprawdź czy się poprawia.
Blokują tylko kierownicę nie blokują magla
Masz wydruk z ustawiania geometrii? Opon nie zdziera? Bo źle ustawiona geometria to też skutkuje tańczącym autem po drodze.
Pany duża rzeźba żeby przejść z led na neon z tylu w b8 ?
musisz dodać dwa kable dodatkowe w klape i do BCM2 podpiac i zmienic kodowania , a lampy juz wychaczyles
Jeszcze nie... mam ochotę moje zmienić bo maja pajączki na kloszach... nie wiem czy od chemi czy lata robią swoje
Myślałem ze przekładka  I po robocie skoro mam ori zamontowane ledy ?
No ja zmienialem ze zwyklych na LED musiłem po jednym kablu do lampy w blotnik dodc , to @kaju pomogł w kodowniu wartości bo była choinka i nie palily jak należy to mowił że jak będe chciał Neon to po jednym kablu do klapy dodać . ale cena lamp w szwecji na szrotch masakra
Kurczę muszę znaleźć temat ale za bardzo nie widze. Wsio jest pod przejście z żarówkę na led. Co do cen lamp No to jak to w Skandynawii ?
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos anywhere and share them easily. Never email yourself a file again!
WWW.A5KLUB.PL
Audi A5 Klub Polska - Wszystko o Audi A5 S5 RS5. forum dyskusyjne zrzeszające użytkowników modelu A5, S5 lub RS5 w nadwoziu Coupe i Sportback. Tutaj uzyskasz porady i informacje na temat napraw...
tu masz z audi A5 i teraz nie wiem wlasnie czy jak masz LED to czy wystarczy tylko zmienic miejsami piny w wtyczce ,  otwórz klape i sprawdz ile masz pinow w lampach w klapie i porownaj z lamp neon
ALLEGRO.PL
a tu masz gotowca
O lektura na wieczór ? dzięki
