B8 TrOOOOp
6 godzin temu, KoJ@K napisał:
Nie zależnie od tego czy jest pamięć czy nie ?
Niezależnie. Ja nie miałem elektrycznych foteli i z 5E działało.
  • Lubię to 1
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W dniu 21.05.2022 o 21:59, Hohe napisał:
To jest teoria. A praktyka jest taka, że po pierwsze opada za mało żeby to było przydatne, a po drugie zawsze wraca odrobinę niżej niż było.
U mnie w polifcie 5C chodzi nie do końca jak trzeba a na 5E wcale nie bangla
Na 5C chodzi właśnie tak jak Hohe napisał
Edytowane przez Rabbi
W dniu 22.05.2022 o 23:00, KoJ@K napisał:
Wracać wraca, tylko nie za każdym razem idealnie równo na to samo miejsce.
Od października nie regulowałem wysokości więc musi być ok chyba:eusathink:
Pytanko::cygaro:
Mam zamiar kupić sobie amortyzatory do Mojej Piękności (tak by mieć już w zapasie):)
Nie muszę obecnie wymieniać bo mam b.dobre.
Ile takie coś może kosztować oryginalne a ile zamiennik i co polecacie?:eusathink:
Zaznaczam że interesują mnie tylko nowe porządne części.
Amortyzatory pneumatyczne mam(regulacja jest na auto,komfort itd) (1BL)
Edytowane przez NelsonPL
16 minut temu, NelsonPL napisał:
Pytanko::cygaro:
W ASO brakło?
Ty masz magnetic ride z tego co pamiętam i nie wiem czy do tego są zamienniki. Jeżeli tak, to też drogie. Musisz kupić w ASO. Tanio nie będzie. Zadzwoń sobie, podaj im VIN to Ci powiedzą ile to kosztuje. Radzę w czasie rozmowy telefonicznej siedzieć, bo jak będziesz stał to Cię cena z butów wyrwie. Zważywszy na to, że amortyzatory i sprężyny wymienia się zawsze parami. Czyli musisz kupić przynajmniej 2.
Rozumiem :)
Wiem że to pewnie drogie i dlatego już kupie na zapas. Pewnie z kilka tys jeden.:)
Będzie jak znalazł, jak będzie potrzeba wymienić.:cygaro:
Rozumiem, że mogą sobie leżeć i im nic się nie stanie?
Nie używane niszczeje... jak będziesz musiał zmienić dopiero za rok albo 2 to już w sumie po gwarancji i jak coś będzie nie teges z amorami to co zrobisz?  Jak tak bardzo chcesz na zapas to odłóż sobie kasę i trzymaj na te amory...
Ja tam 2 lata nie ruszałem i było oko a tutaj już po kilku dniach trzeba poprawiać ?
W sumie masz rację.:thumbup1:  Nie kupuje, chowam kasę na ten cel do sejfu. :)
3 godziny temu, NelsonPL napisał:
Pytanko::cygaro:
z zamienników dostepne sa tylko Sachsy, ok 1500zł/szt
Godzinę temu, NelsonPL napisał:
Rozumiem :)
Nic się nie stanie, chyba że 10 lat będą leżały.
Potrzebuję info może Muskel podpowie gdzie jest bezpiecznik od wycieraczek bo nie chodzą, Q5 80A 2018r lub B9 będzie chyba podobnie.
Pod nogami, ramka ST3 czarna, bezpiecznik nr. 2 od góry.
Sachsy zamienniki pod 1BL pneumatyczne Magnetic ride?
Albo pneumatic albo magnetic
A ze W b8 nie było pneumatyki więc pozostaje magnetic.
Edytowane przez Dev
11 godzin temu, Hohe napisał:
https://autobezpieczniki.pl/audi-q5-fy-2018-2020-skrzynka-bezpiecznikow/
Wygląda na to, że pod nogami jest skrzynka z bezpiecznikiem m.in. wycieraczki.
Wielkie dzięki :hi:
Magnetic Ride...  :dance2:
g.... jest to warte, ale jak kto lubi
