R4xx 300 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Panowie, proszę o małą pomoc. Samochód dziś poinformował mnie o problemie z dpf, kontrolka świec żarowych zaczęła migać i stracił moc. Wykonałem procedurę wypalania filtra z pozytywnym wynikiem, jednak problem pozostał. Wywalił taki błąd: 5182 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [175] - Efficiency Below Threshold MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 271014 km Date: 2022.06.12 Time: 23:10:34 Engine speed: 1801.50 /min Normed load value: 38.4 % Vehicle speed: 46 km/h Coolant temperature: 85 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 13.440 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1798.0 /min Vehicle speed: 45.13 km/h Exhaust gas vol.flow particulate filter: 406.9 mł/h Particle filter: difference pressure: -12 hPa Particle filter: soot mass calculated: 3.49 g Exhaust gas temp.after pre-catalyst: 261.1 °C Intake air temperature: 30.7 °C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Wygląda na to, że wypalanie nie pomogło (sprawność poniżej progu). Jeżeli zapali się kontrolka, to zwykle bywa już za późno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 8 minut temu, george napisał: Wygląda na to, że wypalanie nie pomogło (sprawność poniżej progu). Jeżeli zapali się kontrolka, to zwykle bywa już za późno. Finalnie ładnie zeszło z 47g na 3.2g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Siemanko Mam szybkie pytanie , macie jakieś sprawdzone żarówki do świateł wstecznych, które nie wywalają błędu? Bo właśnie mi jedna padła i trzeba by wymienić. Dzięki z góry! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 20 minut temu, reikeb napisał: Siemanko Mam szybkie pytanie , macie jakieś sprawdzone żarówki do świateł wstecznych, które nie wywalają błędu? Bo właśnie mi jedna padła i trzeba by wymienić. Dzięki z góry! U siebie takie miałem 73,40 zł 30%OFF | AGLINT 2 sztuk LED żarówki samochodowe 921 912 T15 T16 W16W błąd CANBUS bezpłatne Aluminium Parking Backup ogon światło cofania Xenon biały 12-24V Aglint 2pcs Led Car Bulbs 921 912 T15 T16 W16w Canbus Error Free Aluminium Parking Backup Tail Reverse Light Xenon White 12-24v - Signal Lamp - AliExpress A.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Zero błędów i naprawdę fajnie świeciły ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 (edytowane) 9 godzin temu, R4xx napisał: Panowie, proszę o małą pomoc. Samochód dziś poinformował mnie o problemie z dpf, kontrolka świec żarowych zaczęła migać i stracił moc. Wykonałem procedurę wypalania filtra z pozytywnym wynikiem, jednak problem pozostał. Wywalił taki błąd: 5182 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [175] - Efficiency Below Threshold MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 271014 km Date: 2022.06.12 Time: 23:10:34 Engine speed: 1801.50 /min Normed load value: 38.4 % Vehicle speed: 46 km/h Coolant temperature: 85 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 13.440 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1798.0 /min Vehicle speed: 45.13 km/h Exhaust gas vol.flow particulate filter: 406.9 mł/h Particle filter: difference pressure: -12 hPa Particle filter: soot mass calculated: 3.49 g Exhaust gas temp.after pre-catalyst: 261.1 °C Intake air temperature: 30.7 °C Jaką masz wartość popiołu olejowego? 990 mBar przy 1798 obr/min to znacznie za dużo. Najprawdopodobniej dpf nadaje się do wymiany/czyszczania. Inna opcja, może czujnik różnicy ciśnień podaje błędne wartości. Edytowane 13 Czerwca 2022 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 32 minuty temu, Muskel1 napisał: Jaką masz wartość popiołu olejowego? 990 mBar przy 1798 obr/min to znacznie za dużo. Najprawdopodobniej dpf nadaje się do wymiany/czyszczania. Inna opcja, może czujnik różnicy ciśnień podaje błędne wartości. Wymienię ten czujnik, zobaczymy. Gdyby dpf nadawał się do wymiany/czyszczenia, przeszłaby procedura jego wypalania bez problemu? Przed wypalaniem wyrzuciło też błędy: 5188 P2463 00 - Excessive Soot Accumulation 5189 P2002 00 - Efficiency Below Threshold po wypaleniu i skasowaniu nie wróciły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 W dniu 11.06.2022 o 22:24, NelsonPL napisał: Zapala się kontrolka ,,przekreślona literka ,,P,, --Nie działa przez to mi AutoHold Hamulec ręczny działa poprawnie. Macie jakiś pomysł? Wiązka od ABS jest OK--Sprawdzone. myślę, że jest jakiś błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 (edytowane) 20 minut temu, R4xx napisał: Wymienię ten czujnik, zobaczymy. Gdyby dpf nadawał się do wymiany/czyszczenia, przeszłaby procedura jego wypalania bez problemu? Przed wypalaniem wyrzuciło też błędy: 5188 P2463 00 - Excessive Soot Accumulation 5189 P2002 00 - Efficiency Below Threshold po wypaleniu i skasowaniu nie wróciły. Pokaż wartość popiołu olejowego nie sadzy. Czyli Oil ash. Nagromadzenie 47 g sadzy jest też zbyt wielkie. Jeździsz krótkie odcinki? Edytowane 13 Czerwca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 (edytowane) W 2.0 tdi powinien zacząć regenerację po przekroczeniu 23-26g z tego co pamiętam (23,5 g chyba). Edytowane 13 Czerwca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid7737 17 Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Panowie ktoś ma albo widział na żywo tą dokładkę „s4”? allegro.pl ALLEGRO.PL Jak się ona ma wyglądem do ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Panowie woda na wycieraczce kierowcy w przednim lewym rogu morka po deszczu Podszybie do wyczyszczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Lub nieszczelność przy relingach, jeżeli takowe masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 16 godzin temu, Langista napisał: Lub nieszczelność przy relingach, jeżeli takowe masz. A gdzie dokładniej przy relingach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 W miejscu mocowania śrubami, rdza się tam rozpycha i robi przejście do profilu konstrukcji dachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 19 godzin temu, Wandej napisał: Panowie woda na wycieraczce kierowcy w przednim lewym rogu morka po deszczu Podszybie do wyczyszczenia? Masz panoramę lub szyberdach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 20 minut temu, Muskel1 napisał: Masz panoramę lub szyberdach? Mam panoramę. Z panoramy byłoby mokro w lewym górnym rogu wycieraczki kierowcy? W B6 miałem ten sam problem tam było po prostu kupa śmieci pod podszybiem. Tutaj jeszcze nie sprawdzałem. Nie wiem tez jak idą odpływy panoramy. Przejadę tam tak czy inaczej odkurzaczem dookoła. Dodam ze podsufitka nigdzie nie jest mokra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 W B8 też pod podszybie dostaje się sporo śmieci. Ostatnio zajrzałem i sporo tego było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 Relingi bym odpuscil, akurat tu są lepiej przemyślane niż w b6. Obstawiałbym podszybie, panorame lub drzwi, miejsce styku glosnika z blachą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 W dniu 13.06.2022 o 08:45, Muskel1 napisał: Jaką masz wartość popiołu olejowego? 990 mBar przy 1798 obr/min to znacznie za dużo. Najprawdopodobniej dpf nadaje się do wymiany/czyszczania. Inna opcja, może czujnik różnicy ciśnień podaje błędne wartości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
