B8 TrOOOOp
Na zimnym -5, rzekomo rozrzad w tym silniku co 180. O tej synchronizacji teraz zapomniałem wlaśnie. Nie chce przestawiac wałka, wole to rozebrać i ustawic na blokady, jak blokady beda dobrze to musi byc dobrze.
A jeszcze cos, pompe wysokiego cisnienia trzeba jakos kalibrowac ustawiac przy wymianie rozrzadu albo po wyjeciu?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie musisz cudowac z rozbieraniem przodu, wystarczy  tylko blokada na wałek rozrządu. Ustawisz w punkt, ewentualnie mała korekta synchro.
Tylko ta jedna blokada? Zastanawiam sie czy w ogole rozrzad jest dobrze ustawiony dlatego chcialem to rozebrać.
Co 180 ale pierwsza wymiana, każda następna max co 120tys, takie info otrzymałem w serwisie WW
A nie 210 pierwszy a pozniej 180?
Wystarczy od wałka,  gdyby był poprawnie ustawiony to by nie było synchro na -5.
Zadzwoń do mnie to Ci powiem jak to ogarnąć
 Rzuć numer na pw
Roczniki 2008 i 2009 pierwsza wymiana przy 180 a od 09-2009 pierwsza wymiana przy 210
Godzinę temu, michu93 napisał:
 Rzuć numer na pw
693456699
Czy do mojego 2.0tfsi 2014r CPMB (czyli USA) świece to np NGK pfr7s8eg???
Vin WAUBFAFL1EN033336
Pytam bo po 10tys cofa mi zapłon i zaczynam myśleć czy trafiłem trefny komplet czy co...
nr OE: 06H 905 611
49 minut temu, Dev napisał:
nr OE: 06H 905 611
A jesteś w stanie mi sprawdzić czy te NGK to właśnie takie?
To numer OE, nie OEM. Przy tym numerze znajdziesz z każdej firmy, NGK, Champion itp.
photo-ded95bde-41d0-483b-9895-f62cb44ab2
M.INTERCARS.PL
Świeca zapłonowa NGK 1675 - w sklepie internetowym Sklep Inter...
M.INTERCARS.PL
Też to wczoraj znalazłem no i nr jest inny...
Skoro już mowa o świecach to do 1.8tfsi CDHB również NGK 1675? I jeszcze mam pytanie odnośnie cewek zamiast 06H 905 115 dobre będą NGK 48042? Czy lepiej beru albo cos innego?
Daj nr budy to dostaniesz OE nr
WAUZZZ8K2AA018709
Jeśli chodzi o cewki to mam 06H 905 115.
4 godziny temu, zabiello napisał:
WAUZZZ8K2AA018709
cewki :
07K 905 715 F
07K 905 715 G
06H 905 115
06H 905 115 A
06H 905 115 B
swiece:
06H 905 611 - Bosch
06H 905 601 A - NGK
Edytowane przez Dev
8 godzin temu, Dev napisał:
cewki :
07K 905 715 F
07K 905 715 G
06H 905 115
06H 905 115 A
06H 905 115 B
swiece:
06H 905 611 - Bosch
06H 905 601 A - NGK
Dzięki. A tak z twojego doświadczenia cewki NGK 48042 bo te są zamiennikiem ori które mam, są dobre czy lepiej inne kupować? Np beru itp?
