B8 TrOOOOp
8 godzin temu, Muskel1 napisał:
Wklej jakie masz całe kodowanie.
Może się mylę ale w polifcie chyba miałem bez 3 bita oryginalnie...
Edytowane przez Norbas
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Zmień w Byte 4 z 5C na 5E
Po tym kodzie w ogóle nie działa ;)
Jak nie masz pamięci foteli, to nawet się nie męcz, nie będzie to działać zadowalająco.
Może zmiana sterownika od lifta pomoże ... bo to co można w przedlifcie zakodować i jak to lustro się opuszcza  to jakis żart ??
Ale w polifcie też działa to tak sobie nie wiem czy tak ma być ale nie wraca lusterko samo przy wrzuceniu na D albo P tylko jak się opuści przy R to tak zostaje dopóki nie przestawi się joystika na pozycje środkową
Lusterko wraca albo po przestawieniu gałki, albo po zgaszeniu silnika lub podczas osiągnięcia prędkości ok. 15 km/h przy jeździe na przód, czyli z momentem automatycznego zaryglowania zamka centralnego.
Powyżej 15kmh wraca na pozycje albo po zmianie przycisku lusterek w pozycje 0 ;)  U mnie jest problem albo nie problem a wada ze idzie tylko z kilka cm w dół
To jest teoria. A praktyka jest taka, że po pierwsze opada za mało żeby to było przydatne, a po drugie zawsze wraca odrobinę niżej niż było.
W B8 polifcie nie miałem z tym problemu. Działało jak należy.
Również nie miałem problemu w polifcie ?
A nie bylo to tak, że wraca do właściwej pozycji (nie za nisko, nie za wysoko) tylko wtedy gdy się miało w fotelach pamięć ? :eusathink:
Dokładnie tak jest. Dlatego napisałem parę postów wyżej, że bez pamięci foteli szkoda sobie tym zawracać głowę.
Wierzę, że w polifcie jest inaczej. Tak na marginesie.
  • Lubię to 1
U mnie wraca a pamięci nie mam.
Polift ma inaczej, pewnie sterownik ma inny software ;)
Wracać wraca, tylko nie za każdym razem idealnie równo na to samo miejsce.
Bo w polifcie należy zmienić w kodowaniu Byte 4 z 5C na 5E wtedy pracuje jak należy:wink:
Nie zależnie od tego czy jest pamięć czy nie ?
Ja miałem 5C w polifcie  oryginalnie i było git ;)
