B8 TrOOOOp
2 godziny temu, Adam87 napisał(a):
Cześć:hi:
Czy może tak być, że jak jest zalany zly olej do wspomagania to przestaje działać wspomaganie gdy auto się zagrzeje?
Wiem jeszcze że było servo zmieniane.
A4 b8 allroad.
a jaki był wlany ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
1 minutę temu, Dev napisał(a):
a jaki był wlany ?
Tego niewiem bo własciciel nie mówił. Tak podejrzewa, więc niewiem.
Mogą być jakieś konsekwencje tego?
jest istotne co wlał bo moze zamiast płynu wlał jakies inne g.... niekoniecznie olejowe
ostatnio miałem walke z C6 gdzie syn własciciela auta wlał do zbiorniczka wspomagania płyn do szyb
musiałem wszystko rwac, pompa szmelc, przewody do płukania i magiel do wyjecia
  • wow 1
Dokładniej mówił, że olej ale raczej nie odpowiedni, więc może tragedii nie będzie. Zobaczymy czy będzie działać po weekendzie..
tam cokolwiek wlejesz, nawet rope to ma bedzie działac,
porozpinaj co sie da i usun jak najwiecej starego płynu z układu
potem zapodaj jakikolwiek zielony, najlepiej LHM do citroena, zagrzej płyn i jeszcze raz wylej
jak bedzie bieda to pompa wek
Edytowane przez Dev
  • Lubię to 1
54 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Wygląda mi to raczej na usterkę. Bez powodu nie wymieniali a po wymianie nadal zonk.
W sumie nic nie mówiło jakiejś usterce. Jedynie o tym servo i że ten płyn zmieniony..
Może magiel już się kończy..
Edytowane przez Adam87
czyli sciema, chca sie pozbyć grata w cenie rynkowej ?
Dokładnie na to wygląda.
No niby w weekend ma zrobić ze będzie działać, bo powiedziałem że nie bierzemy jak tak będzie dalej.
237k km nalotu ma.
Witam Panowie dalej mam problem z maglem 13rok auta polift
guma pękła i zatarl się,dorwałem magiel cały z numerem sterownika 8K0.909.144E a moja przekładnia cała miała numer koncowy F, na chłopski rozum wziąłem przerzuciłem sterownik mój do nowej przekładni i błąd ze sterownik uszkodzony  i drugi błąd to czujnik położenia silnika, wrzuciłem znowu sterownik ten co był na tym nowym maglu z końcówka E i takie same błędy jak wyżej plus niewyuczone położenie krańcowe,uszkodziło dwa sterowniki naraz ? Muszę mieć sterownik z taka sama końcówka jak miałem czy nie ma to wpływu?
Ma
7 godzin temu, Dev napisał(a):
Ma
Cos więcej doradzisz kolego? Czyli do magla gdzie był inny sterownik nawet jak dam nowy o numerach moich to nic to nie da?
Daj VIN auta
237k km nalotu ma.
Siema. I gość wczoraj w południe napisał, że po zmianie płynu nadal to samo, więc trzeba zmieniać pompę i niewiadomo co z maglem.. także auto odpuszczamy..
Za to już kupiona jest kolejna, troszkę droższa, ale za to wszystko jest ok:thumbup1:
Takie jeszcze pytanie..
Czy wychodziły allroady w wersji bez S-line z czarną podsufitką?
w allroad-ach nie ma s-line
  • Lubię to 1
Nie wiedziałem:lol1:
Dzięki za uświadomienie :hi:
:polew:
Ale z czarnym sufitem wychodziły.
  • Lubię to 1
W ollrołdach sufit był taki sam jak wnętrze, nie spotkałem inaczej.
Edytowane przez Dev
Ja mam czarny:rolleyes:
