B8 TrOOOOp
Dzis z ciekawosci zagladnalem sobie do ksiazki serwisowej zeby cos zobaczyc i na samym koncu ksiazki jest napisane, ze byly dwie akcje serwisowe w tym aucie, ale nie moge w internecie znalezc co bylo robione, moze ktos z was wie?
pierwsze to 26F4 a drugie to 60A9
Sprawdz na tej stronce moze cos wyskoczy
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/313639-akcje-serwisowe-naszych-audi-po-vin/#entry4431103
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wlasnie to znalazlem jak w google szukalem ale nic nie wyskoczylo
Jak twe stare oczy to dostrzegly? Czym sie roznia od polift?
Siema,
Da sie rozpoznac czy ten zestaw foteli jest z przed czy polifta?
http://allegro.pl/a4-b8-kombi-fotele-kanapa-czarna-polskora-s-line-i5658448816.html
Dzwon do gostka bo druga aukcja jest do sedana a fotki moga byc poglądowe :)
http://allegro.pl/a4-b8-sedan-fotele-kanapa-czarna-polskora-s-line-i5667401328.html
Pomijajac te aukcje. Czy w polskorach w podlokietnikach byly wysuwane trzymajki na kubki (chyba mowicie na to Mcdonaldy?) Jeszcze takiego nie widzialem na allegro.
A tak btw czy fotele prze/polift beda kompatybilne do mojego polifta, czy bedzie trzeba duzo kombinowac z montazem?
Edytowane przez Marcin Kiwala
a swoja droga sieganie do wyswietlacza w tym miejscu nie bedzie zbyt klopotliwe? ;)
Akcja serwisowa 60A9 jest związana z panoramicznym dachem. Tu możesz poczytać
http://www.motor-talk.de/forum/aktion-60a9-tpi-panorama-glasdach-t2957162.html
A tak po Polsku to po prostu zrobili cos zeby nie przeciekal czy jak? Bo jakos Niemiecki to nie moj jezyk :D
Bylem autkiem u alligatora:D 202,3km i 411,3 njutonow. Petardaa!
Będziesz musiał kupić uchwyt do selfie i wsio bedzie pod ręką haha
Jest inna wtyczka od airbag'ów. Reszta jest taka sama
albo klucz do kół w boczku drzwi trzeba będzie wozić:D
Tak ja mam polskory tzw pakiet sport i mam mc ;)
aaaa zapomnialem dopisac wczoraj - ja w poprzednich fotelach (sporty cale materialowe) tez mialem McDonaldy.
Panowie ... Posiadam audiczkę na gwincie TA Technix (kupione z takim zestawem). Mam problem podczas skrecania itp, bo slyszę tak jakby stukanie/przekrecanie się sprezyny na zakretach. Problem pojawił się jak ruszyłem gwintem w momencie kiedy podniosłem auto o pare cm. Oczywiście mowa tu tylko o przednim zawieszeniu. Czy sprezyna powinna byc tak osadzona aby nie wydobywały się jakieś dziwne odlosy czy jak ? Bo jakby nie było jest to zapewne nic normalnego. Jakies rady/sugestie ? Już nie mam na to siły...
Witam
Mam też cały zestaw TA Technix u mnie jest tak że jak auto postoi to przy ruszaniu i pierwszych paru km słychać skrzypienie z prawej strony. Na postoju przy wciskaniu ręcznie prawej strony tak jak by amortyzator wydawał dziwne dźwięki. Po przejechaniu paru km wszystko ucicha do ponownego postoju. Dodam że wszystko było nowe. Byłem na diagnostyce i wszystko sztywne zero luzu. Sam już nie wiem co to może być chyba ten typ tak ma :(
Jeżeli chodzi o sprężyny to też czasem jest słyszalne stukniecie ale to przy gwałtownym ruszaniu ze skręconymi kołami.
