Pieterb 34 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 (edytowane) Samo ramię się nie rusza a razem z tym sworzniem właśnie. Zauważyłem że większość narzeka że im się zaciera tam a u mnie luz jakiś duży hehe. Edytowane 8 Sierpnia 2021 przez Pieterb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Sworzeń jest w mocowaniu z amelinium i ono mogło pęknąć, temu ten luz, zdejmij podszybie i popatrz na czym jest luz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 oki dzięki, bez rozbiórki się pewnie nie obędzie. Gorzej że to strona kierowcy i tam skrzynka z ecu więc dostęp będzie pewnie utrudniony podczas próby oglądnięcie no ale nic trzeba się będzie za to wziąć na urlopie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Wie ktoś gdzie prowadzi kanał odwadniający pod akumulatorem? Chciałem tą gumkę udrożnić bo liśćmi była zapchana i inaczej wyjść nie mogło, podczas wkładania jej z powrotem wpadła do środka, usłyszałem tylko, że obiła się o jedną z blach termicznych obok katalizatora. Raczej ta blacha uchroni ją od stopienia się ale czy wyciągnięcie tej gumki będzie się liczyć ze zdjęciem tych blach, tj. zdjęciem katalizatora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1350 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Powinna pod autem leżeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 @Langistaja bym się tą gumką wcale nie przejmował, przynajmniej odpływ Ci się tak szybko nie zapcha. Niektórzy ją specjalnie wyrzucają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 3 godziny temu, Muskel1 napisał: Powinna pod autem leżeć. No właśnie nie ? na osłonę silnika też nie spadła. Ewidentnie usłyszałem jak spadła na tą osłonę termiczną która idzie od komory silnika, wzdłuż całego auta nad wydechem. 2 godziny temu, pelonek1 napisał: @Langistaja bym się tą gumką wcale nie przejmował, przynajmniej odpływ Ci się tak szybko nie zapcha. Niektórzy ją specjalnie wyrzucają. Też zauważyłem, że ta gumka tak średnio tam ma przepływ ale z drugiej strony, wyjęcie jej pozwoli aby większy syf wpadał w ten kanał, który już tak dobrze zabezpieczony nie jest, aby woda w nim stała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 8.08.2021 o 11:35, pila24 napisał: Jakby coś źle zbierały po wymianie to sprawdź ustawinie ramion,z czasem lekko się odginają i trzeba je wyrównać,wychodzi to często po zmianie wycieraczek. Zamontowałem dzisiaj. Ja za 40 zł z kw to działają idealnie, jedynie w zakresie działania prawego dolnego rogu oraz lewego górnego nie dolegają delikatnie, być może ułożą się. Edit: zabezpieczenia mają takie jakby miały się zaraz wysunąć, jednak nie spadną bo ramię dociska pióro. Edytowane 10 Sierpnia 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 (edytowane) 3 minuty temu, pelonek1 napisał: Zamontowałem dzisiaj. Ja za 40 zł z kw to działają idealnie, jedynie w zakresie działania prawego dolnego rogu oraz lewego górnego nie dolegają delikatnie, być może ułożą się. U mnie 13 miesięcy już są i nadal dają radę,jedynie gdy na szybie jest niewiele kropli to trzeba się wspomóc spryskiwaczem by ładnie zebrało z szyby. U mnie po założeniu źle zbierały,po regulacji ramion od razu git. Edytowane 10 Sierpnia 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lauretta 3 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Ja dziś też kupiłam te co do C5 i są tak samo rewelacyjne, także jestem zadowolona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioyk 0 Opublikowano 15 Maja Udostępnij Opublikowano 15 Maja Popdepne się pod temat - wymieniłem wycieraczki na Bosch AeroTwin i w końcu ujrzałem czyste szyby - ale długo się nimi nie pocieszyłem - wczoraj wieczorem przestały działąć. Najpierw myślałem, że padł silniczek, ale jak dzisiaj rano sprawdziłem to okazało się że obrobiło się samo to mocowanie silniczka i silniczek kreci sie w miejscu. Ktoś to dorabiał, naprawiał czy wymienić cały silniczek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 15 Maja Udostępnij Opublikowano 15 Maja To jest cały mechanizm, a masz najprawdopodobniej wyrobiony wsad w ramieniu wycieraczki, a nie na mechanizmie. Zdejmij wycieraczkę i zobaczysz co się uszkodziło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P.Wiśnia 1 Opublikowano 18 Czerwca Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca Lepiej kupić oryginalne używane ramiona AERO czy zamienniki? np. RAMIĘ WYCIERACZKI PRZÓD LEWE + PRAWE AUDI A4 B6 B7 8E1955407C, 8E1955408C za 96,90 zł z GORZÓW WLKP - Allegro.pl - (13781121694) ALLEGRO.PL Kup taniej RAMIĘ WYCIERACZKI PRZÓD LEWE + PRAWE AUDI A4 B6 B7 kod producenta: 8E1955407C, 8E1955408C z GORZÓW WLKP na Allegro.pl, za 96,90 zł w kategorii Części samochodowe - Wycieraczki i... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 24 Opublikowano 19 Czerwca Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca W dniu 18.06.2024 o 15:40, P.Wiśnia napisał(a): Lepiej kupić oryginalne używane ramiona AERO czy zamienniki? np. RAMIĘ WYCIERACZKI PRZÓD LEWE + PRAWE AUDI A4 B6 B7 8E1955407C, 8E1955408C za 96,90 zł z GORZÓW WLKP - Allegro.pl - (13781121694) ALLEGRO.PL Kup taniej RAMIĘ WYCIERACZKI PRZÓD LEWE + PRAWE AUDI A4 B6 B7 kod producenta: 8E1955407C, 8E1955408C z GORZÓW WLKP na Allegro.pl, za 96,90 zł w kategorii Części samochodowe - Wycieraczki i... Zdecydowanie lepiej kupić używane oryginały w dobrym stanie niż nowe zamienniki. Kiedyś się skusiłem i zwracałem tego samego dnia. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
