Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
21 minut temu, Dev napisał:
Byly pomalowane w miejscu styku ze zwrotnicą  ?
Tak, i są nadal. Zedrzeć farbę do gołego metalu i skręcić?
Edytowane przez jaras99
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Jeszcze się pytasz... kto mądry to malował :facepalm:
W dniu 23.05.2021 o 13:14, greg2505 napisał:
Średnica 8mm
to sa dwa rózne trzpienie od jarzm
z lewej strony to nowy typ, z prawej stary typ
gumki do niech też sa inne
Wrzuciłem tylko dla porównania długości
W dniu 23.05.2021 o 11:29, Dev napisał:
utnie sobie
Mam pytanie o dostępność zestawu na tył 288, lub 300?
O co konkretnie pytasz ? O trzpienie czy hamulce  ?
Jestem świeżo po wymianie i dotarciu układu hamlcowego u siebie lecz zostałem przy seryjnych rozmiarach z racji nowych opon zimowych na 15 calowych felgach.
Przód 288mm tarcze rotinger wysokowęglowe nacinano-nawiercane do tego klockek brembo xtra
Tył 245mm tarcze textar i ten sam klocek brembo xtra
Jeśli ktoś tak jak ja szuka zestawu który bedzie go zadowalał zostając przy seryjnych rozmiarach np. ze wzgledu na felgi to naprawdę polecam, faktycznie na przodzie klocki szybko ścina ale na modulacje hamowania nie mogę narzekać do mocniejszego hamowania nawet większej siły nie trzeba przykładać, co do odporności na temperaturę to niestety ale tarcze z racji rozmiarów grzeją się naprawdę szybko ALE mimo rozgrzania tarczy do takiego stopnia że była wręcz fioletowa/czarna klocki naprawdę dawały rady i nie było efektu braku hamulców. Także taki zestaw mogę naprawdę polecić z czystym sumieniem.
Kogo chcesz oszukać, nas czy siebie ?
Dev rozwaliłeś system. Kolega tyle się naklikał w klawiaturę :grin:
Taki hamulec to może punto hamować a nie klocka co waży 1,5-1,8t
300mm ciężko teraz dostać. Jedynie używki zestawy. 288mm znacznie słabsze ale można śmiało skompletować nowe a i o używki łatwiej.
Moje subiektywne odczucie, nikogo nie oszukuje ale też nie kłócę się z tym że rozmiaru hamulców nie przeskoczę i wiadomo że najlepszą opcją byłby swap najlepiej na 320
Pozdro :)
Pozdro :)
jezeli jezdzisz po miescie i nie obciazasz układu hamulcowego to seria wystarczy
problemem jest autostrada, hamowanie z 140km/h dodatkowo masz 3-4 osoby plus bagaz
i jest problem
i jest problem
Kilkukrotnie na obwodnicy Trójmiasta 320 mm już mnie uratowało hamując przy 100-120 km/h, na autostradzie miałem epizod przy schodzeniu z lewego na prawy jadąc 140 km/h zmieściłem się przed poprzedzającym autem. Samochód ze mną i jakimś tam bagażem przekracza lekko 1700 kg.
13 minut temu, i8910a napisał:
Co polecicie na większy hebel na tył? Aktualnie 288mm.
300 & 330
9 minut temu, i8910a napisał:
A 330mm od czego?
W zasadzie jest to 325 bo trzeba przetoczyć tarcze 330 na 325mm.
Zaciski z A4 S4 B6/7 lub z T5tki
Jarzma z A6 C6
Jarzma z A6 C6
nie trzeba toczyc, po prostu calej tarczy klocek nie bedzie zbierac :D
