Wymiana termostatu WAHLER
witam bylem w serwisie boscha pytalem o termostat i szef warsztatu powiedzial ze maja wahlera 84 stopnie
ja mialem 87 pytalem czy bedzie to jakas duza roznica powiedzial ze smialo mozna ten 84 zalozyc
Rezygnuj .dołóż parę złotych i do ASO po ori
Ja przed ubiegłą zimą kupiłem BEHR-a u kolegi z forum i jak na razie jest ok, ale generalnie takie rzeczy powinno się kupować w ASO, więc podjedź do nich, różnice w cenie są naprawdę niewielkie.
Termostat tylko w ASO. Bo i tak wcześniej lub później wrócisz po niego do ASO.
Ja ostatnio kupiłem w ASO około 100zl i temperatura silnika po zagrzaniu silnika cały czas 90 . Polecam ASO . Przerabiałem wahlera i było rożnie czasami ok ale w większości przypadków lipa
ja kupilem w aso i go szlag trafil teraz mam whlera i jest oki zobaczymy jak dlugo....moja wypowiedz jest moim zdaniem wiec nikogo do niczego nie namawiam pozdro:decayed:
Ja mam Wahlera napewno juz od ponad 3 lat i dziala perfekcyjnie (wg temp z VAGA), EGR tez mam Wahlera bo oryginal juz obciekal olejem i tez nie ma z nim problemow.
Kup tylko ORI w ASO.:hi:
Wahler dobra firma , raczej nie ma z nim problemów tak jak z vernetami
Tez mam Wahlera i jest wszystko w porzadku.
Potwierdzam wypowiedzi kolegów, proponuję również oryginalny termostat z ASO.
Pół roku temu wymieniałem termostat, wskazówka na rozgrzanym silniku wahała się między 80 a 90 stopni. Kupiłem w ASO (około 100 zeta) i traz trzyma 90 st.
Przy ostatniej zmianie rozrządu tyż zakupiłem termostat w ASO,tzw. "ori".Pochodził może z pół roku i szlag go trafił.Kupiłem Wahlera i chodzi do dzisiaj .
Tak więc nie wszystko złoto co się świeci.
U mnie w AWX Wahler wytrzymał 1,5 roku. Teraz dla odmiany na wiosnę wrzucę termostat z ASO.
Pozdrawiam!
Tez Wahler od DZIKa i czasem wskazowka zleci ale po paru sek. wraca i trzyma sie dalej :D:D:D:D
Witam,
a czy w przypadku, gdy samochód bardzo wolno się nagrzewa (90st. łapie dopiero po ok. 12 km w cyklu miejskim przy obecnych temp) to też termostat? Dodam, że gdy uzyska 90st. to już tak trzyma. Zastanawiam się nad wymianą ale nie mam pojęcia czy to na bank termostat
Witam,
temat dla Ciebie: http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/grzanie-259604/
---------- Post dopisany at 12:10 ---------- Poprzedni post napisany at 12:09 ----------
Co do wahlerów to zakładałem dwa w 1.9tdi i oba działają do dzisiaj ... minęło już chyba ze 3 lata :wink:
Ori ASO termostat i czujnik i jest gitara 90 st po 10 minutach
---------- Post dopisany at 22:33 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ----------
dodam że temperatura na klima troniku 20 st a przy wyłączonym szybciej
