airbob Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 "a potem trzeba ją docisnąć" Nie macie już powgniatanych blach od tego dociskania ?
elmer80 Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 "a potem trzeba ją docisnąć" Nie macie już powgniatanych blach od tego dociskania ? Chodzi chyba o to żeby trzepnac lekko żeby siłą rozpędu się zamknęła. Szkoda że nie otwiera się na Max bo przy wzroście 185 zahaczam lysym łbem o krawędź klapy jeśli nie podniose do końca. Przy aktualnych temperaturach zielona sprężyna powinna być ok? Będę dziś zamawial to wezmę niebieskie i zielone.
majkel20 Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 Przy dluzszym nieotwieraniu klapy zielona moze miec problem
elmer80 Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 Rozumiem że podkładki są po to żeby bardziej scisnac A oring żeby sprężyna nie latała po tloczysku?
grubcio1980 Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 A ja chyba zostane przy niebieskich niezależnie od temperatury. Jak ktoś chce zielone to pw
ucho.77 Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 "a potem trzeba ją docisnąć" Nie macie już powgniatanych blach od tego dociskania ? jednym palcem się zamyka:wink: ---------- Post dopisany at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany at 15:18 ----------
kamilGZB Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 A ja chyba zostane przy niebieskich niezależnie od temperatury. po 24H i temp. -1 klapa się nie podnosi. (niebieskie sprężynki)
grubcio1980 Opublikowano 4 Marca 2014 Opublikowano 4 Marca 2014 A u mnie niebieskie do -5 ogarniają.Nie chce mi się bawić w ciągłe zmiany.Skoro nic się nie dzieje to nic nie ruszam
wladi Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 Komplet zamówiony zobaczymy jak na zielonych będzie u mnie śmigało:naughty: ---------- Post dopisany 06-03-2014 at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany 04-03-2014 at 18:27 ---------- Jest jakiś patent na odkręcenie główki żeby założyć sprężynki....kręcę i masakra ani drgnie:kwasny:
Patryś Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 Ja chwyciłem główkę kombinerkami a na rurkę dałem stary pasek klinowy żeby się nie ślizgało i ścisłem drugimi i odkręciło się U mnie teraz jak ciepło to klapa fajnie idzie do góry nie szarpie nie uderza u góry. Jest ok.
majflon Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 jak masz dostęp to delikatnie łapnij tłoczysko w imadło
majkel20 Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 kawałek dętki na siłownik, kombinerkami przytrzymałem, a ręką główkę odkręciłem
wladi Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 Oki już ogarnięte:decayed: nie wiedziałem że mam tyle pary w łapie:grin: siłownik chwyciłem ręką a główkę kombinerkami i delikatnie szarpałem i puściło.......kuźwa jak to zabrzmiało:polew: na zielone sprężynki od góry nałożyłem dwie podkładki na dół dałem jedną...może tak być?
Rabbi Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Oki już ogarnięte:decayed: nie wiedziałem że mam tyle pary w łapie:grin: siłownik chwyciłem ręką a główkę kombinerkami i delikatnie szarpałem i puściło.......kuźwa jak to zabrzmiało:polew: na zielone sprężynki od góry nałożyłem dwie podkładki na dół dałem jedną...może tak być? władi czyżbyś miał kombinerki w rękach? nie za dużo tych podkładek napchałeś?
wladi Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Nie wiem w sumie dałem dwie u góry i jedna na dole tak podpatrzyłem w wątku jak ktoś miał...chodzi narazie ok chyba że coś nie tak zrobiłem to podpowiedzcie:whistling:
Rabbi Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 nie doczytałem że masz zielone springi,to co innego.u mnie niebieskie więc i jedna sprężyna
ucho.77 Opublikowano 8 Marca 2014 Opublikowano 8 Marca 2014 Oki już ogarnięte:decayed: nie wiedziałem że mam tyle pary w łapie:grin: siłownik chwyciłem ręką a główkę kombinerkami i delikatnie szarpałem i puściło.......kuźwa jak to zabrzmiało:polew: na zielone sprężynki od góry nałożyłem dwie podkładki na dół dałem jedną...może tak być? Waldi:thumbup1: co do podkładek Przemek testowal na podkladkach 2x2mm a ty masz 3x1mm:wink:
wladi Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 No u uj już się nie cieszę modem bo mi Domin zayebał do siebie komplet:facepalm: ale spoko zamówię i się ogarnie:wink: ktoś ma jeszcze do opylenia sprężynki zielone:naughty:
