Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
17 minut temu, Pieterb napisał:
Panowie pytanie takie mam, może już było ale przejrzałem ileś dziesiąt stron tego tematu i nie znalazłem.
Co ile jest przewidziana wymiana tego napinacza a bardziej łańcucha?
U mnie na razie nic się nie dzieje z nim znaczy nie słychać a synchronizacja wygkada ok.
A pytam dlatego bo będę wymieniał rozrządu z przodu no i się zastanawiam czy tego też się czepiać czy na razie nie.
Jak nie słychać albo nie słychać zbyt długo łańcucha przy odpalaniu zimnego silnika i nie słychać jak silnik jest rozgrzany to nie ruszaj bo nie na potrzeby tego robić (żadnych interwałów nie ma).
Edytowane przez pelonek1
  • Odpowiedzi 2.6 tys.
Ok, podziękował :thumbup1:
Na razie nic nie słychać ani zimny ani ciepły.
Jak zalejesz 5W40 i  będzie -20 na zewnątrz to nie ma opcji że przez chwilę nie usłyszysz, no chyba że już ktoś wymieniał łańcuch i napinacz. Tak czy inaczej to nawet producent dopuszcza dzwonienie przez kilka s (nie pamiętam dokładnie ile) przy rozruchu zimnego silnika.
Aha, no to jak przyjdą mrozy to będę miał baczenie na to.
A nie jest przypadkiem przewidziane co drugą wymianę paska?
W dniu 3.10.2022 o 19:00, przem8 napisał:
Pokaż co pokazuje w gr. 90 i 93 oraz daj loga z normalnej jazdy 90+93.
LOG.TUNEZILLA.COM
Na jalowym tak samo pokazuje -6. Napinacz ma moze przejechane z 500km
BYło zrobić loga z bardziej spokojniej jazdy, bo nie widać jak się przestawia wałek. To słabo coś ten rozrząd poskładany jak na nowy napinacz ale można przymknąć oko na tą wartość.
LOG.TUNEZILLA.COM
tutaj z normalnej jazdy jeszcze raz.
Panowie luźne pytanie, czy bez demontowania wałka wydechowego, bez demontarzu lańcucha, oczywiście bez rozpinania paska rozrządu,  tylko demontaż wałka ssącego i czujnika wsadzę bez problemu nowy napinacz łańcucha? Wydaje mi się że tak.
luzno, walek ssacy wyciagasz, majac blokade napinacza (grosze na allegro) pojdzie latwiej, odkrecasz i wyciagasz, wymieniasz co trzeba, ustawiasz lancuch i skrecasz.
Pytanie jakiej firmy polecacie napinacz łancuszka , jakiej firmy był na pierwszy montaz.
Ja zakładałem  2 tyg temu taki komplet z alledrogo , lancuch napinacz chyba SKv
Jak się spisuje
Troszkę mało czasu te 2 tyg, niech zda relację chociaż po roku.
Edytowane przez Pieterb
13 godzin temu, marian2321 napisał(a):
Jak się spisuje
No narazie chodzi ,zobaczy jak dlugoB)
  • 4 tygodnie później...
Panowie zastanawiam sie czy juz pompka powoli siada oleju czy jednak cos innego,mam podłaczony czujnik cisnienia do podstawki pod filtrem,olej wymianiam co rok bo nawet nie zrobie rocznie 5 tys km,smok czyszczony jakies 2 lata temu. Aktualnie kontrolka cisnienia nie wyskakuje i nie wiem czy sie martwic ale na zegarach depo 4w1 przy temp 80 stopni pokazuje mi 1,4-1,5bar obroty jałowe,przy temp znow 90 stopni jest 1.2-1.3 a im wyzej to potrafi spasc do 1.1-1.0 tutaj juz mowimy o temp 100 stopni oleju. Napinacza wgl nie slychac czy to na zimny przy odpaleniu czy na goracym silniku.
Co zalecacie zrobic?
Zmierz ciśnienie manometrem i się dowiesz jak jest. Innego rozwiązania nie ma.
Panowie pytanie bo wymieniałem przedni rozrząd w swoim BFB ze dwa dni temu i w grupie 093 mam teraz 3 stopnie a przed zdaje się że było 2, chodź nie jestem tego tak na 100% pewien. Znaki się oczywiście pokrywają i teraz pytanie, to już łańcuch się kończy? Niby go na razie nie słychać jeszcze.
Czy to jest w granicach tolerancji? no bo podejrzewam że ma być 0 to idealnie czy też rozbierać to jeszcze i bawić się też z łańcuchem od razu.
Nie panikuj, dobrze jest.
  • Lubię to 1
