Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Kid skrzyni JAX
skrzynia - G060162A2, 9 litrów
torsen - G055145A2, 0.5 litra
dyfer - G052145S2, 1.1 litra
Zawartość dodana 2 minutes later
http://allegro.pl/olej-zf-g060162a2-miska-filtr-sruby-audi-zestaw-i6062289664.html
Edytowane przez Dev
"dyfer - G052145S2, 1.1 litra" - który olej będzie najlepiej pasował? Motul gear 300 75W90 LS?
Hej,
co prawda nie do TDI a do 3.0 V6 (ASN) ale potrzebuję porady ile i jaki olej wlać.
Teoretycznie moja skrzynia to FJV, ale przeglądając katalog etki nie znalazłem tego kodu (ani ETS) w roczniku 2001. Źle szukam?
G052911A1  75W90, 2.7L ?
Edytowane przez rogigor
Tak 2,75 litra, G052911A1 75W90
Do mostu (ETS) 1,5l G052145 A1 lub S2
Edytowane przez kamil-vag
ten A1 to 75W80, do dyfra 75W90
Edytowane przez Dev
Do skrzyni FJP  dobry będzie REVANOL MTF2 75W80?
G052911A1 - dobierz sobie coś z 1 strony ;)
Najbliższy parametrami do ORI jest Ravenol TSG SAE 75W90
A4 B6 18T BEX z quattro.
Skrzynia o oznaczeniu: GDZ
Dyfer o oznaczeniu: FUB
Ewentualnie odwrotnie, na wlepce oznaczenia: FUB / GDZ
Jakie oleje (i ewentualnie w jakiej ilości) powinny do tego tandemu być stosowane, linki z pierwszej strony nie działają, Etki niestety nie mam. Ktoś poratuje? Z góry dziękuję.
Edytowane przez azure
Skrzynia GDZ - G 052911
Most FUB  - G052145  1,5L
do skrzyni gdz wchodzi 2,5l
do mostu fub wchodzi 1,5l
Witam. Czy ktos pomoze mi dobrac olej do sk. automat kod. KTT
Witam,
Potrzebuje pilnie informacji o mojej skrzyni.
Audi A4 B6 1.8t silnik BEX. Oznaczenia skrzyni niestety nie znam ponieważ w komorze koła zapasowego nie mogę sprawdzić.
Wiem, że to skrzynia seryjna do silników BEX 6 biegowa.
Ktoś wie ile do skrzyni wchodzi oleju? Nie chce kupić za mało ani za dużo.
Przy okazji jaki olej polecacie? Najlepiej oryginalny ASO? Ktoś wie jak on się w ogóle nazywa?
Proszę o pomoc.
Miałem kupić do swojej skrzyni olej shell spirax s4 75w90, ale przez przypadek kupiłem s5 75w90. Czy mogę zalać ten olej? ; ) b55f4310b5d2d336004cbde61aa5bfce.jpg
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
 ten olej jest przeznaczony do osi(axle) czyli do dyferencjałów
nie jest przeznaczony do skrzyń biegów
W Avancie wlepka powinna być pod tylną kanapą. Jest również w książce serwisowej.
Nie wiem jak teraz ale w tych latach co była produkowana B6 oleje do zalewania skrzyni dostarczał FUCHS informacja potwierdzona w 100% zarówno przez ASO jak i zaprzyjaźnionego przedstawiciela Fuchsa.
Różnica w cenie 1l w audi ok 120zł 1l Fuchsa ok 42zł.
Nie wiem jak to jest w benzynie ale do mojej skrzyni potrzeba było 3 butelki i trochę zostało (troszkę mniej jak połowa butelki).
Postaraj się odczytać kod skrzyni i może uda się coś dobrać
Może głupie pytanie jak sprawdzić olej w skrzyni ? Gdybym miał za mało lub nie miał to biegi by zgrzytały nie wchodziły ? Wolę mieć pewność jak przerzucać później skrzynie
W skrzyni to z lewej (kierowcy) strony jest korek na klucz imbusowy po którego odkręceniu powinien pojawić się delikatny ślad oleju - oznacza to ze poziom jest prawidłowy.
AXWqR8v+ksuVAAAAAElFTkSuQmCC
Dzięki wielkie nie będę musiał szukać
Koledzy mam małysza w quattro z skrzynią manual  HCG. Przebieg ori 270tyś i olej pewnie nigdy nie zmieniany. Zmieniać? Nie zmieniać? Zalać chcę ori olej z aso. W jednym aucie po 230tyś.km zmieniłem jako pierwszy na ori olej i już na drugi dzień słychać było jakieś łożysko w skrzyni. Po jakimś czasie ucichło ale mam obawy czy w obecnym aucie skrzynie nie zrobię za dobrze zmieniając olej..
