Problem po instalacji gazu w A4 B6 1.8T
a wiec opowiem po kolei:
wrzesien 2014- zalozenie instalacji lpg:
reduktor/parownik KME silver
sterownik: stag 4 plus
wtryski -hana czerwone
koncowka pazdziernika- wywala bład ubogiej mieszanki, auto przerwya podcas przyspieszania , szarpie delikatnie, zrobiona kalibracja juz u porzadnego gazownika( nie w miejscu naciskajac pedał ggazu jak to mialo miejsce przy instalacji) tylko podczas jazdy.
n
poczatek stycznia znowu blad ubogiej mieszanki wizyta u gazownika nic nie pomogła dalej wywala blad ubogiej mieszanki. ( myslalem ze calkiem saida mi instalacja bo gasł przy przelaczaniu na gas , lub przy wyprzedzaniu ) teraz skasuje bagiem blad na nast dzien pojawia sie znowu... nie czuje spadku mocy ani nic podobnego...
czas wtrysku lpg byl chyba 4 do 4.4 a pb 2.2 do 2.6 mnożnik-1.2 , ustawial to gazownik ktory zajmuje sie tylko i wylacznie stagiem.
ipytanie co robic? nie che jezdzic dlugo na ubogiej miesznce bo glowice bede mial do wymiany a moze i turbo do tego...czasami nie faluje tylko skacza oboroty delikatnie , i po nacisnieciu na mniej niz sek pedalu gazu i puszczeniu skacza oborty przez chwilke jakby auto mialo zgasnąć ... jestem nawte gowoy zrobic te 100 czy nawet 200 km w jedna strone aby ktos i to zrobil bo rece gazownicy rozkladaja. a jeden powiedzial ze sterownik jest trocvhe za slaby...
Edytowane przez przem88
Podaj lokalizację chyba że się wstydzisz
gazownik sondę sprawdzał ????skąd jesteś???
poszukaj gdzieś w dalszej okolicy jakichś porządniejszych gazowników,bo Stag jest dla nich chyba za mocny a nie za słaby,
czasu wtrysków gazowych powinny być wyższe od benzynowych i powinieneś mieć Hany zielone
a moze czasy wtrysku pomieszalem juz samo nie wiem...międzyrzec podlaski. sondu lambda nie sa popadłączane nawet , tak mi zj***li instalacje.
To akurat plus :) bo gdyby podłaczyli to byłaby tragedia nawet na pb.
Z tego co kojarze to czerwony Hany sa w 4 cylindrach do 150ps.. więc u Ciebie mogą już być za słabe wtryski do serii 163ps
Ja u siebie przy 150ps serii mialem Hany zielone .. zawsze lepiej z troche większym zapasem.. Komputer też ogarnia wszsytko a jest to starsze Stag Isa 2 ..
Najlepiej jedź do kogoś ogarniętego :)
a ten gazownik ktory zajmuje sie stagiem to mowil ze wtryski sa dobrze dobrane do tego silnika tylko wlasnie sterownik mogli lepszy wsadzic... no wlasnie szukam kogos na prawde ogarnietego bo czlowiek chciał zaoszczedzic a wychodzi na to ze wiecej z tym problemow niz korzysci :)
1.8t nie jest zbyt wymagajacy co do sterownika, pojedzie nawet na prostym sterowniku, gazownik chyba mysli że jak wsadzi lepszy sterownik to ten sam mu wystroi instalacje :) czerwone hany troche za małe ale na wyższym cisnieniu powinny jakos to ogarnąć.
Czerwone hany zdecydowanie za małe... druga sprawa...trzeba sprawdzić czy w hanach nie ma dysz...jak są trzeba je wykręcić...bez skanera diagnostycznego do strojenia nie ma co podchodzić...
także widze ze gazownicy z okolicy znaja sie jak faceci na rodzeniu dziecka... szukam kto moglby mi to ogarnac wszystko, zeby uniknac wymiany wtryskiwaczy, bo ciezko bylo by sprzedac te i dołożyć do hany ale zielonych bo juz zielone dały by rade chyba...
Kolego pokaż jak to wygląda pod maską...
Na czerwonych też powinno to jeździć, a przynajmniej można spróbować tylko musiałby ktoś kumaty się za to wziąć, a nie tacy papracy. ;)
czerwone hany nie dają rady w 150 konnej,
ja mam 163 koników , ok zrobie foty dzisiaj i wrzuce:)
Czyli wychodzi na to że czerwone są za mało wydajne do twojej mocy. Dowodem na to jest błąd ubogiej mieszanki. Po prostu brakuje paliwa ( gazu). Zobacz co powie inny gazman.
Powiem tak...czerwonymi da się ogarnąć ale na kosmicznym ciśnieniu rzędu 1.6 bara
Ale takiego ciśnienia kolega pewnie nie posiada i dlatego bieda. Druga sprawa to strojenie. Dobry gazman by o takich rzeczach wiedział, a ten chyba tego nie wie lub nie w smak przyznać mu się do porażki. Reasumując: Zalecam diagnozę u innego speca i niech się wypowie. Będzie porównanie. Powodzenia.
wyciągnij wnioski... :) masz za słabe hany moim zdaniem trzeba zawsze dawać z zapasem :)
A rurka z butli do reduktora jaka?? Chodzi mi o średnice
Kolego skontaktuj się z tym gosciem http://www.dcauto.pl/, ogarniety człowiek zna sie dobrze na instalacjach gazowych a w szczególnosci kme. Troche daleko ale może warto podjechac.
