Jakie tanie wahacze polecacie ?
Ta guma jest ewidentnie czymś uszkodzona drogi kolego. Coś musiało się złego tam zadziać.
mi tez się tak kiedyś przytrafiło identycznie jak na tym foto i tez z prostym pisałem o tym wczesniej. na moje to jakośc gumy jest słaba i pękło bo prosty jest tak blisko banana ze jakby tam coś mechanicznie uszkodziło tą gume to banan tez by dostał.
Kolega wyżej chyba napisał o takim samym przypadku prawda? Zresztą pare stron wcześniej też pisał pewien user, że na PROSTYM DOLNYM też pękła guma.
Uszkodzenie przy montażu odpada, bo ok 4 miesiące po założeniu wahaczy byłem na przeglądzie i zawsze wchodzę pod spód z diagnostą i oglądaliśmy wahacze i resztę zawieszenia, nie było żadnych śladów na gumie.
btw sworzeń lata luźno jak cholera, może miał takie luzy, że ta guma pękła, nie wiem.
Edytowane przez mateusztbg
Sworzeń padł, bo się guma zerwała.
No słabo to wygląda bardzo. Jeżeli nic go nie uszkodziło, to guma musiała mieć jakąś wadę w składzie, może była niejednolita jakaś.
Chyba warto dokładnie obejrzeć gumy przed montażem...
Ogladajac gumy jedynie mozna stwierdzic brak uszkodzen mechanicznych, a żywotnosc gumy i jej odporność na różne czynniki to chyba tylko czas i życie może zweryfikowac....
Zobaczymy jak się MS do tego odniesie, na forum znalazłem już 4 osoby którym stało się dokładnie to samo w dolnych prostych MS'a.
Bardzo podejrzanie ta guma pękła, bo mnie to wygląda jakby przecięte nożem, ale nie wykluczone też, że wada fabryczna.
Rr
Edytowane przez marivs
Nic nie było przecinane :grin:
Poczytaj wcześniejsze komentarze i innych userów z tym samym problemem na tych samych wahaczach.
Miałem chwilę w niedzielne popołudnie i udało mi się zejść do garażu.
Tak wygląda mój "stary" MS:
Gumka pęknięta inaczej niż u kolegów wyżej. Zwróciłem też uwagę na inny profil stożka sworznia niż u mateusztbg, taki sam znalazłem w starych lemach. A teraz ciekawostki: pomimo nalotu ~50 kkm i około 3 latach sworzeń nie jest wybity ani luźny, jednym palcem nie dałem rady go ruszyć, dwoma ze sporym oporem.
Edytowane przez maciucha512
Skruszała ta guma i tyle.
Proste -gówniana guma pada, kurzy się i sączy do główki sworznia. Tworzy się ścierniwo. To już kwestia czasu wówczas. Oglądanie nic Ci nie da, o ile nie masz lat doświadczenia w ocenianiu jakości gumy na oko, co i tak jest zwodnicze. Do tego zapewne jak wszyscy biorą akurat to na co mają dobrą cenę. Jak Biedronka pomidory hehe.
Tu nie ma co konfabulować i szukać tajemniczych splotów okoliczności. Mam stare elementy zawieszeń w garażach, które latają jak grzechotki, a gumy...są całe i śmiało bym je przełożył do innych zestawów. Podobnie kupowanie np. wężyków podciśnień w sklepie. Robiłem sporo przy KE-j, więc często kupowałem i teraz wolę jechać na szrot, wziąć ori niż zakładać ten syf z gumy co pada po kilku tygodniach.
Kolega kupił wężyki przelewowe Topran do diesla MB. Po niecałym miesiącu(!) zrobiły się jak z żywicy, pękały od dotyku. Guma...z majt chyba.
Te tanie zamienniki dosyć często tak kończą -a to osłony pękają, a to zwulkanizowane słabo i odłazi od stopu(a tak, zapomniałem -zły montaż jest zawsze powodem, bo bez tego pewnie 300 000 na luzie). Pisałem od zawiasie GPD jaki "diagnozowałem". Po symbolicznym przebiegu w Audi b3 rozlazł się CAŁY. Wszystko. Tuleje się porozrywały, gumy uparciały i zrobiły się dwuczęściowe. Nie były odporne na olej w gałkach...mimo jego ilości śladowych. Nawet zasrane gumy trzymające drążek stabilizatora do budy wyklepało.
Coś za coś.
Ja na serio trzymam co zdejmę z auta jeżeli mnie nie zagraca. Bo głupia gumka ori jest nawet na oko inna niż te "najlepsza jakość w najniższej cenie" z zamienników. A praktyka to jedynie potwierdza.
cóż kolego pewnie masz rację, tym bardziej że masz pojęcie i w tym siedzisz. ja jak na razie mam zamontowany zawias SKV, jak najbardziej poprawnie, zobaczymy co dalej ;)
gładko nie jeżdżę a w wawie mam trasy gdzie koleiny naprawdę da się odczuć.
założyłem, jeżdżę no i zdam relację co i jak, na pewno nie prędko bo robię 18TKM rocznie
Koledzy, ale wiecie o tym, że gumy można wymieniać?
Ja w lecie zauwazyłem, że na końcówce drążka pękła mi guma... Sworzeń chodził bardzo ciężko więc, kupiłem na szybko za 10zł na allegro i założyłem i do dziś dzień super trzyma.
Ja nie zdążyłem. Coś, prawdopodobnie kamień, zrobiło dziurę w gumie, dostało wody i piasku, i tak oto końcówkę Lema szlag trafił.
Warto czasem spojrzeć na te gumy.
Na dniach będzie zakładany zawias MasterSport.
Gdzieś się spotkałem z opinią że końcówki drążków MS szybko padają. Jakie polecacie założyć?
Edytowane przez Hezen
średnia półka to febi, mayle hd, swag
ori lemforder
ori lemforder
Febi to obecnie przy Swagu. Moogu, Meyle(HD to wersja ich produktów) zwyczajna kupa. Lata temu jedną z pierwszych firm jakich szukałem było Febi, teraz unikam jak ognia. Meyle dużo używam i sobie chwalę. Swaga sporadycznie ale nie narzekam. Mooga co nieco i daje radę. Nie obraź się ale moim zdaniem Febi już nie pasuje do tego towarzystwa ;)
ori lemforder
Marysia, Zosia.... mała rada -podnoście deskę przy sikaniu :naughty: Żenada, daję 1 pkt. za miernotę stylistyczną, 2 pkt. za średni żart z mechanikiem Robin Hoodem i 5 pkt. za użycie tradycyjnych polskich imion :grin: W imieniu redakcji... Barbaśkamir
Aż mi się kawał przypomniał:
-zmieniam płeć stary
-kur...bez jaj!
-no właśnie...
czytaj ze zrozumieniem wahacze tych firm to porażka ale końcówki troche wytrzymają
ori lemforder
-kur...bez jaj!
-no właśnie...
Febi= Swag więc nie wiem gdzie widzisz różnicę
Przyjrzyj się tam gdzie napisałem "Swaga sporadycznie". Sporadycznie to i Febi wytrzymuje. Do tego jak już się czepiamy to często w jednym miejscu powstają produkty dwóch różnych firm, które różnią się np. jednym z podwykonawców. Czasem różnica to właśnie kawałeczek gumy osłaniającej gałkę. Zasadniczo i Febi robi jeszcze coś w miarę -mam na myśli elementy czysto gumowe.
Ze Swagiem nie miałem problemów(zaznaczyłem jasno -sporadycznie użytkując), a z Febi całą masę(bo nie z dnia na dzień wyszło, że stali się pakowaczem).
Co zresztą oznacza tak do końca Swag, a co Febi i co jest czym to musiałbym na własne oczy zobaczyć, żeby się przekonać jak pakują/brandują czy robią. Inaczej to jest gdybanie. Inaczej pisząc -gdybym prosto z linii produkcyjnej pod Damaszkiem nie kupił w '98 Adidasów Made in Wietnam to może bym dał rękę, że Honda z Anglii = Honda z Japonii.
A co mnie to, że "trochę wytrzymują"? Ile to jest trochę? Tyle co burkowate firmy jednego roku? No to rewelka. Jakbym zresztą nie używał(przestał używać) to bym się nie odzywał. Tyle one wytrzymują co kot napłakał. Chociaż zależy co im się zapakuje, podobnie jak Rouville. Bo to jest właśnie Febi obecnie -losowa jakość losowego pakowania i brania co podeszło taniej na składowe.
To jest podstawowy i największy problem obecnie -powtarzalność produkcyjna. A to "ktoś na linii zaspał", a to "tylko takie gumy mieli", a to "koniec roku tniemy koszty". I w ciągu np. roku trzy razy kupując niby to samo można trafić na trzy inne produkty. Tak działają pakowacze -co się dorwie to pakują. I stąd jeden napisze -kupiłem łożysko Rouville, a w środku Koyo, super -w końcu Dżapan. A drugi kupił i w środku Kyo, cholera wie co -dwa tygodnie i rolki powygniatane(sam widziałem oba łożyska, kupione razem w IC), No ale to Rouville, to samo łożysko do tego samego auta za tą samą kasę -gdzie tu można różnicę zobaczyć. Albo weźmy TV -kilka lat temu kupowałem Samsunga, nr 1 w klasie w rankingach EU. No i proszę -ten sam telewizor i trzy typy matrycy. Jedna nawet zdaje się...nie Samunga(który je produkuje przecież o ile dobrze pamiętam). I w zależności od matrycy obraz super, niezły i...słabszy. Ostatecznie dopłaciłem za otrzymanie TV z określonym typem matrycy.
No ale przecież Samsung to Samsung, gdzie tu można zobaczyć różnicę...
Dalej telefony -np. LG -och, komuś GPS słabiej działał. Podobno 3 różnych dostawców do jednego telefonu...
Pewnie części samochodowe są wyjątkowe...
Edytowane przez pulpecik
