@kosik25, już widać jak doświetla obok auta. ;)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 265,1 tys.
Kolejny gorący dzień i dłubanko przy aucie. Kupiłem 4 używane syreny z czego 2 są sprawne więc temat alarmu został zamknięty. Założyłem chromy zamiast czarnych przełączników szyb. Zamontowane zostały moduły od kkam w Full opcji czyli składanie lusterek z pilota, opadanie prawego lusterka podczas parkowania oraz podświetlenie blend. Wróciły lusterka w kolorze auta (satynowe pójdą do b7). Kolejny mod przy aucie to będzie wymiana chromowanych relingów na czarny połysk :banan:
No jak mowi klasyk no bardzo dobra robota pakiet premium ?
Jak osiągniesz czarny połysk relingów? Malowanie? Niedawno robiłem to u siebie. W moim przypadku kupiłem zwykle czarne za grosze, dalem do malowania i jak były gotowe podmieniłem a przy okazji wleciał czarny sufit.
Dokładnie tak kupiłem ori czarne i daje do lakiernika :decayed:
Ja zrobię relingi i listwy plastidipem czarnym
W dniu 17.05.2022 o 11:42, kamil-vag napisał:
@Ivanek masz ori CLH ? ? ?
Jak tak to kupujesz przekaźnik samochodowy 12V ze stykiem NC
styk 85 dajesz masę
styk 86 + po zapłonie
styk 30 plus z halogena, lewego lub prawego
ze styku 87a dajesz zasilanie na blendy lusterek
@kamil-vaga możesz napisać czy uda się te wszystkie "sygnały" wyciągnąć z drzwi (sterownik zamka lub szyb), czy przewody trzeba ciągnąć do środka auta przez przelotkę między drzwiami a budą??
styk 85 dajesz masę
A jeśli nie ori to jak?
Tak samo tylko musisz do prawego i lewego lusterka puścić dodatkowy kabel (plusowy) od wnętrza auta (okolice bezpieczników) przez slupek do wnetrza drzwi aż do samej góry lusterek) minus od ledów można przyczepić do stelażu lusterka, albo do kabla minusowego w lusterku. Chyba ze masz lusterka np. 7 pionowe to możesz wykorzystać kable od fotochromu. Ale i tak trzeba puścić po 1 kablu do wnętrza drzwi prawych i lewych.
Po 1 przewód musisz puścić do prawych i lewych drzwi (przelotką) chyba, że masz moduły od kkam to tylko 1 przewód do drzwi kierowcy (u niego w module prawe lusterko dostaje sygnał po CANie)
Jeśli nie masz ori clh to można wykorzystać plus z podświetlania wnętrza, w sensie z lampki podsufitki, która ma pewno sterowanie z MK, ona działa podobnie jak clh, otwierasz auto - zapala się, gasisz wyciągasz kluczyk - też się zapala i gaśnie po czasie ? musiałbym spojrzeć w schemat, gdzie to najłatwiej się wpiąć...
Można i tak ale musisz prawie całe auto okleić. Wyjęcie relingow i wsadzenie nowych to 30minut roboty. Czarne używki można dostać za 50zl.
Jeżeli ma uniwersalny moduł CLH to wydaje mi się, że bez problemu pod niego się podepnie (jak będą się zapalać halogeny (clh) to i blendy lusterek.
Nawet w uniwersalnym trzeba dać przekaźnik, bo jak podepnie się pod halo to będą się palić blendy podczas jazdy ? trzeba dać przekaźnik, i podpiąć tak jak pisałem wcześniej... Ewentualnie diodę zaporowo.
O to mi właśnie chodziło, żeby wykorzystać przekaźnik tak jak było u Ciebie w aucie. Łatwiejszym sposobem są moduły od kkam, bo wystarczy puścić od drzwi kierowcy 1 przewód przez przelotke do halogenu prawego lub lewego przy MCE. Tylko problem z modułami od kkam jest taki, że dużo osób je chce a nie ma ich fizycznie na sprzedaż. Ja mam je zamontowane w 3 audi i teraz czekam na jeszcze jeden zestaw.:banan:
kkam robi te moduły jeszcze, czy przeleżały swoje zanim zostały zamontowane?
Jak ma komponenty to robi, ale lista oczekujących jest długa. W zeszłym roku w wakacje brałem 2 zestawy, teraz w maju udało mi się kupić 1 zestaw (ten ostatni akurat znalazł przy robieniu porządków)
Sobotnie porządki :decayed:
Umyć 3 auta i weekend :banan:
U mnie zona mówi tak auto umyles zaraz bedzie padać i niestety czesto ma racje ?
Zapraszam do NO będziesz mył w deszczu i nikt nic nie powie ?
Jest co robić przy 3 autach ??
